14.02.2015 в 14:30:54
_maximus_ написал : Что то многовато..., мне как то по 150 с каждой стороны хватает вполне.
Как раз 300 и получается :)
14.02.2015 в 14:53:25
Котопёс написал : Как раз 300 и получается
Блин..., извиняюсь, бегло прочитал и подумал что alex_k написал с каждой стороны... :o
Мои видео на Ютубе:
14.02.2015 в 15:07:25
Als100 написал : Да, 1400, чуда не произошло))
Да! Всё понятно. Придётся тоже заказывать дополнительно 800 мм. Работать-то надо.
14.02.2015 в 16:22:12
Elen1 написал : 1400+1400 в чем проблема?
На лист фанеры в 1500? 1600 можно уже работать, так нет её((. Лучше, конечно 1800.
15.02.2015 в 01:09:29
Интерскол на Боше
как-то далековат диск от края шины, не находите?
15.02.2015 в 04:24:07
Makiev написал : Интерскол на Боше
Так именно на Боше или всё же на своей новой шине ?
Мои видео на Ютубе:
15.02.2015 в 10:12:47
_maximus_ написал : Так именно на Боше или всё же на своей новой шине ?
В наших краях про родную шину не слыхали. Вчера в Краснодаре увидел в магазе старую бошевскую
шину, а потом в отделе Интерскола и пилу, решил примерить.
Пила встаёт на шину наоборот - то есть на узкий край, а не на широкий.
продаваны долго смеялись, видя Интерскол на Боше, но альтернативы никакой предложить не смогли, и были посланы на рынок торговать урюком. Некомпетентность вообще поразительная у продавцов.
15.02.2015 в 11:20:39
Makiev, а замерьте пожалуйста расстояние от направляющего выступа, до края шины (только металлическую часть), сравним с Интерсколовской. PS: а под новой я имел ввиду Интерсколовскую.
Мои видео на Ютубе:
15.02.2015 в 12:05:53
_maximus_ написал : Makiev, а замерьте пожалуйста расстояние от направляющего выступа, до края шины (только металлическую часть), сравним с Интерсколовской.
15.02.2015 в 12:20:24
Makiev,
По отзывам, подходит на старую от Bosch (2.602.317.031), но антискольную ленту нужно переклеивать, т.к. без переклеивания, при установке на означенную шину, между диском и антискольной лентой есть зазор 1-2 мм.
А с этими размерами шина Bosсh идентична на 100% шине от Интерскола?
15.02.2015 в 12:26:03
Makiev, нижеприведённым размерам соответствует ?
Мои видео на Ютубе:
15.02.2015 в 16:47:33
Со штангелем я по шине не лазил, фото с приложенной рулеткой видите сами.
Ширина короткой стороны по дюралю 62 mm, что совпадает с чертежом.
Фото пилы на шине вы все тоже видите.
Кто косячит, пока не ясно. Либо исовская шина не соответствует чертежам, либо у пилы неправильная подошва. Либо такой зазор был задуман изначально, что не может не огорчать.
MAXIMUS, с Вас фото пилы на родной шине.
15.02.2015 в 20:00:47
А я то думал у меня одного такой косяк, что пильный диск отходит от противоскольной ленты, на бошевской шине, на 2 мм
16.02.2015 в 00:15:32
Makiev написал : MAXIMUS, с Вас фото пилы на родной шине.
Это лучше Serga попросить, у меня же нет Интерсколовской погружной... :)
Мои видео на Ютубе:
16.02.2015 в 00:19:56
_maximus_ написал : у меня же нет Интерсколовской погружной
скоро выдадут, разберете :)
