#2223037
Недавно сломал балгарку. Во время пиления рука дрогнула в результате в пазе обломился диск. Из за этого диск немного провернулся на своем посадочном месте и увлек за собой гайку которой этот диск привинчивается. В результате гайку затянуло так что не мог ничем открутить.
Далее балгарку доламывал уже я- а именно нажал на стопорную кнопку, взял в руки огромный газовый ключ и тем самым разворотил корпус в райлне стопорной кнопки, гайка при этом абсолютно не раскрутилась. Потом пришлось греть гайку на газу и с матом пополам она кое как открутилась.
Удалось найти новый корпус. Сейчас все сделал и балгарка работает. Но вот опасаюсь повторения инцидента (в следующий раз мало вероятно что корпус найду)
Что можно придумать чтобы гайка в подобных случаях так сильно не затягивалась?
Может под эту гайку какую небуть прокладку подложить чтобы ее так не закусывало?
Поиск не работает?
ЗЫ: Обломать по гайке и ножовочкой его. Проверено.
вырезаете картонную прокладку под гайку и будет вам счастье, хотя у меня DW болгарка там есть резиновое колечко на фланце, закручиваю гайку ключем зато откутить ее всегда можно ркуой
Fixtec AEG...
Потом-то мы все умные... А сразу...
А вообще - верно сказано: от заклинивания гайки спасёт картонная или пластиковая прокладка: такие продаются или изготавливается самостоятельно. Если А если уж закусило - то выламываем диск по гайке, а потом - китайским ножовочным полотном по металлу (хорошего жалко... хотя - такое не часто встречается) выпиливаем - выгрызаем остатки диска между гайками. Через 10-15 минут мучений гайка откручивается. А вот удлинять ключи трубой или пользовать газовые ключи 0 нет никакого интереса: или стопор выломаете, или ключ сломаете. Ключ болгарки и стопор не расчитаны на сильно большую силу.
Мой друг оказался перед подобной дилеммой, решил двумя ключами: рожковый засунул между кожухом и корпусом (там были прорези на оси под ключ), а вторым откручивал гайку. Снял.
всегда подкладываю картонную шайбу,вырезанную из пачки сигарет. никогда не закусывало,хотя диски ломаю частенько. в основном по своему распи...ву.
ломастер написал :
Fixtec
Вот она
R8ven написал :
Подскажите: опорные фланцы брендовых болгарок, например Бош ДВ, подойдут к "небрендовым".
Подойдут. Проточка почти у всех на 17.
Интересно - что за болгарка у автора темы? Я успел поработать 5-6 разными и гайки "заклинивали" только на двух из них - одна российская (х.з. как звать) и другая Ferm. А вот ни кресс (две разных), ни макита 230мм - ни-разу. Ну с крессом-то понятно - там какие-то быстрозажимные гайки, которые закручиваются от руки. Но макита, да ещё 230мм...и лужские
диски (иные искать долго надо)...
zvezdopad написал :
Вот они и закусывают.Вместо Ферма,может любая быть,с этого поля...
zvezdopad написал :
Либо суперфланец,либо SJS,вот и всё спасение.
А не
RHAPSODY написал :
Suever написал :
А не проще ли за 180 р купить Бошевский опорный фланец и забыть....
zvezdopad написал :
Балгарка простенькая "борт"
2Mutru4 кому как... мне вырезанной шайбы хватает на 3 месяца-потому что работаю разными болгарками. большая с отрезным диском,малая с обдирным. часто менять расходку не надо. соответственно шайба изнашивается мало.
Картонка, пойдет даже обычная бумага. Подкладывать со стороны гайки.
А расклинивать так- как уже сказано - обламываем дицк по гайку. Далее берем кусок консервной жести от консервной банки, зажимаем в тиски и остатками диска спиливаем . Через пару секунд диск срезается под металл и дальше уже труда нет. Преимущество перед ножовкой- быстрота.
Быстрозажимная гайка от Бош. Корифей пользует, отлично!, жалоб не поступало!
RHAPSODY написал :
кому как...
+1.Задачи/условия/работа/операторы разные. Где-то хорошо бошевскую гайку,где-то суперфланец макитовский,или другие аналогичные приспособы,где-и со штатным зажимом не закусывает,хоть как не "старайся". А где-то и резинка из #8 заменяет всё.
Serpiph написал :
Да, я тоже так мучился, давно было, правда при этом газовый ключ сломал, но потом взял немецкий ключ - открутил.
Suever написал :
Бошевская супергайка - это настоящая вещь, рукой закрутил, рукой открутил - никакого инструмента не надо!
Сергей Сазонов написал :
Смотря где.На 125-й,я бы так не сказал. Неудобная в работе,ибо здоровая.
На 125-й ни разу не заклинивало и диск не рвало, тьфу-тьфу... Я имел ввиду 230.
На нормальной машине,так и должно быть.
У меня похожая история. Интерскол ,круг 180, кнопка вырвана газовым ключом. Круг обломал, редуктор разобрал. Гайку разворачивал в тисках с напильником- делал шлицы под рожковые ключи на гайке и на опорной шайбе. Менять корпус редуктора -жаба задушила(400 ре) , поэтому стопорную кнопку выбросил ,дырку заклеил резинкой , а в набор инструментов бросил те самые ключи. Под круг ключ залезает только только , при желании с толщины ключа можно срезать лишнее. У товарища такая система на болгарке с родни без кнопки, а болгарка у него старая , профессиональная и как он говорит ещё советская (тяжёлая- жуть). И ни каких шайбочек.
Никогда не подкладывал картонки и прочие прокладки. И ни разу не закусывало. Просто изначально не нужно до "одури" затягивать фланец и всё будет отлично.
Ну а для полной гарантии, быстозажимную гайку и всех делов.
