nick307
nick307
Ростов-на-Дону
30.01.2011 в 23:58:10
Подошел к концу ремонт в моей новостройке, прошло 6 месяцев. Всю работу делал сам, кроме штукатурки-плитки-обоев.
В конторах, делающих кухни моя выходила не менее 150 т.р. без встройки. Т.к. руки на месте, инструмент и станки в изобилии, было принято решение делать все самому.
Все рисовалось в про100
Гардеробная. Стоимость примерно 15 000р. под нее выкроил помещение примерно 2х2м. получилось 5 шкафов высотой 2.75м, глубиной 500мм и 350мм.
ушло 5 листов ЛДСП белого + кромка 2мм 5 направляющих Hettich частичного выдвижения. Собиралось все на конфирмат, с помощью обыкновенного шаблона от Line Master. Конечно хотелось все собрать на эксентриковые стяжки, но как-то тяжело это, нужно иметь шаблоны. В принципе я уже купил кондуктор от хетиша под них с направяющие (примерно 4 тыщи рэ), на компьютерном столе потренируюсь.
Собирал прямо в гардеробной, т.к. затащить было невозможно готовый шкаф. Гинекологи отдыхают)))
Гардеробная, общая площадь примерно 2х2м
Переходим к самому интересному)
Кухня.
Итого = 50 000 рэ
Все секции по 600мм.
Фасады заказывались в ЕВА лдт, на всю кухню вышло на 7 тыщь (люминий не в счет). 3 алюминиевых фасада пилил на стороне, т.к. в домашних условиях это извращение чистой воды, даже при наличии хорошей торцовки. Можно конечно, но результат меня не устроил, может просто я такой привередливый.
Ручки вышли дорогие, почти по 700 рублей. Стекла пластик, такой же как на перегородке, потянули каждое на 1т.р. Зато не бьется.
Столешница германия. Мойка и смеситель Бланка. Обе печи Электролюкс. Холодильник Нэфф, вытяжка Куперсберг.
Ящики метабоксы hettich quadro v6 silence system. Бегают отменно.
Под духовку сделал ящик во весь цоколь (120мм) от того же хетиша. Только облажался с фасадом, дозаказал еще один. При стоимости 3000 за квадратный метр фасад 600х150мм стоит копейки. Угол делал из фасадов.
Все собирось с помощь кондукторов хетишь.
Кухня:
кухню и ванну хотелось в одном стиле, просто ради интереса ванна:
В ближайших планах шкаф-купе в прихожую, компьютерный стол и он же стол для хобби с антресолями и шкаф в лоджию. Ждите продолжения.
Кому интересно, спрашивай и критекуйте
Klausss
Klausss
31.01.2011 в 01:28:52
По-моему все отлично получилось. Интересно как Вы кромку 2мм клеили и обрабатывали свесы? В открытых стеллажах, как у Вас в гардеробной, полочки чуть утапливают на 2-3мм относительно боковин. Чтобы избежать щелей на стыке кромок. На кухне напрашиваются релинги или элементы "открытой кухни". Или это из-за ручек, или из-за горизонтально расположенной плитки фартука кажется. Не планируете? Или наоборот все убрать под чистую с фартука и с рабочих поверхностей, т.к. кухня видна из гостинной. Жалко что на такой немаленькой кухне не нашлось места для ПММ.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
31.01.2011 в 07:08:16
за ПММ уже чуток жалею, но все равно выигрышь в свободном месте для баночек-скляночек очевиден. Тем более нас всего трое. кромку и распил заказывал на фирме, забыл написать. Не стал сам мудохаться. Хотя есть погружная де вольт.
полочки вровень с боковинами, смотриться очень симпатично, могу сфоткать если надо. про релинги не понял, поясните?
_Дмитрий_
_Дмитрий_
31.01.2011 в 10:19:25
Само исполнение мне понравилось, но Угловая кухня смотрелась бы лучше. Посудосушитель находится не над раковиной а над электрочайником :swoon
Пользоваться (ИМХО) неудобно.
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
31.01.2011 в 11:50:06
Согласен, НО:
  1. Кухня позиционируется как хайтек венге-алюминий, поэтому угловыую секцию наверху никак не хотелось делать. уж больно близко к классическоми варианту
  2. Квартира студия - поэтому верхние секции с торца смотрелись бы громозковато.
  3. Долго думал о посудосушилке и в данном варианте очень даже удобно - помыл, движение рукой вверх и вправо и поставил. Нормально. Не капает вроде на чайник)))))
мамик_25
мамик_25
31.01.2011 в 13:28:38
2nick307 Очень понравилась кухня. Вопросы по стеклу. "Стекла пластик" что это такое? И по ручкам, кто производитель? И какие ещё размеры и виды у них есть?
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
31.01.2011 в 18:25:52
стекла - специальный матовый небьющийся пластик. ширина 4мм
ручки брал там же, где хетиш. может и хетиш. от 100мм до 1 метра.
Iskomaya
Iskomaya
Кингисепп
31.01.2011 в 19:50:09
Чудесно все!И удобно!
Nastya_s81
Nastya_s81
Ярославль
06.04.2011 в 03:01:26
Расскажите подробней про экран на ванне.
Лиза
Лиза
06.04.2011 в 22:44:44
Да-да, про экран в ванной очень интересно!!! Это закаленное стекло? А что за профиль? Как крепился к стенам? Не прогибается ли верхняя рельсина? Удобно ли влезать в ванну? Не душно ли за экраном? И где будете сушить белье? Обычно над ванной делают сушку с поднимающимися палочками...
nick307
nick307
Ростов-на-Дону
16.04.2011 в 19:31:54
Прошу прощения, не мог ответить)
экран 1.70м (есть 1.6, 1.7, 1.8). стоит 10-11 тыщ рублей. Стекло каленое, в сложенном состоянии перли вдвоем, очень тяжелый. распирается по бокам, на анкера посадил. У меня ванна 1.7м, ширина помещения 1.8м. недостающие 10см сделал полкой вровень горизонта ванной, плиткой. На стенку в том месте притянул анкерами сваренную конструкцию из 2-х квадратов по 5см и к ней уже прикрутил левую стенку экрана. Абсолютно не душно, ничего не подтекает, дуркуешь под душем как барин, везде сухо. У меня в старой квартире стоял экран еще немецкий, лет 12 назад покупали, там стекло матовое. С ним попроще, не видно брызг. Здесь же мыть надо. Белье сушу на лоджии, она славо богу 8м в длину и теплые полы.
