Dimch
Dimch
02.02.2011 в 12:50:13
Всем доброго времени! Может кто-нибудь сталкивался уже с такой проблемой или просто знает метод её решения, подскажите пожалуйста.
Суть: Хочу поставить сигнализацию, но только чтобы она мне посылала СМС или звонила не когда срабатывает датчик движения, а когда наоборот, в заданный промежуток времени не произошло никакого движения. Есть такое в природе?
юра Т
юра Т
03.02.2011 в 03:14:18
поставьте таймер на отсыл СМС который будет сбрасываться по сработке датчика
Dimch
Dimch
07.02.2011 в 12:27:22
2юра Т , в теории то всё понятно, что нужно делать. Меня интересует система, в которой это можно реализовать. Гугление не приносит пока результатов. :(
Антон-Ка
Антон-Ка
07.02.2011 в 17:14:17
Ну можно и релюшку поставить с таймером. Есть движение - реле разомкнуто. Нет движения - реле начинает закрываться и по истечению времени замыкается - отправляет мезагу!
DENISAN
DENISAN
08.02.2011 в 18:49:50
Антон-Ка написал : ожно и релюшку поставить с таймером
Такая штука называется реле времени. Погуглить можно в продаже они должны быть.
А по основному вопросу темы: можно ли более подробно поставленную задачу? Т.е. задача фиксировать прекращение двидение, либо задача контроля работоспособности если движения нет слишком долго?
Антон-Ка
Антон-Ка
09.02.2011 в 07:19:18
Только ставить нужно механические, они проще!
Dimch
Dimch
09.02.2011 в 09:59:38
2DENISAN Задача такая. Допустим установим временной интервал 12 часов. По идее хоть один раз в эти 12 часов должно произойти движение в области контроля датчика. Движение произошло - хорошо, ничего не делаем. Дожидаемся окончания 12 часового цикла и начинаем мониторить заново. Если же за эти 12 часов никто не появился - тогда тревога: смс, звонок, но не сирена.
DENISAN
DENISAN
09.02.2011 в 11:21:40
хм.. задача не так проста. Вот если бы можно было упростить... Например начинать отсчет 12 часов после каждой сработки заново. ТОгда было бы так: Запуск таймера реле (пусть 12 часов) далее отсчет и наблюдение. Реле подключено через датчик движения. Когда датчик движения в пассиве питание подается на реле, когда в активе, то питание с реле снимается. Т.е. если датчик выключился (никого нет) реле отсчитывает, если в течении 12 часов никто не появился, то реле спокойно отсчитывает заданное время и замыкает контакты. Если появился, то датчик срабатывает, выключая реле. После включения реле отсчет начинается заново. Сигнал с реле заводится на любой охранный GSM-контроллер, который умеет передавать сообщение о нарушении шлейфа. К нему же цепляется и устройство оповещения. Контроллеров в инете куча. Посоветовать могу только болидовский УО4с. т.к. с ним работал. Реле что то типа: http://www.relsib.com/content/blogcategory/409/548/
Антон-Ка написал : Только ставить нужно механические, они проще!
А ссылочку можно на такие реле? Что значит механические?
Dimch
Dimch
09.02.2011 в 17:31:23
DENISAN написал : Вот если бы можно было упростить... Например начинать отсчет 12 часов после каждой сработки заново.
Ну в принципе можно и так. Тогда надо временной интервал увеличить часов до 16-18. Но это ведь не проблема, с технической стороны.
DENISAN
DENISAN
09.02.2011 в 17:49:21
Dimch написал : Тогда надо временной интервал увеличить часов до 16-18. Но это ведь не проблема, с технической стороны.
Я думаю не проблема. Я использовал реле с временным интервалом до 99 часов.
