alex_k
alex_k
17.01.2015 в 07:58:26
dimonml написал : Один, я правильно понимаю, что такие струбцинки в отверстия стола MFT не просунуть?
Просунуть легко , но струбцины не силовые .
Они именно для шины .
Для стола лучше брать clamptek G16KL продают в CMT как EHOMA G16KL6 Цена правда выросла почти в два раза
http://cmt-shop.ru/catalog/zazhimy-i-strubtsiny/19017/
недостаток -забыли заказать накладку на опорную площадку
Один
Один
Вологда
17.01.2015 в 21:37:40
dimonml, правильно понимаете. :) Камрад alex k, когда говорил о совместимости струбцин с MFT, имел в виду, наверное, такой вариант:
Т.е. сбоку MFT идёт профиль, куда и вставляются струбцины. Да, они не очень "силовые", но, с некоторой силой заготовки фиксируют.:yu
alex_k
alex_k
18.01.2015 в 11:00:50
Один написал : Камрад alex k, когда говорил о совместимости струбцин с MFT, имел в виду, наверное, такой вариант:
Нет больше такой Это более универсально
Струбцина крепится в круглые отверстия в столе и в овальные в стойках
Плоскость у стоек совпадает с плоскостью кромки стола Профиль по кромке столешницы утоплен на 2 мм , чтобы не было контакта с заготовкой
alex_k
alex_k
18.01.2015 в 13:34:59
Один написал : прикупил сегодня угловой упор TTS AG
Нашел у них небольшой косяк в комплектации
Направляющая в паз шины заходит с зазором по высоте В этот зазор видимо должна вставляться пластинка из комплекта соединителя шин TTSTC
Пластинка подходит идеально , но в комплекте к угловому упору ее нет Если зажимать без нее то винты будут продавливать паз на шине
alex_k
alex_k
18.01.2015 в 14:00:30
Комплект соединителя шин TTSTC от Triton Сделано с умом на основной пластинке по краям два выступа , что подкладка не выскакивала за край Тогда распорные винтики попадают точно на стальную прокладку , а не алюминиевый паз шины Основная пластина 11,82-11,87 мм на 3,85 мм дополнительная 11,83 на 1,98 мм
Один
Один
Вологда
18.01.2015 в 18:21:16
alex_k написал : Комплект соединителя шин TTSTC от Triton Сделано с умом на основной пластинке по краям два выступа , что подкладка не выскакивала за край Тогда распорные винтики попадают точно на стальную прокладку , а не алюминиевый паз шины Основная пластина 11,82-11,87 мм на 3,85 мм дополнительная 11,83 на 1,98 мм
alex_k, спасибо, я, признаться, внимания не обратил. Придётся докупить комплект соединительных пластин.
Достал малку от Festool, выставил, на пробу, пару углов, проверил цифровым угломером.Шкала малки точная:
Попутно решил, правда "по-колхозному", вопрос крепления малки к шине. Наверное, там какие-то стандартные крепления должны быть... В "дно" паза винты не упираются, - зазор что-то около 2 мм, и малка в пазу не "люфтит" и из паза не выпадает. Но винты нужно, пожалуй, укоротить.
misha spb
misha spb
Кириши
18.01.2015 в 18:31:00
Один,Не надо портить винты - на мощность не влияет :)
Рождённый в СССР
Один
Один
Вологда
18.01.2015 в 18:47:12
misha spb написал : Один,Не надо портить винты - на мощность не влияет :)
misha spb, ладно, не буду. ;) У меня пила далеко, - не померить, будут ли длинные винты мешать при опускании головы пилы. А так, - очень удобно, - поставил по месту/затянул/отпустил/сдвинул. :)
alex_k
alex_k
08.02.2015 в 18:11:05
С удивлением обнаружил близнецов
Угольник Т-образный для направляющих шин DeWalt DWS 5027 -Triton TTSTS- TR213531
Приспособление угловое для направляющих шин DeWalt DWS 5028 -Triton TR213527 Только у Dewalt разметка отдельной шкалой сделана
Один
Один
Вологда
08.02.2015 в 19:21:22
alex_k написал : С удивлением обнаружил близнецов
alex_k, на YouTube попадалось видео с DeWalt 5028, датированное 2008 годом. Струбцины для шины, кстати, тоже похожи. http://www.youtube.com/watch?v=MwivbD-ypVM
maslenkin
maslenkin
08.02.2015 в 20:41:51
alex_k написал : DeWalt DWS 5028
Это угловое приспособление у меня есть. Нужны фото, могу макро сделать.
