wood-doors
wood-doors
02.02.2011 в 19:20:54
Лень - двигатель прогресса. Думаю, скоро сделают и такую опцию. Кстати, сколько готовы заплатить за это?
VladM
VladM
Саратов
02.02.2011 в 21:37:54
Ну здесь скорее всего подойдет механика : тросик-боуден либо рычажный механизм. Особенность - задвижка будет в стене, а не как обычно в двери.
Мартин
Мартин
02.02.2011 в 23:59:38
Команч написал : Ситуация специально для Вас: вы в 16 этажной конуре в ванне с одним входом в квартире один - "И свет погас, и кипяток хлещет, МЧС вызывать будете?" Кто будет вставлять монеткоотвертку?
А, почему в 16-ти? И это не я в конуре, а Вы...:eek:
Команч написал : Мартину - ваше мнение уже понято, можно дальше не утруждаться
Аааа, что, сильно заметно, что утрудился?:cool:
Команч написал : Мартин, не передергивайте...
Передёргивать, по моему скромному мнению, Вы в своей ванной собираетесь. Уж, простите...:p Imorsh Вам правильно отписал, запирать/отпирать принципиально сигнализационно.:yu
Команч написал : защелка двери из спальни давит на подпружиненный штырь в толще стены, который блокирует дверь из коридора... (двери в одной плоскости)
Тогда, выйти можно будет только в сторону спальни? Ибо дверь в коридор будет заблокирована волшебным штырём? Или подпружиненный штырь, разблокированный открыванием двери в коридор, волшебно разблокирует дверь в спальню? Или выходить в коридор не предполагается? Озадачил?:confused: Если Вам больше 14-ти (с), стукнитесь в "Электрику" - проходной выключатель/включатель - отсюда зашёл "включил" - оттуда вышел "выключил". Суть одна. А:
VladM написал : задвижка будет в стене, а не как обычно в двери.
  • это уже механика. Но правильная. Вопрос денег, не более...:D
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.02.2011 в 00:12:18
Команч написал : тут как я понял ванная проектируется специально. и под вход из спальни и под ДВА разнополых (добавление специально для "современных" участников) человек в ванной... Коттедж...
Там также и было.Три спальни на этаже.При каждой своя ванна.И только в одной задумано было две двери.Это к слову.Но тогда надо и замок,который блокировал бы дверь при выходе из ванной в спальню вход в ванную со стороны коридора.А то как то спальня постоянно получается открытой.Или ванная.Или из спальни наружную защелку на дверь.Но тогда смысл второй двери как то теряется(может как тайный проход).Довольно сложная система должна быть(что то наподобие центрального замка с авто),и не забывать ее включать при входе и выходе чтобы посторонние не встретились друг с другом в довольно интересном месте.
Samar
Samar
Самара
03.02.2011 в 17:51:00
PriZrak написал : чтобы посторонние не встретились друг с другом в довольно интересном месте.
Многие не ставят никаких запоров в этих интересных местах. По сабжу:
механика - дорого и ненадежно. Ну, исключая крючков, тросиков, как на садовой калитке если. Можно поставить э/магнитные замки либо э/мех защелки, провода вывести на пульт управления. Откр/закр с одной кнопочки, либо тач-мемори карточка,(пульт управления/брелок). Хоть при входе, хоть при выходе. Хоть врозь, хоть порознь. Можно привязать это к системе доступа, сигнализации, датчикам движения и пр.
kateri
kateri
Сходня
03.02.2011 в 18:11:11
Безумная идея. Внутри поставить датчик движения ))) который блокирует обе двери. :)
или просто сделать замок не на дверях - а где-нить в стену вмонтировать, один на обе двери. только внутри комнаты конечно. голимую кнопулю.
и никакой механики
Черепашкин
Черепашкин
03.02.2011 в 18:33:12
Сразу встречный вопрос к другу топик-стартера. А как будет включаться освещение? Если два разных выключателя, то можно сразу спланировать, что включение одного выключателя блокирует другой замок. Только лучше сделать, чтобы замок изнутри открывался механически, а снаружи электронно (для безопасного выхода из ванны). То есть, в двери обычный замок с "язычком", но ручка для язычка только внутри, а в косяке электрозащелка.
Правда такие защелки не очень красивые и немаленькие (то что я видел, но я смотрел только на бюджетные). Так что, если вопрос серьезный и еще нужна эстетика, то я бы начал с поиска устраивающих по красоте электро-механических замков, скачивание тех. документации и планирования исходя из возможностей замков (остальная коммутация довольно легкая).
Видел такие вещи в отелях (ванна на 2 номера). Если бюджет не пугает, то можно поискать у фирм, производящих замки/системы доступа для гостиниц.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
03.02.2011 в 22:47:57
Черепашкин написал : Так что, если вопрос серьезный и еще нужна эстетика,
Вопрос конечно серьезный,только бы сначала определиться с функциональным назначением одной из дверей и самой ванной.Ванная при спальне или ванная для всех проживающих при входе из коридора.
03.02.2011 в 23:34:07
Команч написал : Еще инженерные идеи,
Нужен чертеж с размерами и сторона открывания дверей.
Черепашкин написал : электро-механических замков,
Ненадежная штука.
Черепашкин написал : Видел такие вещи в отелях (ванна на 2 номера).
Лежал в больнице, где был один туалет на две палаты. Механическая система и очень простая :), но там двери напротив друг друга.
PS Для безопасности защелка должна быть пластиковая, легко ломаемая ударом ноги, или рывком двери снаружи.
