ANdyCV
ANdyCV
Реутов
31.01.2011 в 22:46:24
Прошу прощения, просто для себя хотел определить... Есть вот такой бетонный пол. Тупо бетонные плиты на полу. Хочу шумоизоляцию для соседей снизу, электрику по полу, теплый пол местами, плитку и кое где пробку. Хочется максимально низкую высоту. Дурацкий вопрос какой сэндвич должен быть? Какой лучше наполнитель бетона (или цемента) использовать? Какую именно марку? Т.е. например сначала пенопласт, потом цемент с керамзитом, потом снова цемент. Если честно, то FAQ по стяжке читал, но определиться не могу никак. Поможите советами великие гуру, плс.
Челюскин
Челюскин
Челябинск
01.02.2011 в 14:52:08
Рисуйте чертёж с номерами помещений и типом покрытий, на нём и можно решить какую стяжку делать.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
01.02.2011 в 15:50:55
ANdyCV написал : Хочется максимально низкую высоту
Если это условие главное - откажитесь от стяжки. Делайте плавающий гипсоволокнистый пол. Т.е. на плиты перекрытия после заделки ям кладете гидроизоляцию, на нее минвату для пола от Роквула на 25 мм, на нее в два или три слоя вразбежку с креплением саморезами между собою ГВЛВ. Посмотрите на чертежах Кнауфа как. А уже на них теплый пленочный пол и плитку на клею. Суммарно, меньше 70 мм пирог никак не выйдет.
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
02.02.2011 в 14:35:30
Челюскин написал : Рисуйте чертёж с номерами помещений и типом покрытий, на нём и можно решить какую стяжку делать.
Вот прилагаю что было в квартире изначально и что я натворил. Первый рисунок откуда то стыренный, так что автор не я. Про теплый пол под пробку - вопрос пока не на обсуждении. Но в настоящий момент - хочу. Сначала что было - потом что стало.
И еще вопрос нужна ли гидроизоляция в комнатах? Просто соседей боюсь залить. Ну и будет ли гидроизоляция выполнять функцию шумоизоляции?
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
02.02.2011 в 14:46:52
Неа, это условие не главное. Просто пожелание по возможности и все.
Челюскин
Челюскин
Челябинск
03.02.2011 в 13:33:02
Как вариант можно полы на регул. лагах сделать, потеря высоты от 70 до 100мм. Боитесь затопить кого поставте на воду отключайки.
ANdyCV
ANdyCV
Реутов
03.02.2011 в 18:27:56
:) ну меня правильный рецепт звукоизолирующей стяжки интересует больше.
Челюскин
Челюскин
Челябинск
03.02.2011 в 23:07:46
Я бы тоже не против просветиться в теме звукоизолирующих стяжек с минимальной толщиной:).
03.02.2011 в 23:53:40
Vladimir_Vas написал : уже на них теплый пленочный пол и плитку на клею.
Бред сивой кобылы :)
Попробуйте поклеить плитку на полиэтилен, расстеленный по полу....:a
