Барута написал:
Предлагаемый автором станок скорее уж с ленточной пилой можно сравнить, нежели с дисковой или лобзиковым станком...
В показанном мной лобзиковом столе есть одно кардинальное отличие от любой ленточки, которое очень часто востребовано в мастерской, ну по крайней мере в металлообработке при изготовлении заготовок деталей, которые потом обрабатываются начистовую на фрезерном станке.
Это выполнение внутренних вырезов с цельным контуром. На ленточке это не сделать, нужно потом заваривать разрез. А любая сварка ведёт к постсварочным деформациям , что часто просто недопустимо, да и варить, например, детали из Д16Т просто не получится.
Опилки действительно попадают в лобзик, но это древесные, пластиковые или алюминиевые. Там нет абразива, поэтому нет и сильного повышенного износа. За 5 лет работы на этом столе это почти не напрягало.
А вообще эта проблема при желании решается очень просто - нужен всего-то кусок оцинковки, из которого ножницами можно вырезать диффузор-воздухозаборник вокруг пилки в месте её выхода из корпуса лобзика. Только желательно сначала это проделать на куске ватмана или картона, чтобы получить нормальную выкройку, по которой потом вырезать и согнуть из оцинковки или алюминия сам пылеприёмник .
Штатный , например, макитовский патрубок пылеотсоса лобзика 4350 FCT нужно снять, потому что он практически неработоспособен даже при обычном использовании лобзика - сосёт что угодно, но не не оттуда, откуда нужно - именно из зоны около выхода самой пилки.
Как будет время, я покажу этот воздухозаборник, смонтированный снизу столешницы.
Это к тому, что даже Макиту стоит дорабатывать, чтобы было ТАК КАК НУЖНО :yu:
А вот что действительно по опыту работы в течение нескольких лет не очень приятно, так это столешница из алюминиевого сплава.
При раскрое древесных материалов или пластиков никаких проблем нет. Но при раскрое алюминиевых или тем паче дюралюминиевого листа Д16Т образующаяся стружка попадает между столешницей и раскраиваемым листом и от вибрации начинает "пескоструить" и заготовку и столешницу.
Поверхность становится шершавой и неприятной на ощупь и внешний вид, ухудшается скольжение заготовки по столу.
Приходится подкладывать куски оргалита - с ними такого неприятного эффекта не происходит. Думаю, что стоит делать саму столешницу либо из текстолита, либо попробовать сделать из нержавейки. Ну или хотя бы сделать накладку из неалюминиевого листа.
А в остальном лобзиковый стол оправдал многократно и средства и время, потраченное на его разработку и изготовление.
Даже только на экономии ресурса фрез и ресурса самого фрезерного станка, который стоит в несколько десятков раз дороже макитовского лобзика 4350, не говоря уже про более дешёвые варианты.
Да и часто нужно работать ТИХО !!! и почти без пыли и в стеснённых условиях - так что лобзиковый станок ( а-ля некая маленькая и бюджетная ленточка ) тут вне конкуренции по сравнению с любой циркулярной пилой или полноразмерной ленточной пилой.
