#2230190
Под половиной дома ленточный фундамент и ригель, а под другой половиной плита и подвал. утепление ЭППС под плитой, по внешнему периметру стен подвала и под отмосткой тоже эппс. возможна ли такая конструкция, не будет ли неравномерной просадки дома. Дом 1 этаж +мансарда. стены поротерм, перекрытия бетонные. Грунт - глина
Просадки должны быть одинаковые. Глубина заложения вызывает сомнения. Хотя если утеплить отмостку может и ничего...
С другой стороны прогрев цоколя будет разный (из-за подвала), может зимой покорёжить... Вобщем- х.з.-
Лучше чем Сваи винтовые + лента. Проше говоря котлован. шебень и т д нормальная подушка (утрамбованная) ниже глубины промерзания. монолитная плита с закладками под ленту советую продумать вход в подвал но в оптимале чтобы лента была в круговую закольцована. как показывает практика в грунтах сев зап лучше всего лить монолитно каркасные дома ,как рядовые стройки, каркас ,облицовка, кирпич ,газобетон между ними роквул или пеноплекс и. т. д. По поводу отмостки, лучше когда плита - не связывать с фундаментом.если сваи и лента тогда лучше ввязаться в ленту это придаст небольшую прочность. да если собираетесь использовать облицовочный кирпич прикидывайте нагрузку. во избежании дальнейших трещин. в фасаде. Да и еще одно обязательный Дренаж Как положенно!!! подчеркну на на пол метра как привыкли,а 150-180 см. Удачной Стройки.
