photog
photog
02.02.2011 в 23:46:36
Добрый день форумчане! Не знаю по месту ли вопрос, но больше не знаю где спросить.
Есть необходимость соорудить камеру для работы с аэрозольными баллончиками. Два типа: клей и акриловый лак. И то и другое, как вы понимаете, прошу прощения за мой французский - воняетнереально. Три-четыре раза пшикнул - в комнате явный запах. Пшикнул десяток раз - можно таксикоманить. Открытие окна мало-мальски спасает летом, но представляется весьма неудобным зимой. В связи с чем возникла мысль соорудить что-то вроде вытяжного шкафа и сделать "рукав" с вентилятором в окно. И если с вытяжными шкафами все понятно - они есть. Можно как купить, так и подсмотрев конструкцию соорудить самому. То вот с вытяжкой ума не хватает как поступить.
Основное - вентиляции в помещении нет. Долбить в стене отверстие такого размера уверен не позволят. Я лишь арендатор.
Отсюда единственное умозаключение - делать через окно. Помещение нежилое (первый этаж, вроде подсобки было). Рамы необычные. Деревянные внутри, сверху на планках пристегнут аллюминиевый контур. Знаю точно, что старые советских времен, но такую конструкцию вижу первый раз. Два стекла с зазором сантиметров в 7-10, второе в алюминии легко отстегивается.
Вариантов вижу два: 1) Резать оба стекла в одном месте и вставлять тоннельный вентилятор с крепежом под пластиковый "рукав". Вокруг вентилятора какое-то уплотнение, чтоб не дуло и не вибрировал. Сам вентилятор, естественно, какой-то толковый, с заслонками, шторками и тд. 2) Меньшая створка увы без форточки, во всю высоту рамы. Заказать новую створку, чтоб две было - побольше и форточка. В форточку, соответственно в полный размер подобрать вентилятор (вместо стекла). Представляется, что так можно сделать существенно более жесткую конструкцию, что плюс. Но где найти контору делающую такие стремные окна - для меня загадка.
Вторую часть проблемы вижу проще. Сколочу из фанеры ящик, сверху врежу "рукав" (а может даже с зонтом) идущий в окно. Если будет плохо тянуть - добавлю вентилятор и на этом конце.
Пишу, собственно, посоветоваться. Во-первых, нет ли у кого более умной идеи? Во-вторых, как лучше в раму все это встроить. Сам такими вещами никогда не занимался, обычным стекольщикам думаю связываться с таким гемороем не захочется. Да и если человек не делал такого никогда - уверен с первого раза фиг сделает нормально. Может какие готовые решения есть? Или может посоветуете обратиться к кому (москва).
Ким
Ким
03.02.2011 в 00:20:51
Почитайте, может пригодится ;) :) Что касается стекол. Обычно они убираются, вместо них вставляется фанера (все что угодно и что больше нравится). Со стороны улицы врезается или инерционная решетка или обратный клапан с обычной решеткой. Сделать это возможно, конечно если руки нормально заточены.
vnipi
vnipi
Раменское
03.02.2011 в 00:48:07
Доброй ночи! В случае, если готовы вложить в приемлемую вытяжную вентиляцию какие-то финансы, советую выбрать оборудование одной компании. У них есть и вентиляторы, предназначенные для этого и фильтра соответствующие, и так сказать местные вытяжные устройства, вполне удобные в практике: http://www.sovplym.ru/industry/catalogue/arms/deli100_sp.htm вентиляторы можно распологать как на земле, так и на стене: http://www.sovplym.ru/industry/ почитайте с этого сайта - там много полезной информации, что-то можно у них не покупать, а самому изготовить, либо заказать отдельно - на этом по деньгам съэкономите, но эффективность не изменится.
Если есть интерес, могу фото прислать с одного объекта, как это в реальности будет выглядеть. Но подбирать конечно же оборудование надо будет самому. Ув. Ким, Вам подскажет лучше меня.
И еще один момент, выводить воздуховод выше уровня кровли надо минимум на 1,5 метра. Про это не забыли?
А в окне, в месте, где у Вас будет воздуховод проходить вместо стекла можно как фанеру установить, как Ув. Ким Вам порекомендовал, либо что-то типа сэндвич - панелью куском заменить.
С Уважением,
photog
photog
03.02.2011 в 01:08:26
vnipi написал : выводить воздуховод выше уровня кровли надо минимум на 1,5 метра
Не то что не забыл, а вообще не понимаю что это значит - объясните! Причем тут кровля?
Ким
Ким
03.02.2011 в 01:10:08
СовПлим - конечно хорошо и красиво. Но чаще увидев цены - почему то за не надобностью в основном отказываются ;) :) Видно цены очень приятные ;) :)
photog
photog
03.02.2011 в 01:15:49
Ким написал : Почитайте, может пригодится
Да что лабораторный шкаф штука сложная я в курсе :) Такой серьезной конструкции мне не требуется - задача не производственного уж прям масштаба. Клеем с аэрозольного баллончика нужно будет пользоваться не больше часа в день. Сначала буду подготавливать все заготовки, потом по-быстрому клеить и ставить в пресс сушится. Клей, в принципе, считается бытовым. Вредный безусловно, но не такой прям как в химических производствах. "Шкаф" считаю нужным соорудить сугубо чтоб клей не разлетался по помещению. Вентилятор, соответственно, будет включаться только на этот час, когда активно работаю с аэрозолем.
photog
photog
03.02.2011 в 01:25:08
Ким написал : СовПлим
Как я понимаю, это разговор скорее про то чем вытягивать - оно наверняка включается в общую систему вентиляции У меня же основной вопрос стоит куда вытягивать, то есть как поступить с окном, что в случае смены арендуемого помещения все легко восстановить.
Как программа минимум вижу решением замену обоих стекол на что-то жесткое (фанера/дсп/пластик) и монтажом в него вентилятора. По хорошему - створку б разбить на створку с форточкой. А форточку уже полностью занять вентилятором.
Сам ничего подобного не делал и понимаю, что дешевле кому-то заплатить с руками, чем самому семь раз что-то ломать и переделывать. Отсюда два вопроса:
  • посоветовать вентилятор легко стыкуемый с воздуховодом и сам воздуховод (обязательно закрывающийся снаружи как можно плотнее). Ящик в котором буду клеить планирую метр на метр на метр самое большее.
  • посоветовать к кому обратиться за помощью
vnipi
vnipi
Раменское
03.02.2011 в 01:29:16
Доброй ночи!
photog написал : Не то что не забыл, а вообще не понимаю что это значит - объясните! Причем тут кровля?
все зависит от того, что вокруг Вашего
photog написал : Помещение нежилое (первый этаж, вроде подсобки было).
Вы же будете удалять всю эту гадость (обозначу этим словом, думаю Вы согласитесь) из помещения наружу? И для того, чтобы все это не попало в чье-нибудь открытое окно, возможно рядом с Вашим помещением есть площади арендуемые др. людьми. Все эти выбросы надо поднимать как можно выше в атмосферу, чтобы это все улетучивалось не задевая интересов окружающих. По-хорошему еще проведя и максимальную фильтрацию удаляемого воздуха.
Так же еще зависит от того (надо или нет все это выводить выше уровня кровли), что посещают Вас всякие надзирающие органы? Экологи в том числе?
И я так понял у Вас основная задача - удалять загрязненный воздух из помещения на улицу, хорошо бы его еще и почистить предварительно. Но повторюсь еще раз, все зависит от обстановки Вас окружающей и лично Вашего самосознания.
Ким написал : СовПлим - конечно хорошо и красиво. Но чаще увидев цены - почему то за не надобностью в основном отказываются Видно цены очень приятные
все зависит от Клиента и его подхода. Есть реальные примеры в моей практике, когда компания хоть и в плачевном состоянии находится, но вытяжную вентиляцию с очисткой все равно умудряется закупать и устанавливать у себя на производстве. Того же "Совплим"-а.
С Уважением,
vnipi
vnipi
Раменское
03.02.2011 в 01:37:16
Доброй ночи!
photog написал : Как я понимаю, это разговор скорее про то чем вытягивать - оно наверняка включается в общую систему вентиляции
не обязательно, вполне может быть и автономная вытяжка на одно место, с одним вентилятором.
photog написал : У меня же основной вопрос стоит куда вытягивать, то есть как поступить с окном, что в случае смены арендуемого помещения все легко восстановить.
для полноты картины, по замене окна предлагаю следующее: давайте я сегодня (уже четверг же по времени), на объекте днем сфотографирую, как все эти воздуховоды проходят через окно и вообще как все это завязано с вентилятором (если мне конечно еще Клиент позволит это сфоткать) и вечером вышлю Вам фото. Будете более реалистично представлять один из вариантов в решении Вашего вопроса.
photog написал : Как программа минимум вижу решением замену обоих стекол на что-то жесткое (фанера/дсп/пластик) и монтажом в него вентилятора.
не торопитесь пока, посмотрите фото, можно как вариант вентилятор не в окно, а рядом на стенку смонтировать.
photog написал : Сам ничего подобного не делал и понимаю, что дешевле кому-то заплатить с руками, чем самому семь раз что-то ломать и переделывать.
не так уж там все и сложно, если пример иметь перед глазами.
С Уважением,
Ким
Ким
03.02.2011 в 09:09:04
photog написал :
А вот это можно сделать только после того как Вы представите внешний вид ящика. И то что
photog написал : Ящик в котором буду клеить планирую метр на метр на метр самое большее.
Этого мало. Что он все таки будет представлять - зонт, реально сделанный вытяжной шкаф и т.д. Не зря я Вам сбросил описание, а там есть и как правильно расщитать шкаф. Ну а все остальное, что, как и куда выводить, а особенно за что можно "получить" (это то же не мало важно) Вам описал vnipi, к постам которого добавлять ничего не надо.
photog
photog
03.02.2011 в 10:30:47
Понял. С этим как раз проблем нет - снимаю помещение на первом этаже в углу здания. Отводя через окно пападать попросту не на что. Рядом вообще ничего нет.
Повторюсь, НЕ производство - объем отводимых запахов будет на бытовом, минимальном уровне.
