Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
19.10.2014 в 09:23:48
chico63, А еще у лобзика есть вилка для включения в электросеть, чтобы его включать. Что для чего есть я и сам хорошо знаю. Мне нет смысла заваливать все достаточно громоздским и довольно редко используемым инструментом и хотя столярничаю довольно часто, то только для себя и в основном летом. Старый лобзик с 3-х позиционным маятником валялся, поэтому и собрал. Но одно дело подача в обычном состоянии и совсем другое в перевернутом. Возможно сделаю себе зимнюю мастерскую, тогда можно и количество инструмента расширить. Хотя раньше все эти работы отлично выполнял на стационарной циркулярке с использованием соответствующих приспособлений.
chico63
chico63
Щелково
19.10.2014 в 10:22:53
Anatoly47 написал : А еще у лобзика есть вилка для включения в электросеть, чтобы его включать.
Не у всех лобзиков есть вилка для включения в сеть ;) Многие сейчас работают от аккумов.
Anatoly47 написал : Хотя раньше все эти работы отлично выполнял на стационарной циркулярке с использованием соответствующих приспособлений.
У вас просто нет пока НАСТОЯЩИХ задач именно для ЛОБЗИКОВОГО стола ( станка ). А чтобы не "заваливать громоздким" при отсутствии зимней мастерской - для этого, если посмотреть внимательно мои видеоролики и фото, и была разработана универсальная траверса и вообще ПОРТАЛЬНАЯ пила. В этом случае можно иметь вообще ОДИН рабочий стол, в котором могут быть установлены и циркулярная пила и ручной фрезер и маятник с УШМ ( подвешенный на портале ) и лобзик ( или ещё и Сабельная пила ) в столе , при этом роликовый узел поддержки пилки лобзика крепится на кронштейн, подвешенный к тому же порталу, либо к универсальной траверсе, которые легко монтируются или снимаются со стола. Вообще, для настоящей столярки лобзиковый стол почти и не нужен, как и, например, фрезерный станок по-металлу. Хотя на последнем вполне можно обрабатывать и заготовки из дерева ( так написано в Паспорте на станок ). А вот именно для нарезания заготовок для обработки на фрезерном станке, например из толстого дюраля, лобзиковый стол очень нужный инструмент. Также он отлично подходит в пару и торцовой пиле, конечно, если важна не столько скорость, сколько точность и безопасность работы. Только не говорите тут , что стационарная циркулярная пила - это очень безопасный инструмент . Вам не поверят ни начинающие любители, ни тем более опытные столяры-плотники, знающие ТБ как свои ....:yu Пилкой от лобзика в столе сложно нанести себе серьёзную травму ( кроме царапины), конечно если не специально постараться и целенаправленно отпилить ...:yu
Ещё раз напоминаю - лобзик предназначен НЕ ТОЛЬКО для распиливания деревяшек, но и многих других материалов тоже :)
Namaskar
Namaskar
19.06.2015 в 20:46:28
chico63 написал : Без маятника это не работа, а баловство, ну вы сами поймёте, когда пилить начнёте а потом и осмелеете.
Я сначала тоже осторожничал-миндальничал, а когда надоело, врубил всё на полную катушку -и оборМоты и маятник и зубастую с разводом пилку и расфигачил толстую доску на шпон толщиной менее миллиметра. Только деревянная пыль столбом ! Но в глаза сильно не летит, как при обычной работе лобзиком .
Хочу сделать примерно такой же лобзиковый станок исключительно для распиловки брусков на тонкие ламели. Специально для этого зарегестрировался здесь. Возник вопрос. Если включать при этом маятник на лобзике, зачем тогда третий упорный подшипник? Ведь он не даст тогда ходу маятнику. Пилочка же не сможет отклоняться назад. Какой в нем смысл? А без маятника пилочка жестко упирается в собственный ролик, тоже не понятно зачем он нужен?
chico63
chico63
Щелково
20.06.2015 в 10:47:38
Namaskar, Относительно тонкая пилка лобзика не абсолютно жёсткая, а очень податлива в любых направлениях, особенно длинная. Если не поставить задний упорный подшипник, то при работе и хорошем нажиме на заготовку при подаче режущая кромка пилки с зубьями может тереться о боковые ролики тем самым подклинивая и значительно быстрее изнашивая их. С задним упорным подшипником этого не происходит. и боковые ролики контактируют почти всегда с ГЛАДКОЙ частью полотна пилки. Ход маятника не особо принципиален, потому что пластина крепления роликового узла имеет довольно большую длину и небольшую толщину и относительно податлива именно в направлении работы маятника, то есть работает образно говоря как пластинчатая пружина. А вот в поперечной плоскости она гораздо жёстче, что именно и требуется для правильной работы боковых роликов. Посмотрите внимательно видеоролики №4, 5, 7 на моём видеоканале тут https://www.youtube.com/user/chico63rus/videos
olki
olki
19.02.2016 в 21:00:14
самодельное приспособление для установки любой модели лобзика вверх ногами на верстаке Bosch PWB 600 - простенько и без излишеств реально сделать с подручных материалов Перевыкладывать не буду Смотрите по ссылке
мои ВИДЕО
Барута
Барута
Анапа
20.02.2016 в 04:10:41
Олег, но ведь без второй точки крепления пилки за распиливаемым материалом, эта приблуда абсолютно бесполезна, т.к. в 99 случаях из 100 даст увод пилки. Есть аналогичная приблуда у Фиолента, только по цене она ну совсем демократичная, почти до неприличия. Поэтому пока вариант, предложенный chico63 вне конкуренции.
olki
olki
20.02.2016 в 07:54:15
Был просто предложен к рассмотрению увиденный СДЕЛАННЫЙ вариант и именно для верстака А доработать его до правильного..., дело умелых рук У меня просто есть такой верстак - поэтому и заинтересовало... Мне самом деле - самым интересным показался готовый вариант у немцев, выпускается для хоббийщиков, ценник 150 евро, рассчитан под установку лобзика любого бренда Резать позволяет и прямо и криволинейно... Но я так и не собрался его приобрести, а сейчас в рублсах дороговато получается... На самом деле это все от безрыбья - фигурные резы проще делать на мотосване, но к сожалению он далеко не у каждого есть....
мои ВИДЕО
Барута
Барута
Анапа
20.02.2016 в 09:06:34
olki написал: На самом деле это все от безрыбья
"Золотые слова, Юрий Венедиктович"...
solingen
solingen
Луганск
20.02.2016 в 13:27:46
Барута написал: аналогичная приблуда у Фиолента, только по цене она ну совсем демократичная
По качеству - такая же. Все штампованное, в том числе упор, в месте изгиба прямого угла нет. Платформа имеет плоскость только в центре, ближе к краю задирается вверх на 1 мм, и соответственно, длинные заготовки провисают в месте пиления.
Барута
Барута
Анапа
20.02.2016 в 15:56:36
В конструкциях подобного рода смысла не вижу. Только две точки крепления пилки спасут ситуацию.
chico63
chico63
Щелково
03.06.2016 в 12:34:01
Всем интересующимся данной темой предлагаю посмотреть видеоролики с некоторыми примерами работы на упомянутом тут лобзиковом столе. Заходите на мой видеоканал и смотрите ролики начиная с самых первых - https://www.youtube.com/user/chico63rus/videos Лобзиковый стол - это один из самых востребованных станков в мастерской после Портальной пилы и Фрезерно-сверлильного станка.
