06.02.2011 в 14:30:11
2Diadem Засыпать обычным песком. Но.... проблема... песок может распереть стены и они могут рухнуть.... получается надо стенки связывать стяжками... но вибропоглощающими...
А так....
C2h5-OH написал : ломаете свою сторону стены. на соседскую крепите базальтовую вату,
Только плотностью побольше. Можно взять листы потоньше, и между ними что-то вязкое - например приклеить К-флекс на герлен...
Да и еще... Слышимость может быть из-за халтуры строителей - при укладке блоков делали тяп-ляп и есть щели не заполненные связующим -- следовательно надо соседскую стенку штукатурить изнутри, ну или хотя-бы тщательно защпатлевать и забить все щели.
Diadem
Diadem
08.02.2011 в 17:11:05
Спасибо за советы. Понимаю, что наилучший вариант, это разобрать стену, прикрепить базальтовую вату на соседскую стену, а потом поставить стену на место. Но это вариант более трудоемкий и более дорогой (разбирать стену, затем собирать).
Поэтому и хочется воспользоваться другим вариантом, заполнить пустоту между стен шумоизоляцией.
Diadem
Diadem
08.02.2011 в 17:12:05
purn написал : Убрать верхние пазогребни. И засыпать эковату, как уже советовал 2Чип и Дейл ! Только засыпать самому, безо всяких там насосов. Обойдётся раза в 3 дешевле!
Я почитал об эковате и тоже увидел, что ее можно самому засыпать, это гораздо проще, чем вызывать специалистов с насосом.
Это один из вариантов. Хочется понять, есть ли другой вариант с заполнением пустоты между стен, более надежный по звукоизоляции?
Например, возможен ли такой вариант? Взять базальтовую вату, разорвать на мелкие куски и запихать ее между двух стен, утрамбовав по возможности. При таком заполнении, будет звукоизоляция лучше, чем при заполнении эковатой?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
08.02.2011 в 18:00:32
Проще как раз через маленькую дырочку задуть насосом всю внутреннюю полость стены и пломбу поставить. А вручную верх стены не засыпать, т.к. целый ряд блоков снимать придётся, чтобы вату утрамбовать внизу. Я так думаю...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
09.02.2011 в 01:10:55
Я, так думаю. Если хочется звукоизолировать стену минимальными вложениями, оптимально будет
Diadem написал : Убрать верхние пазогребни. И засыпать эковату,
Если хочется попробовать "секса" со стекловатой (а от любой "минваты" есть "чесотка", в той или иной мере!), можете попробовать
Diadem написал : Взять базальтовую вату, разорвать на мелкие куски и запихать ее между двух стен, утрамбовав по возможности.
но, скорей всего разбирать стену придётся ниже, для контроля над заполнением и "утрамбовки". (в скобках, потому-что плотно трамбовать нельзя. Нет смысла)
Самое правильное, разобрать гипсолит (пазогребень) так как он является очень "звонким материалом", и выстроить на его месте стену из пеноблока. Постепенно заполняя пространство между перегородками минватой... И как я уже писал
purn написал : Звук может проходить и по перекрытиям (потолок, пол).
В этом случае бороться придётся другим образом...
Мой опыт к Вашим услугам!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.02.2011 в 07:28:14
purn написал : скорей всего разбирать стену придётся ниже
полностью.... но звук придет от монолитной колонны... ее тож надо бы закрыть- например ЗИПСом.
Наполускр
Наполускр
10.02.2011 в 21:14:30
Diadem написал : Спасибо за советы. Понимаю, что наилучший вариант, это разобрать стену, прикрепить базальтовую вату на соседскую стену, а потом поставить стену на место. Но это вариант более трудоемкий и более дорогой (разбирать стену, затем собирать).
Не уверен что это менее трудоемко. И самое главное даст ли эффект. Обидно будет потратить денег, время, развести кучу грязи и на выходе не получить никакого результата.
Я бы все-таки разобрал стенку со своей стороны (пазогребень разбирать не так трудоемко), заштукатурил наглухо соседскую стенку (щели замечательные звукопроводы) соорудил бы каркас из 50 мм профилей с отступом см 2-3 от соседей, между профилями базальтовая вата. Далее перегородка - фанера-ГВЛ-ГКЛ. Итого 10-12 см. И площадь не теряется, даже несколько см можно отвоевать. И на такую стену можно спокойно вешать тяжелые полки. И эффект гарантирован.
nerochen
nerochen
11.02.2011 в 15:22:58
Diadem написал : Например, возможен ли такой вариант? Взять базальтовую вату, разорвать на мелкие куски и запихать ее между двух стен, утрамбовав по возможности. При таком заполнении, будет звукоизоляция лучше, чем при заполнении эковатой?
подготовиться + снять верхний ряд = 90% от разобрать всю стену (снимая верхний ряд вы всю стену и так уже расшатаете некисло)
запихивать вату в щель на высоту почти 3м и в длину 5м = практический нонсенс уж извините :)
Насчет уменьшения площади при других подходах, понимаю ваши опасения, но тут лучше посчитать. Скажем при "съедании" 5см вы потеряете 5м*0.05м=0.25м2. То есть, если была у вас квартира 86м2, то получится 85.75м2. Зато соседей не слышно. Предложи вам раньше оба варианта на выбор, какой бы вы выбрали...
Diadem
Diadem
12.02.2011 в 17:16:50
Наполускр написал : Я бы все-таки разобрал стенку со своей стороны (пазогребень разбирать не так трудоемко), заштукатурил наглухо соседскую стенку (щели замечательные звукопроводы) соорудил бы каркас из 50 мм профилей с отступом см 2-3 от соседей, между профилями базальтовая вата. Далее перегородка - фанера-ГВЛ-ГКЛ. Итого 10-12 см. И площадь не теряется, даже несколько см можно отвоевать. И на такую стену можно спокойно вешать тяжелые полки. И эффект гарантирован.
Спасибо за совет. Интересное предложение. В этом случае нет необходимости штукатурить стену, а это экономия и на работе и на материале (бетоноконтакт, штукатурка). Но помимо минваты необходимо будет купить фанеру-ГВЛ-ГКЛ.
Сразу появились вопросы.
  1. Изначально я думал, что надо будет собрать стену из тех пазогребневых плит, которые я разберу. Почему «сендвич» фанера-ГВЛ-ГКЛ лучше, чем стена из пазогребневых плит?
  2. Выше была рекомендация установить пробковую подложку между стеной (пазогребневые плиты) и монолитом. Если вместо плит ставить фанеру-ГВЛ-ГКЛ, в пробковой подложке необходимость отпадает?
  3. Соседскую стену можно заштукатурить, не используя маяки или необходимо выровнять по маякам?
  4. Правильно ли я понял, что между соседской стеной и минватой необходимо оставить пустоту в 2-3 см.?
  5. Как я понимаю, минвата нужна 50 мм, верно?.
  6. Какой толщины лучше использовать фанеру, ГВЛ, и ГКЛ?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.02.2011 в 17:41:05
  1. характеристик по звуку пазогребневых блоков- не найти. кнауф их стесняется. 2 подложка обязательна и при изготовлении каркаса- там спецлента клеящаяся имеется.клеится на установочный профиль по примыканиям к полу потолку и стенам..
  2. можно без маяков. 4не могу сказать.. вряд ли получится.. да.5 6/гвл - стандарт, гкл-12,5... фанера... по возможности.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
12.02.2011 в 19:55:38
Diadem написал :
  1. Правильно ли я понял, что между соседской стеной и минватой необходимо оставить пустоту в 2-3 см.?
Зазоров делать не надо - вот Вам пример: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129579
