slava-monstr
slava-monstr
30.01.2011 в 21:27:33
Задача такая в дачном доме входит питающая линия (одна фаза) доходит до рубильника (был старый советский выгорел контакт) а с рубильника разделяется на две линии. Линии переключать редко но примерно раз в месяц будет надо. при запитывании одной линии вторая обесточивается полностью. подскажите какой взять современный рубильник примерно на 60 ампер.
serj_mobias
serj_mobias
30.01.2011 в 21:40:46
Возьмика АББ или легранд для себя же делаешь
gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.01.2011 в 21:47:32
Кулачковый переключатель, у АББ они поворотные. Тебе нужно с нейтральным положением? Т.е. разомнуто все? Ты рвешь только фазу или еще и ноль?
slava-monstr
slava-monstr
30.01.2011 в 21:50:34
рву фазу и ноль. нейтральное положение не надо, ток поступает либо на одну линию либо на вторую. возьму abb и legrand если подскажите по модели. Вообщем то и планировал брать авв изначально, но не разобрался по моделям
gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.01.2011 в 21:54:57
slava-monstr
slava-monstr
30.01.2011 в 21:58:31
gugulaki
gugulaki
Волгоград
30.01.2011 в 22:36:28
У вас перекидной? Или из двух рубильников на линии?
slava-monstr
slava-monstr
31.01.2011 в 12:13:24
был перекидной. а сейчас даже неезнаю какой лучше и проще и надежнее
