Boriss335
Boriss335
Старый Оскол
06.03.2011 в 23:13:33
ну вот и купил Салют-5л6,5 23500.в подарок дали масло для двиг.
tremal
tremal
06.03.2011 в 23:36:55
Boriss335 написал : ну вот и купил Салют-5л6,5 23500.в подарок дали масло для двиг.
Поздравляю. Нашего полку прибыло
Boriss335
Boriss335
Старый Оскол
07.03.2011 в 04:46:41
1.в инструкции по мото обкатка 25ч? а где то читал что 5ч до 1 замены масла .2 куда его лить? получается в сапун .предлогали купить фрезы не разборные 3+3 .на концах ножей приварены треугольники{утиные лапки 2000р продавец**.смущает мото без обкатки.
tremal
tremal
07.03.2011 в 08:14:06
Boriss335 написал : 1.в инструкции по мото обкатка 25ч? а где то читал что 5ч до 1 замены масла .2 куда его лить? получается в сапун .предлогали купить фрезы не разборные 3+3 .на концах ножей приварены треугольники{утиные лапки 2000р продавец**.смущает мото без обкатки.
Первыя 5 часов без особых нагрузок-покатайте по двору , улице.Слейте с движка и залейте полусинтетику SAE 10W40 0,6 L (родное дерьмо) и в редукторе меняйте SAE 80W90 1.1L. Фрезы лучше двойной комплект и одинарный , гусиные лапки -хороши , но не всегда.
BarK
BarK
Казань
07.03.2011 в 09:47:13
tremal написал : покатайте по двору
не запуская движка;)
tremal
tremal
07.03.2011 в 10:07:37
BarK написал : не запуская движка
Да холодную обкатку:confused: на холостяке поездить, пока прохладно само то, не перегреется двигун:)
Boriss335
Boriss335
Старый Оскол
07.03.2011 в 15:03:52
завёл второй раз с 3 раза .вибрация что аж подпрыгивает после 2 минуут заглох завёл снова тоже самое .выкрутел свечу чёрная :mad:что это ?думаю качество бензина тот что залили при покупки.
tremal
tremal
07.03.2011 в 15:18:10
Boriss335 написал : завёл второй раз с 3 раза .вибрация что аж подпрыгивает после 2 минуут заглох завёл снова тоже самое .выкрутел свечу чёрная что это ?думаю качество бензина тот что залили при покупки.
Поподробнее все операции по заводке. Возможно ошибка .Воздушную заслонку закрыть - завести- прогреть немного двигатель - открыть.Если оставить зыкрытой, то и свечи будут черные и выхлоп.Свечи родные я сразу выбросил и часа не проработали.Установил ДВР 17 жигулевские и без проблем.
Миша_30
Миша_30
07.03.2011 в 21:11:32
tremal написал : Первыя 5 часов без особых нагрузок-покатайте по двору , улице.Слейте с движка и залейте полусинтетику SAE 10W40 0,6 L (родное дерьмо)
tremal написал : Установил ДВР 17 жигулевские и без проблем.
Читаю вас, читаю, вроде подкованный человек, редуктор разбирали, видео выкладываете, а рекомендуете откровенную ерунду. Для темперературы выше +5С актуально масло SАЕ30, ниже SAE10W30 и уж никак не SAE10W40. Свечи не "жигулевские", а "самарские" А17ДВРМ-0,8мм.
Для Boriss335. Читайте инструкцию внимательно, там все написано. Первая смена масла через 5ч, следующая через 50ч, или каждый сезон.
tremal написал : и в редукторе меняйте SAE 80W90 1.1L.
Что ж сразу не 75W140???
Boriss335 написал : вибрация что аж подпрыгивает после 2 минуут заглох завёл снова тоже самое .выкрутел свечу чёрная
Откройте воздушную заслонку.
tremal
tremal
07.03.2011 в 21:38:41
Миша_30 написал : а рекомендуете откровенную ерунду. Для темперературы выше +5С актуально масло SАЕ30, ниже SAE10W30 и уж никак не SAE10W40. Свечи не "жигулевские", а "самарские" А17ДВРМ-0,8мм.
Ну покрайней мере уже испытано и не ерундово работает. То что касаемо SAE 30 , то для обкатки пойдёт , но в холодную погоду заводится двигатель плохо.SAE 10W40 ZIC полусинтетика лью сам тк. работает в более широком диапазоне температур.Что касается свечей как ни назови , они и есть.
Миша_30 написал : Что ж сразу не 75W140???
А почему бы и нет
Миша_30
Миша_30
07.03.2011 в 21:47:54
tremal написал : То что касаемо SAE 30 , то для обкатки пойдёт
Как же для обкатки подойдет, а для работы нет?
tremal написал : но в холодную погоду заводится двигатель плохо
Естественно, масло для диапазона +5-+40С. Я бы не сказал что заводится плохо, у меня например также, а вот обороты на прогреве набирает медленно, масло густое, создает дополнительное сопротивление.
