flapp
flapp
04.02.2011 в 03:46:07
Так меня терзает этот вопрос, что решил зарегистрироваться и всех замучить :o
Имеем: стена между ванной комнатой и туалетом, 240 см. в высоту и 140 см. в ширину. Толщина 7 сантиметров вместе с плиткой. Сделана на вид из бетона. Расстояние от стены до стояка ГВС в туалете - 16 сантиметров. Стена покрыта кафелем с двух сторон, в неё заштроблены (:eek:) 4 металлопластиковых трубы с выходами со стороны ванной и хвостами со стороны туалета.
Для полного счастья мне нужно эту стенку передвинуть на 15 сантиметров внутрь туалета, при этом не разбирая разводку и не ломая кафель (если только с боков). Возможно ли реализовать такую бредовую идею, или стенка развалится, как только я отпилю её болгаркой? реально ли вообще сдвинуть стену целиком? Что скажут сантехники (вдруг), если до стояка останется сантиметр? Спасибо за возможные ответы...
sergogo
sergogo
04.02.2011 в 03:57:00
90% гипсолит, передвинуть нереально
flapp
flapp
04.02.2011 в 16:21:59
Да, вы правы. Сверлом по дереву сверлится просто прекрасно. И всё же: что произойдёт, если нанести сквозные пропилы по периметру? Учитывая, что кафель до потолка с двух сторон и приклеен на плитонит лет 5 назад...
flapp
flapp
04.02.2011 в 21:54:12
Появилась ещё идея: выпилить в стене ванной комнаты нишу и утопить в неё часть самой ванны, а со стороны туалета зашить безобразие гипроком. В таком случае гипсолит не упадёт? Если вмуровать по периметру ниши коробку из уголка... ПС: Не могу с ростом 190 мыться в ванне 150 :((( На душевую кабинку без ванны родители не согласны
TARLEV
TARLEV
04.02.2011 в 22:13:44
flapp написал : Возможно ли реализовать такую бредовую идею
Конечно можно! Если Гарри Потеру поручить это дело.
flapp
flapp
04.02.2011 в 22:17:02
Гарри Поттера я лучше попрошу уменьшить меня в размере, или квартиру увеличить...
04.02.2011 в 22:30:38
2flapp На повиги Геракла потянуло? Сначала массу стены посчитайте...
Передвинуть то может и можно, но надо все предусмотреть чтоб не упало и не убило, получится целая система... Дома даже двигают...
Но передвинуть будет крайне невыгодно, долго, и опасно в сравнении с разломать и сложить заново.
mihamaster
mihamaster
04.02.2011 в 22:37:24
Учитывая,что дома на Тверской передвигали целиком,то можно.А если представить ситуацию
flapp написал : если нанести сквозные пропилы по периметру?
Ну, отпилили.Что дальше?Придавит насовсем и трубы оторвет.Уж,на крайний случай,выпилить нишу.
flapp
flapp
04.02.2011 в 22:37:30
Посчитал вчера. Думал, что ЦПС, получилось 800 килограмм. И это было бы легко: домкрат и пара брусьев для подпорки. Но теперь получается, что масса килограмм 300 и прочность оставляет желать лучшего.
Разламывать как-то совсем не хочется: всю новую плитку выкидывать, потом новую класть.
flapp
flapp
05.02.2011 в 00:02:15
В соседней ветке прочитал, что акриловую ванну надо ставить с зазором до стены. То есть, если я стенку пропилю, мне ещё и лишнего придётся продолбить, и дырку оставить? Дескать, замурованная в стену конструкция разорвётся... :(
06.02.2011 в 12:58:19
TARLEV написал : Конечно можно! Если Гарри Потеру поручить это дело.
ответ поставил все точки над и.
flapp написал : Спасибо за возможные ответы...
с вашим вопросом вы батенька просто остряк
