Imorsh написал :
Хоть тема и явная флудилка. По сути о вкусах авторов... но всеж выскажусь.
совет автору номер раз - абсолютно банальный.
Сначала представить, а потом запроектировать дом который хочется иметь в конечном итоге.
Продумать какими потребительскими свойствами должен отвечать дом в обязательном порядке, а какие требования желательные но не обязательные.
Собственно тока после этого думать о материалах.
К примеру если хочется иметь просторные залы 6*10 метров это одно, если круглые стены и башенки другое....
Если форма дома и планировка не имеют значения.
То выбрать всеже критерий от которого плясать.
Причем цену пока не трогаем - всем понятно дом штука дорогая и отсюда желание его удешевить. Вот тока технологии которые это позволяют не всегда принесут радость от использования дома.
Как пример - дешевый работник без надзору - напортит материалу больше чем оплата квалифицированному рабочему. Использование дешевых утеплителей - приведут к холоду, последующим переделкам (вата сползла :-( ), либо будут подпускать фенолы / стирол в помещение.
Ну и т.д. и т.п. примеров можно до бесконечности накидывать.
теперь совет номер 2. Конкретный и из личного опыта.
Мой выбор - однозначно дерево.
В сторону пеноблоков / кирпича - не смотрел принципиально.
Выбирал кругляк / брус / профилированный брус.
Построил дом в этом году из профилированного бруса. Строил сам с узбеками на подхвате.
Сделал нормальный ленточный фунд. подушка 50 см. армированная лента - сечением 40*40 см по периметру
На ленте поднял 60 см бетонными столбиками и пошел класть брус.
Брус строганный не клееный естественной влажности. с хорошим высоким профилем - гребенка.
Шипы/пазы 15мм трапецеидальной формы в количестве 5 штук.
Отделка - тока покрасить. Изнутри можно немного прошкурить т.к. местами потемнело дерево пока под крышу не подвели.
Про свойства дерева как материала думаю рассказывать не надо.
С положением от ув. IMORSH согласен полностью. От себя добавлю .
1) Губы не раскатывать,а то придется закатывать назад. Лучше иметь 50 м2 , чем не иметь 500
2) Вы должны четко понимать что ввязываетесь в дорогостоящий гимор и результат будет неизбежно отличаться от ожидаемого. Очень не советую связываться с кредитом, а то результат мб совсем неожиданным и неудобоваримым.
3) Как говорится - построй один дом=> и подари врагу. Построй второй дом=> и продай другу. Построй третий дом => и живи сам.
