alexil
alexil
04.02.2011 в 11:42:06
Товарищи, объясните мне пожалуйста, могут ли возникнуть какие-либо проблемы(формальности) с энергосбытовой компанией при изменении электрической разводки в квартире. Ситуация такая - новостройка, С.-Петербург. Схема разводки электрики в квартире не удовлетворяет современным требованиям - сделана формально (1 автомат на плиту, 1 на свет, 2 на розетки). Вопрос, если внести изменения в эту схему (а точнее полсностью переделать) нужен ли какой-то проект или что-либо? Т.е. когда придет сотрудник сбытовой компании пломбировать счетчик, может он у меня потребовать проект, согласование и т.п.? Как дело обстоит по закону и как в жизни, так сказать? :). Сколько должно быть пломб на счетчике? 2? 3?
офф: если при коротком замыкании отрабатывает автомат на лестнице (в общем щитке), а не квартирные автоматы - квартирные на выброс?
avmal
avmal
04.02.2011 в 11:54:56
alexil написал : когда придет сотрудник сбытовой компании пломбировать счетчик, может он у меня потребовать проект
Владения электросбытовой компании заканчиваются на вводных клеммах счётчика.
alexil написал : Сколько должно быть пломб на счетчике?
Одна заводская и одна энергосбытовой компании на крышке клеммника.
alexil написал : если при коротком замыкании отрабатывает автомат на лестнице (в общем щитке), а не квартирные автоматы - квартирные на выброс?
Нет.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.02.2011 в 13:29:48
alexil написал : офф:
:D тема то Ваша...
Если: квартира "свободной планировки" без отделки и проводки, принадлежит Вам на правах собственности и разрешенная мощность до 15 кВт- никаких вопросов быть не должно.
alexil
alexil
04.02.2011 в 13:53:11
спасибо за ответы!
нет, какая-то проводка там есть - из 3-х розеток и 3-х лампочек :)
про короткое замыкание и автомат - автомат не защищает от короткого замыкания? Только УЗО или дифф.автомат?
а заводская где располагается? не на крышке клеммника? у меня в данный момент как раз одна и на крышке клеммника.
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 14:00:13
Возможно ли фото щита?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.02.2011 в 14:21:23
alexil написал : про короткое замыкание и автомат - автомат не защищает от короткого замыкания?
Как раз - только от КЗ и длительной перегрузки.
alexil написал : Только УЗО
От токов утечки.
alexil написал : дифф.автомат?
Это УЗО и АВ в одном корпусе. Иногда дополнительные защитные функции может выполнять, например защиту от перенапряжения.
alexil написал : а заводская где располагается?
На корпусе.
alexil
alexil
04.02.2011 в 14:23:05
фото щита -
набросал схему -
ink_mast
ink_mast
Павлодар
04.02.2011 в 14:29:59
2alexil Варка 3х6 А вводной АВ где?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.02.2011 в 14:33:41
Винт клемника- по центру.
alexil
alexil
04.02.2011 в 14:33:48
я слаб в электрике - что такое вводной АВ? нету 3х6 :( стоит 3х4 - планировал оставить
alexil
alexil
04.02.2011 в 14:35:03
т.е. правильно я понимаю, что мой счетчик имеет пломбу сбытовой компании и не имеет заводской пломбы?
