Добрый день misha spb и все форумчане . Я тоже ставлю свою фестул на шину от макиты. Только приходится эксцентрики выкручивать на полную. Поэтому когда они чуть стираются, пила начинает люфтить.Приходится колхозить. Поэтому использую шину от макиты по доске и фанере. Еще на эту шину упор против отдачи не поставить.
misha spb написал :
Вы не в курсе точности транспортира
Я еще им не работал . В выходные попробую сделать тест
У самого транспортира фиксация хорошая . шкала четкая, но в градусах
Делений в полградуса нет . Да при таком диаметре разметки полградуса поймать не получится.
Короче не Festool,
Хотя я сравнивал с MFT а он больше
Этот похож на FS-KS
alex_k написал :
Короче не Festool,
Но и цена у него 2100 руб
alzp написал :
на фестуле, в столе намного серъезней приспособа
Ну так-то да . Смотрел у знакомого стол ... Интересно , а продаётся ли система для пиления без стола ? Сам стол не внушает доверия ( да и дорогова-то за такое ) , а вот приблуды к нему понравились
misha spb написал :
Камрады, прикупил сегодня угловой упор TTS AG и две быстрозажимные струбцины от Triton.
Струбцины, как и следовало ожидать, отлично подходят для шин Makita и Festool.
В комплекте со струбцинами идут накладки:
Теперь про упор. Естественно, как родной, подходит к Makita и Festool.
Узел вращения собран на подшипнике:
Два винта/фиксатора, "верхний" - для фиксации положения упора на шине, "нижний" - для фиксации установленного угла:
Для отсчёта угла имеется шкала и графический "шаблон", на котором отложены углы 0, 15, 30 и 45 градусов. При установке 0 градусов на шкале или шаблоне, мы должны получить угол между плоскостью реза и плоскостью упора 90 градусов, соответственно установка "30" даст угол 60 градусов, "45" - 45 градусов и.т.д.
По части точности. На моём экземпляре, шкала, градуированная с шагом 1 градус, оказалась не особо точна, а вот графический шаблон, на удивление, дал отличную точность. Поясню с фотографиями.
Установка "0" (Т.е. установка для реза под 90 градусов). Выставил на шкале, проверил по шаблону, замерил цифровым угломером (в том числе и от линии противоскольной ленты), - везде 90 градусов:
На этом совпадения установленного/измеренного угла закончились...
Установка "45" (Угол 45 градусов). Выставленный по шаблону угол, дал при измерении цифру 44,8 (!) градуса, а вот шкала угломера упрямо показывала нечто между 43 и 44 градуса.
На фото, цифровой угломер с показаниями положил сверху шаблона, для наглядности:
Установка "30" (Угол 60 градусов). Итог: на шаблоне "30", на цифровом угломере 59,8 градуса, а на шкале TTS AG - 29 градусов:
Установка "15" (Угол 85 градусов). Опять _ на шкале TTS AG показания "типа 14 с копейками" градусов:
Итог. Угловой упор, в целом, хорош. Заданный угол держит отлично. Но, выставлять угол, лучше всего, по цифровому угломеру/точной малке. Графический шаблон, нанесённый на TTS AG, добротен и точен.
Доберусь до малки от Festool, - напишу по впечатлениям.
Один написал : misha spb, извиняюсь, фотки нормальные, только что открывались. Сейчас продублирую.
Готово!
Спасибо . Указатель градусов на упоре ( стрелка ) наверное можно и от юстировать . Струбцинки для шины хочу - фестовские нереально стоят . Тритоновские по чём ? И где всё брали ?
misha spb написал :
Спасибо . Указатель градусов на упоре ( стрелка ) наверное можно и отюстировать . Струбцинки для шины хочу - фестовские нереально стоят . Тритоновские по чём ? И где всё брали ?
misha spb, брал у нас в городе; зашёл, увидел, "почесал репу" (), купил. Струбцины - 1800 р, за пару, а упор - 1400. Вам проще, наверное, к питерским дилерам. На коробке со струбцинами и упором значатся адрес и телефон дилера:
Вот про рейсшину, пока не решил. Может и не нужна...
Один написал :
Ожидал чего то подобного по точности
Мне тоже в все инструменты в четверг доставили . Но до проверки еще не добрался
Упор порадовал.
Подшипника в поворотном узле я не ожидал увидеть .
Комплект соединителя шин TTSTC от Triton
Сделано с умом
на основной пластинке по краям два выступа , что подкладка не выскакивала за край
Тогда распорные винтики попадают точно на стальную прокладку , а не алюминиевый паз шины
Основная пластина 11,82-11,87 мм на 3,85 мм
дополнительная 11,83 на 1,98 мм
alex_k написал :
Сделано с умом
alex_k, спасибо, я, признаться, внимания не обратил. Придётся докупить комплект соединительных пластин.
Достал малку от Festool, выставил, на пробу, пару углов, проверил цифровым угломером.Шкала малки точная:
Попутно решил, правда "по-колхозному", вопрос крепления малки к шине. Наверное, там какие-то стандартные крепления должны быть... В "дно" паза винты не упираются, - зазор что-то около 2 мм, и малка в пазу не "люфтит" и из паза не выпадает. Но винты нужно, пожалуй, укоротить.
misha spb написал : Один,Не надо портить винты - на мощность не влияет
misha spb, ладно, не буду.
У меня пила далеко, - не померить, будут ли длинные винты мешать при опускании головы пилы. А так, - очень удобно, - поставил по месту/затянул/отпустил/сдвинул.
скорее да, чем нет, вот что получается:
попытка №1
попытка №2
попытка №3
само устройство
при выставлении угла досаждает вот эта шайба на винте закрутки - уже в последний помент виксации, притягивании шайба проворачивается и уводит за собой "шкалу разметки" - сбивается на доли мм. Надо попробывать еще подложить плоскую шайбу, может не будет уводить при закручивании.
тестировал на старой шине Dewalt и прикладывал угольник вот к этой плоской грани , где нет противоскольной ленты.
maslenkin, спасибо! Наглядно всё и детально изложено.
Похоже, шкала у DeWalt точнее, чем у Triton.
Схожесть "приспособ" может означать и взаимную заменяемость/совместимость с шинами. Вот, кто бы ещё попробовал совместить...
maslenkin написал :
при выставлении угла досаждает вот эта шайба на винте закрутки шайба.JPG - уже в последний помент виксации, притягивании шайба проворачивается и уводит за собой "шкалу разметки" - сбивается на доли мм. Надо попробывать еще подложить плоскую шайбу, может не будет уводить при закручивании.
Похоже вам повезло с экземпляром
На Амазоне не сильно хвалебные отзывы по разметке
И динамика цен по этой приспособе очень занятная и непонятная
