Делаю ремонт в ванной, хрущевка, первый этаж. После демонтажа имею плиты перекрытия на полу и "стены" из гипсовых плит в деревянной обрешетке. Буду делать электрический теплый пол, прошу критики и советов. Пирог планирую такой:
- плита перекрытия
- гидроизоляция цементом М600 1:1 это будет и заделка щелей между гипсовыми перегородками и плитой, между плитами (ваная на стыке двух плит, щель 1 см) и гидроизоляция - сполшное покрытие тонким слоем с заходом на стены.
- теплоизоляция ЭППС (какой толлщины нцжна? доступен 20, 30 и 50 мм)
- стяжка 4 см цементом М600 1:3, кабель Теплолюкс
- плитка на клей Ceresit СМ11
Требоване - сделать все менее чем за неделю минимальной ценой, отсюда выбор цемента ГИР-2 - через 2е суток по нему можно уже ходить, при цене $12 за 50 кг (для сравнения Ceresit CN178 у нас стоит $10 за 25 кг)
Вопросы:
- Выбор и применение цемента ГИР-2 для гидроизоляции и главное стяжки правильно ли?
- "Пирог" правильный? Можно ли отказаться от теплоизоляции? Я читал о ее спорности но у меня первый этаж и зимой прохладно.
- Вроде где-то читал о проблемах совместимости гипса и цемента - они есть?
- Этот же ГИР-2 планирую использовать и для ремонта штукатурки в других комнатах - от трещин до последствий замены окон и дверей. Правильно ли применение и как мешать 1:3 или 1:6? Сдается мне что 1:6 будет ближе к оригинальной штукатурке (наверное от строителей, сбить ее всю не позволяет бюджет)
