Выглядят так:
28.09.2011 в 13:10:39
Выглядят так:
12.11.2011 в 10:48:38
Всем привет. Приподниму тему. Други, подскажите, хватит ли мощи у профиля ПН, для того, чтобы на него опереть полку антресоли (профиль будет закреплен горизонтально), к нижнему торцу крепится гипсокартон, на верхний планирую положить дсп 15 - 25 мм. А то, чего то сомнения гложут :) Боюсь, что рухнет конструкция.
12.11.2011 в 14:01:52
Сделал дома уже 3 антресоли, проект сам разработал, рама брус 45х45, сверху ОСБ, снизу ГКЛ, внутри свет точечный на светодиодах патрон G5. К стене закрепил турбовинтами или шурупами под ключ и пластиковый дюбель 12х60. Фасадов пока нет, но думаю про жалюзи рехау. Фото если надо могу поискать.
12.11.2011 в 22:53:50
Туева хуча антерсолей. На любого товарища ))
13.11.2011 в 08:44:57
Туева хуча - это конечно здорово, но вот как быть с сомнением по поводу моего вопроса? А нет, всё, СПАСИБО, ВСЁ УВИДЕЛ :)
21.01.2014 в 20:47:31
EugeenB написал : Всем привет. Приподниму тему. Други, подскажите, хватит ли мощи у профиля ПН, для того, чтобы на него опереть полку антресоли (профиль будет закреплен горизонтально), к нижнему торцу крепится гипсокартон, на верхний планирую положить дсп 15 - 25 мм. А то, чего то сомнения гложут :) Боюсь, что рухнет конструкция.
Уже, наверное не актуально, но всё же. Из профиля сделал антресоль, усиливал профиль шайбами из сплющенного профиля (сплющивал молотком профиль, просверливал отверстие и крепил металлическим рамным анкером к бетонной стене). Затем в профиль вставил сплошным рядом профили стоечные, чередованием верх-низ, которые т.о. распределяют нагрузку равномерно. На пол уложил дсп. По ощущениям килограмм пятьсот выдержит спокойно, если не тонну. Правда у меня посредине ещё усиленный закладной стоечный профиль подпирает, так как там дверь межкомнатная будет ставиться. Имхо, из профиля гораздо лучше конструкция, чем из уголков и дсп-фанеры-мебельного щита и т.п. , т.к. возможно профисание со временем деревянного днища.
