Имеем лоджию глисту 10м кв. м, и заветвление на пол метра в бок в конце. Вот набросал себе столик. Прошу совета:
- Из чего лучше сделать стойки?
- будет ли такая конструкция достаточно устойчивой?
02.02.2011 в 20:24:00
02.02.2011 в 21:54:20
02.02.2011 в 22:16:48
seribaha написал :
- Стойки из 25 хромтрубы.К ней идут специальные "пятаки" для крепления к дсп.Продаются в маг.мебельной фурнитуры.Там же сверло или фреза на 25. 2.В том же маг.полкодержатели "пеликаны" самого большого размера крепят к стене верхние полки.Две шт.закрепят намертво.
ну вы даете)))) сверла и фрезы имеются в большом ассортименте)
вы предлагаете просверлить все промежуточные полки насквозь и закрепить все это? получается, трубы будут целые, а не по 300мм как я предпологал? такой вариант мне нравится, я думал по другому, учту , спасибо
в том то и дело, что не могу так сделать. я же показал на рисунке окна, причем среднее планировал открывать на микропроветривание на всякий случай. поэтому я и спрашивал насчет прочности конструкции. к потолку сильно зацепиться тоже не могу - так гипсокартон ((
02.02.2011 в 22:32:06
Можно трубы упереть в потолок.В фурнитуре для труб можно найти много интересных решений.Удачи.
03.02.2011 в 12:22:57
еще проще. 4 трубы в пол и потолок упереть ни чего сверлить не надо в полках. на трубы ставите полкодержатели и все.
12.02.2011 в 21:53:54
вобщем все купил.
есть только вопрос по полкодержателям:
стоит зараза дорого, но вроде надежно, на болтах
крепиться одним шестигранным острым болтиком.
2-й вариант не очень надежный, но недорогой. Как думаете, имеет смысл ставить по фланцу с верху и низу полки? никуда не денется? можно для надежности просверлить маленькие отверстия в трубе
14.02.2011 в 21:51:09
так что, уважаемые мастеровые??? что по полкодержателям?? разоряться на них или крепить на фланцы с каждой стороны полки? вроде не гири собираюсь там держать...
15.02.2011 в 00:42:51
по технологии полкодержатели. а русский человек всегда готов изобрести велосипед.
выбор за вами. или просто трубы с полкодержателями или сверление отверстий в дсп диаммертром 25 мм и потом фланцы.
вообще фланцы используются для крепления труб к стенам и потолку. полки это велосипед.
15.02.2011 в 01:51:56
2nick307Вот такой способ предлагает один мастер с другого форума.
