чукча
чукча
21.03.2011 в 04:38:16
skorp777 написал : HITACHI DB10DL LiION ничем не хуже беспатронника БОШ 10,8 в, но дешевле раза в 1,5
"Не гнался бы ты, поп, за дешевизною." (с) Пушкин.
skorp777
skorp777
Находка
21.03.2011 в 08:25:34
чукча написал : "Не гнался бы ты, поп, за дешевизною." (с) Пушкин.
А факты будут?
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
21.03.2011 в 09:35:28
Не совсем в тему. Можно ли шуриком 14-VE2 HD эпизодически откручивать/закручивать болты на колесных дисках. Вчера купил переходник на 1/2 дюйма под головку. Или в конце /в начале один фиг ключом затягивать/рвать :)
cineman
cineman
21.03.2011 в 10:29:37
YuriWhite написал : конце /в начале один фиг
Можно, если не боитесь колесо потерять. Если боитесь, то один фиг. Непонятна задача. Нужно часто колёса снимать по работе? В Ашанаш был дешёвый ударный гайковёрт от прикуривателя за 1,5 т.р. Как уверяет описание его, он именно для колёсных болтов задуман.
n-p-n
n-p-n
21.03.2011 в 12:41:35
serg2p написал : На беспатронник, кажется, никто не жаловался.
редуктор там такой же... 2 yuriz ничего не понял, какой-то поток сознания... неотформатированный :)
YuriWhite написал : Можно ли шуриком 14-VE2 HD эпизодически откручивать/закручивать болты на колесных дисках
не открутите. Мощи не хватит :)
skorp777 написал : ничем не хуже беспатронника БОШ 10,8 в, но дешевле раза в 1,5.На оф.сайте хитачи вроде было сравнение его с Бошем (завуалированно, но Бош узнавался),всё одинаково
Ну прям в полтора. Вот тут 2-скоростной Хитачи стоит на 100 р. дороже, а аналогичный в комплектации Бош - на 9%. Я бы взял Бош :) А Вы дали ссылку на Бош в L-Boxx'е который тут с радостью скупают по 1000 р. Так что, можно прям с стой же Вольтры взять Бош на 1000 р дороже, чем 1-скоростной Хитачи и тыщу вернуть, продав бокс ;)
ChVA
ChVA
21.03.2011 в 14:40:14
n-p-n написал : не открутите. Мощи не хватит
Думаю, это никаким шуруповёртом не получится. Даже если хватит мощи, не удержите. Протулом своим, например, я не могу. В ударном режиме — без проблем, а в режиме сверления зверски выкручивает кисть, но болт не срывает. Нужно ставить доп. ручку и то не факт. И закручивать опасно. Я один раз попробовал в режиме сверления. Когда гайка доходит до упора, тут же жуткий рывок в противоположную сторону, вывих получить как нечего делать (и при том на самом деле гайка остаётся недотянутой). Нет уж, метрическому крепежу только ударный режим.
skorp777
skorp777
Находка
21.03.2011 в 15:13:14
n-p-n написал : А Вы дали ссылку на Бош в L-Boxx'е который тут с радостью скупают по 1000 р. Так что, можно прям с стой же Вольтры взять Бош на 1000 р дороже, чем 1-скоростной Хитачи и тыщу вернуть, продав бокс
Был неправ, погорячился))).
YuriWhite написал : Не совсем в тему. Можно ли шуриком 14-VE2 HD эпизодически откручивать/закручивать болты на колесных дисках. Вчера купил переходник на 1/2 дюйма под головку. Или в конце /в начале один фиг ключом затягивать/рвать
Да, если в "конце /в начале один фиг ключом затягивать/рвать",то можно,и даже при таком использовании шурупера процесс сезонной перестановки 4-х колес сильно убыстряется.Трещетка ставится на самое большое усилие, при котором она СРАБАТЫВАЕТ,и километр резьбы проходится очень быстро, а окончательная ручная дотяжка-это пол-оборота.Но из-за одного колеса таскать шурик в гараж- нет смысла.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
21.03.2011 в 16:36:26
skorp777 написал : Да, если в "конце /в начале один фиг ключом затягивать/рвать",то можно,и даже при таком использовании шурупера процесс сезонной перестановки 4-х колес сильно убыстряется.
Спасиб. Именно для этого и задумывается комбинация. Пошел искать головку на 17 :)
tru86
tru86
21.03.2011 в 17:24:07
PROTOOL PDC 18-4 TEC LI или PDC 18-4 TEC LI
Максимальный крутящий момент 60 Нм 4-х скоростной редуктор - (0-400/850/1850/3800 об./мин.) на 4-ой скорости - 3800 об./мин. Первый аккумуляторный шуруповерт, который может сверлить как дрель!!! Все опорные поверхности обрезинены - не боится падений, предотвращает соскальзование с наклонных поверхностей. Оснащен системой крепления FastFix - быстрая смена оснастки: быстрозажимной цанговый патрон, угловая насадка, переходник для торцового ключа, патрон Centrotec (меньше и легче обычных цанговых патронов, биты и сверла просто вставляются) Металлический редуктор - практически без износа! Электродвигатель EC-TEC без щеток - максимальный срок службы, невероятно высокий КПД. Литий-ионный аккумулятор - отсутствие эфекта памяти, емкость 2.6 Ah в совокупности с двигателем EC-TEC - производительность сверления выше на 50%, завинчивания на 100%. Также оснащен электронной регулировкой скорости для работы с учетом особенностей материала, возможностью отключения крутящего момента, оптимальное усилие при завинчивании благодаря электронной регулировки крутящего момента! Весит всего 1.6 - 1.8 кг!!! В удобном систейнере!!! 3 ГОДА ГАРАНТИЯ!!!
на сайте PROTOOL: http://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=1942&act=teh Применение: http://www.youtube.com/watch?v=YdQ8gnyy2NQ
seem
seem
Курган
21.03.2011 в 18:13:22
это http://www.kress-tools.com/catalog/10290 альтернатива емуhttp://www.protool.ru/catalog.aspx?catID=4478&docID=4486&act=teh и цена в 2 раза разница . И сервис KRESS у нас есть супротив аналога и плохого пока о нем -тишина ,дак зачем переплачивать . Купи я PROTOOL ,мне скажут : совсем крышу снесло ,никто не поймет с нашими доходами.:(
seem
seem
Курган
27.03.2011 в 17:01:57
А как вам эта модель http://www.toolstop.co.uk/bosch-gdr14.4v-limf-14.4v-2-speed-multifunction-li-ion-impact-driver-2-x-3ah-batteries-p11953 ???
