#2225766
Форумчане подскажите что использовать (какой клей?) и чего боятся при укладке лестницы гранитными ступенями?
Также буду обклывать камин мрамором (только столешницы верх с подоконником и низ )
Удивительно на этом сайте никто не может ответить!!!!
victorek написал :
какой клей?)
я клеил на Церезит СМ 117
А у облицовки мрамором, как мне говорили, своя технология, отличающаяся от облицовки плиткой...
всё в голове (с)
я не клеил,но видел как укладывали другие мастера на юнис гранит,и как потом снимали 4 ступени,от бетона сплошняком отошел(не грунтовали?)а от мрамора 10% где то, клиент звонил в их фирму торгующей и укладывающей мрамор под Подольск куда то,переделывали за свой счет,но клиент был недоволен не клеем а кривой укладке,а когда они типа стыки прошлифовали,он вообще пожалел что с мрамором связался,вам главное не клей(для гранита),а руки и отсутствие видимости стыков-монолит должен быть(это мое имхо,то что видел)
А как раз хотел ложить на Юнис Гранит!!! Теперь и не знаю, что и выбрать. В церезите СМ117 ничего про гранит не пишут. Поиск не рулит.
Проступи буду делать из керамогранита 60 x 60.
Если обратная поверхность мрамора или гранита гладкая, делаются засечки-полоски болгаркой. Мы так делали, ну и клей хороший нужен. Работали fermafix или fermaflex от weber&broutin.
Может имелся ввиду вот этот WEBER FLEX "ЭМФИФЛЕКС" СЕРЫЙ клей для тяжелых материалов 25 кг
fermaflex от weber&broutin. - такого не находит!
victorek написал :
Да нет, я не ошибаюсь. Просто это было в Португалии, а там названия у webera другие, как он здесь называется я не знаю. Еще момент, не вздумайте мрамор на серый клей укладывать, всегда только на белый. Было это конечно давно, сейчас зашел на их сайт, действительно, переименовали свою продукцию
Ок! Спасибо.
Гранит буду класть на Weber а мрамор на Ceresit
Если ceresit белый, то кладите. Просто если мрамор на серый класть, это заметно.
Да я понял!
Кстати болгаркой много поверхности надо снимать?
FARAON7575 написал :
barcelonetta написал :
вот бляха спецы фирмовые,буду знать для разнообразия,т.к не гранит,не мрамор,не искусственный мрамор не укладываю
victorek написал :
Снимать много не нужно, делаются просто полоски, можно в виде сетки делать.
Что заметно? Почему только белый? Использую для каменных плит Глимс-стронг. Если плитки из камня на пол( толщина 1см. 30 на 30), то можно и попроще клей.
waw0375 написал :
Что заметно?
Через мрамор будет виден серый цвет и плюс мрамор впитывает.
По глимсу пишут что "3. Pacтвop нaнecти нa пoвepxнocть ocнoвaния и paзглaживaeтcя зубчaтым шпaтeлeм cлoeм 3 – 4 мм. " - больно тонкий слой для меня!
А Вы сами пользовались им для гранита?
waw0375 написал :
Белый только для белого мрамора, для остального хоть на раствор.
victorek написал :
Иначе бы не постил. У всех производителей есть клеи для камня. Мне этот понравился по соотношению цена-качество. Но на улице не рискнул бы без анкеровки на стены. Про слой Вы недопоняли наверное. От 3мм. до 2см(подсмотрел в гугле).
victorek написал :
Это вряд ли возможно, когда толщина мраморной панели 2см. и слой клея небольшой. При укладке на слой ЦПС, изнанку мрамора действительно, рекомендуется обработать.
waw0375 написал :
Очень даже возможно, работали с мрамором толщиной 2,5 см. Всегда только на белый клей или цемент. Если укладывать на серый, смотрится очень похабненько. Все равно просвечивает.
Если всегда... на белый, откуда знаете что просвечивает?. На самом деле, мрамор пористая порода. И может тянуть влагу по капиллярам до поверхности, но это если её(влаги) много, например толстый слой раствора. С клеем, думаю, опасения напрасны.
