27.03.2015 в 18:53:51
Sabur_30 написал : И вопрос... А что если вместо противоскольной резинки наклеить тонкий, мягкий пластик???
Где то читал что колхозят линолеум.
27.03.2015 в 23:27:04
Итак докладываю про усовершенствования и устранение косяков интерскола.
После долгого репочесания на глаза попалась крышка от электрокороба. Покрутив её в руках возникла мысль, а что если??? Толщина 1,5 - 2 мм, добротный винил, достаточно скользкий на ощупь. Сказано, сделано. Вот результат.
Пила стоит как влитая, скользит отлично, если несильно толкнуть, то сама катится по инерции :a Ну и ещё ящичек для неё прикупил, вполне себе удобненько:
С противоскольной лентой ещё не возился, но что нибудь обязательно придумаю...
27.03.2015 в 23:53:49
Anat78 написал : Их нет у всех
он же линолеум :)
Как это у всех??? У фесто есть, даже у элитеха есть. Значит и у меня должно быть ;) если у Боша нет, не значит что это правильно. Видимо маркетологи перестарались :mad: Линолеум толстоватый, не кашерно будет. Там толщина нужна 2 мм
28.03.2015 в 02:06:41
А клеить на тонкий двусторонний скотч.
28.03.2015 в 16:59:58
Подскажите, а кто-нибудь уже покупал родную шину от Интерскола к этой пиле? я тут вычитал что такая шина уже производится. Обещали в октябре вообще-то запустить производство)))
28.03.2015 в 18:54:31
woodsta написал : Подскажите, а кто-нибудь уже покупал родную шину от Интерскола к этой пиле? я тут вычитал что такая шина уже производится. Обещали в октябре вообще-то запустить производство)))
Так я именно про неё и писал, несколько постов выше :clapping
30.03.2015 в 04:06:40
Спасибо) понятно, в общем тоже надо допиливать. Подскажите а 1400 мм хватает чтобы лист фанеры поперек раскроить? или лучше две по 800 соединить? Посмотрел цены - нормально.
30.03.2015 в 08:19:41
Если комфортно что-то отпиливать, то к 1525 надо прибавить минимум 200..ю если отчекрыжить, то и 800 переставить можно :)
30.03.2015 в 11:16:28
ясно, спасибо за советы, буду думать
08.04.2015 в 13:11:55
всем привет! Приключилась такая неприятность с пилой... один, нехороший человек, умудрился включить пилу со стоящим на фиксаторе диском, в результате, легкий дымок из двигла и сломанный фиксатор... Внимание вопрос, можно ли где то заказать этот фиксатор и его заменить?? Снять на данный момент диск не получилось, шестигранник слизывается, что подскажите??
08.04.2015 в 13:13:29
Собираюсь отпилить шину вдоль с неиспользуемой стороны (это для 1900 пилы, видимо, предусматривалось) для кошерного исполнения прилегания противоскольной ленты. Рез попадает на ленту противоскольжения. Примерно посередине паза для нее.
Вопросы:
08.04.2015 в 14:33:01
Бармолей написал : Внимание вопрос, можно ли где то заказать этот фиксатор и его заменить??
Вы про ПП-165/1300ЭМ? Посмотрите на схеме разборки номер детали и сообщите мне.
По ссылке посмотрите, может какой сервис подойдет?
Бармолей написал : Снять на данный момент диск не получилось, шестигранник слизывается, что подскажите??
Можно зажать диск бруском за зубья - у Вас же фиксатор не работает?
rawcoder написал : Каким диском пилить алюминий?
Вот такой точно подойдет:
арт.2122916504800 Диск пильный по алюминию 165*2,0*20*48Т
rawcoder написал : Технология пиления шины. Чтобы не покорежить и проч.
Положить шину на доску, закрепить саморезами за отпиливаемый кусок к доске и отрезать вместе с доской.
