02.02.2011 в 11:20:37
Прошу помощи специалистов! Взяли комплект для домофона "Цифрал" на 20 абонентов со всеми прилагающимися. Теперь встала проблема с разводкой и подключением кабеля, как бы по экономнее. По квартирам разводить от стояка взяли КСПВ 2, так же протянем его от блока питания до панели вызова. В подьезде 14 квартир с 65 по 78. сразу возникает еще один вопрос, так как на панели вызова 20 абонентов как их скомутировать на номера квартир с 65 по 78. Слышал что комутация по стояку 14 квартир делается как то 6-ти парным КСПВ, если кто знает прошу описать поподробнее сколько жильный кабель нужен для разводки. За ранее благодарен!
P.S. Фирм занимающихся установкой у нас в поселке нет, а вызывать из районного центра накладно.
юра Т
юра Т
02.02.2011 в 14:55:28
на 20 квартир с прямой адрессацией 12ти жильный кабель (можно несколько параллельно) такой: http://cyfral.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/M-20M-P.jpg ? на 14 квартир можно обойтись 9ти жильным, если нижние кнопочки не задействовать, это кабель от блока вызова по квартирам, от блока питания до блока вызова дополнительно 4х жильный кабель (сопротивлением не более 1 ом)
02.02.2011 в 15:18:19
Вот такой http://cyfral.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/03d4eab369b6bdab1f475b53daaac008.jpg Но прошу пояснить как разводить девять жил на 14 квартир, у меня не укладывается в голове:confused: т.е. как и какие квартиры нужно будет параллелить ( что одной жилой можно будет закомутировать все квартиры с 1 по 5 этаж?) и как если он на 20 абонентов, нужно будет комутировать квартиры с 6 и 7 десятками (например 69 квартира) там ведь на блоке нет столько десятков как на блоке вызова с на 100 квартир. С уважением Алексей!
radistmaster
radistmaster
Омск
02.02.2011 в 16:03:36
У домофонов есть смещение смотри в паспорте.
radistmaster
radistmaster
Омск
02.02.2011 в 16:04:41
http://www.cyfral.ru
radistmaster
radistmaster
Омск
02.02.2011 в 16:09:19
Два провода на десятки остальные на единицы. 1 дес (6 дес) 2 дес ( 7 дес ) ( после смещения ).
sergey_sav
sergey_sav
02.02.2011 в 17:28:25
Блин, давно бы в паспорт заглянули... Уже и это лень сделать?! http://cyfral.ru/images/stories/CCD_20.pdf
юра Т
юра Т
02.02.2011 в 17:38:05
kladlex написал : Но прошу пояснить как разводить девять жил на 14 квартир
девять жил бы хватило это если бы домофон был с прямой адрессацией (каждой квартире своя кнопочка, возле кнопочки номер квартиры вписывается) но у Вас обычный многоквартирный вариант, квартиры подключаются как кнопки в клавиатуре, марицей, то есть две жилки это десятки, и 10 жилок еденицы, то есть в Вашем случае 12 жильный кабель по стояку, но если стояк легкодоступный, то в Вашем случае даже предпочтительней протянуть прямые провода тоненьким кабелем (например CQR 2*0,22 кв.мм) от каждой квартиры в щиток на первом (втором) этаже, где будет основная развязка и блок питания и там всё скоммутировать(будет много проще обслуживать) а от развязки до самого домофона 12 тоненьких жилок и 4 пожирней(на питание) всё соединяется по схеме: http://cyfral.ru/images/stories/CCD_20.pdf и немножко программируется, там всё описано, только подписать проводочки не забудьте
юра Т
юра Т
02.02.2011 в 17:51:14
kladlex написал : взяли КСПВ 2, так же протянем его от блока питания до панели вызова
сколько там расстояние? и какое сечение кабеля?
Rich
Rich
Калининград
02.02.2011 в 19:59:22
Стояк - 12жильный кабель кспв или (10жильный +2жильный на десятки) и запрограммировать номер первой квартиры как 65.
