Ilna
Ilna
30.01.2011 в 13:58:10
Подскажите, пожалуйста, что такое возвышается вокруг труб отопления? Твёрдое, как ротбанд. Можно ли это убрать, или ни в коем случае не трогать...Приглашённый сантехник не велел трогать, чтоб не провалиться к соседям. Полы будут на лагах, не будут мешать эти "образования"? Может, это вентиляция?
http://s58.radikal.ru/i159/1101/3d/6738d0535f0c.jpg http://s46.radikal.ru/i112/1101/b8/2cbdeca39cf0.jpg
2keda
2keda
Красноярск
30.01.2011 в 14:31:58
Под этими "плюхами" бетон, раствор еще на толщину плиты перекрытия, куда собрался проваливаться сантехник, непонятно. Ему заплатить надо было, чтобы он их убрал аккуратно. Или у него инструмента нет подходящего. Кому делать пол, тому и долбить-убирать.
TARLEV
TARLEV
30.01.2011 в 14:39:44
2Ilna А розетку чёрную оставляете?
Ilna
Ilna
30.01.2011 в 15:16:22
TARLEV написал : А розетку чёрную оставляете?
А что, она лагам помешает?
TARLEV
TARLEV
30.01.2011 в 15:33:34
Ilna написал : А что, она лагам помешает?
Конечно нет. А зачем подымать пол так высоко?
Ilna
Ilna
30.01.2011 в 15:44:07
Так и было, поднимать выше, чем было, не будем.Чтобы ступенек не было. А всё-таки, зачем сделали такие "плюхи".? Зачем-то они были нужны?
Samar
Samar
Самара
30.01.2011 в 17:00:11
Ilna написал : А всё-таки, зачем сделали такие "плюхи".? Зачем-то они были нужны?
Трудно ответить если не видеть сам процесс работы и какие там были дыры (отверстия) в перекрытии под стояки. Возможно там так раздолбали, и сантехник "наложил" плюхи с горкой и с запасом, чтобы:
  1. не заделывать зазоры между гильзой и перекрытием (10-20мм), это достаточно сложно сделать- можно пролить соседнюю квартиру
  2. скрыть металлические гильзы, через которые по идее должны проходить трубы
  3. Чтобы , когда делали чистовые полы оставили вокруг труб зону по 5см для того , чтобы при очередной замене стояков не вскрывать и не долбить отв. в полу.
  4. Эти плюхи выполняли роль шумоизоляции Короче, скорее всего он не врет - если их убрать, то откроются дыры к соседям.
Грэй
Грэй
30.01.2011 в 17:19:44
Вокруг труб всегда раньше накладывали кучку раствора - с той целью, чтобы при потопе вода не просочилась в то отверстие, где проходит труба. Другое дело, что эти "холмики" надо бы делать квадратно-аккуратными, чему сантехников не обучают, к сожалению(((
Ilna
Ilna
30.01.2011 в 17:27:33
Теперь понятно, зачем эти "плюхи", они там с основания дома, около 30лет. То есть, если понадобится, можно их чуть-чуть уменьшить.
Главное, чтобы там не было так любимого строителями канцерогена- асбеста. Его ведь там не может быть?:a
30.01.2011 в 17:33:58
А я бы сбил, обернул бы трубы Энергофлексом и замазал по новой, аккуратно. А что бы к соседям не протекло, нужно сделать качественный водопровод, а если уж протекло, то пусть лучше стечёт вниз, чем будет стоять вода под полом на лагах, и портить Ваш пол. Да в любом случае, вода стечёт через русты.
Ilna
Ilna
30.01.2011 в 17:41:53
*abс* написал : нужно сделать качественный водопровод,
А вы сами-то меняли батареи? То есть трубы отопления, которые идут через весь дом. Я тут просила в ЖЭКе поменять ржавую трубу. Отказались:" Пока не течёт". А сантехник вообще сказал, что причин для беспокойства нет:" Трубы отопления- это наше хозяйство. Затопите соседей, мы запаяем, а вы не будете виноватыми." А то, что после этого надо ремонт по новой, никого не волнует. Да,ещё посоветовал замазать ржавчину, не снимая её, Кузбасслаком!
