ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.02.2011 в 19:59:47
Насчёт перегородки, из ГКЛ и ГВЛ.
Идея была-бы неплоха, при условии межкомнатной перегородки в собственной квартире... Но, так-как это МЕЖКВАРТИРНАЯ перегородка, нет НИКАКИХ ГАРАНТИЙ что хозяева соседней квартиры не соберутся в последствии обрезать нижний край перегородки для своих коммуникаций. И тогда ВСЯ конструкция будет висеть на ВАШИХ профилях. Уж поверьте гипрочнику с 15 (!) летним стажем...
А разобрать свою, и отштукатурить перегородку к соседям мысль неплохая! Не надо по маякам, это лишнее время и деньги. Главное, чтоб стыки пазогребня были забиты раствором. Опять-же посрубать можно будет шишки клея, оставленные кладочниками, и добавляющими дистанции между перегородками...
А насчёт расстояния между ватой и перегородкой- можно не бепокоиться, расстояние получится само-собой. Вряд-ли перегородка идеально ровная, Плюс ко всему небольшая воздушная прослойка с ватой даже полезная! Ведь именно воздушные прослойки создают звукоизоляцию...
Мой опыт к Вашим услугам!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.02.2011 в 20:40:21
наоборот. воздух-проводник звука. звук гасится при переходе из среды с одной плотностью в среду с другой плотностью.
Наполускр
Наполускр
12.02.2011 в 20:46:22
Diadem написал :
  1. Изначально я думал, что надо будет собрать стену из тех пазогребневых плит, которые я разберу. Почему «сендвич» фанера-ГВЛ-ГКЛ лучше, чем стена из пазогребневых плит?
  2. Выше была рекомендация установить пробковую подложку между стеной (пазогребневые плиты) и монолитом. Если вместо плит ставить фанеру-ГВЛ-ГКЛ, в пробковой подложке необходимость отпадает?
  3. Соседскую стену можно заштукатурить, не используя маяки или необходимо выровнять по маякам?
  4. Правильно ли я понял, что между соседской стеной и минватой необходимо оставить пустоту в 2-3 см.?
  5. Как я понимаю, минвата нужна 50 мм, верно?.
  6. Какой толщины лучше использовать фанеру, ГВЛ, и ГКЛ?
  1. Сендвич лучше хотя бы потому, что непрофессионалу легче сделать ровный каркас из профилей, чем сделать ровную кладку. :) Кроме того кладка будет жестко связана со смежными стенами и полом и будет "ретранслировать" шумы с них. Перегородку же, если грамотно сделать, можно акустически "развязать" от смежных стен и пола/потолка. Кроме того "сендвич" состоит из материалов разной звуковой плотности, что ухудшает звукопроводность.
  2. Пробковая подложка нужна чтобы не дать звукам, распространяющимся по монолиту, перейти на сооружаемую стену - "развязать" акустически. В случае каркасной перегородки нужно таким же образом изолировать каркас от пола, потолка и стен (можно просто не ставить профили вплотную к смежной стене), и оставить зазоры между ГКЛ (ГВЛ, фанерой) и стеной (полом, потолком). Зазор можно залить герметиком.
  3. Соседскую стену штукатурить целиком не обязательно, главное чтобы между плитами не было щелей.
  4. Зазор не обязательно, но не помешает. Главное чтобы каркас не касался соседской стены.
  5. Чем толще слой минваты, тем лучше с точки зрения звукоизоляции. В пределах разумного конечно. :) Если каркас 50 мм, то и вату такой же толщины. Желательно поплотнее, но не плотнее 60 кг/куб.м.
  6. С перегородкой действует опять же принцип, чем тяжелее тем лучше. Опять же в пределах разумного. Можно вообще сделать 2 слоя ГКЛ с несовпадением стыков. Но обычно потом начинаются проблемы - а как повесть полку, как найти где профиль. Потому и фанера. ГВЛ плотнее ГКЛ, поэтому при такой же толщине дает боше массы. Но его сложнее отрабатывать, и обои без шпаклевания поверхности плохо держатся. Оптимальной по толщине мне представляется сендвич: 12,5 мм ГВЛ + 8 мм фанера + 9,5 мм ГКЛ. Толщины можно увеличить в большую сторону.
L66
L66
14.02.2011 в 12:37:57
В общем моя тема http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129579 закончилась тем, что у соседей сделал стену, теперь все ОК.
пробовал все варианты, но если не разбирать свою часть стены, другие варианты (заполнение пенополиуретаном, эковатой) приносили практически ни какой пользы, при этом портили финишную отделку стены...
Мне бы пришлось разобрать стену, на соседскую стену наклеить два слоя гидроизола 4 мм, поставить каркас на виброизолированные крепления, роквул акстик батс внутрь положить, сверху ГВЛ 12.5 мм потом два слоя гидроизола 4мм и опять ГВЛ 12.5 мм эту перегородку как уже написал Наполускр, нужно развязать со стенами (т.е. что бы она касалась стен через гидроизол с нахлестом два слоя допустим.
сверху делаем финиш. По цене тоже самое, что вызывать людей для заполнения полости между стенами (песок и тд плохо) но если решите заполнять, то заполняйте гранулами (от переработанной авто резины) 5 мм... 3 мм тоже можно... но тогда к своей стене сделаете каркас по схеме выше...
других вариантов нет, и это не особо поможет, если хотите точно что бы помогло то нужно делать не 50 мм роквул батс а два каркаса по 100 мм ровкула в каждом.. это получится 30 см съедите и то 100% изоляции от шумов соседей не будет, но Ваши шумы они не услышать
звкукоизоляция это изоляция шума в источнике - источник шума Ваши соседи? приложите ухо к потолку рядом со стеной и приложите ухо к полу и стенам рядом со стеной с соседями .. там тоже Вы их услышите ....
так что чудес не бывает..
SergeyTN
SergeyTN
Владивосток
14.02.2011 в 14:27:29
Приветствую участников темы. Прочитал тут все и расстроился. Делал звукоизоляцию несущей панельной стены между квартирами. Ошибся по всем статьям. Горе конструкция выглядит так: каркас из профиля (периметр из профиля 27х28, вертикали 60х27 через 40 см, по 3 (!!!) крепления подвесами к стене), расстояние от стены 4-5 см, заполнено минватой 50 мм 100 кг/куб, каркас зашит СМЛ 10 мм. Т.е. по сути получилась хорошая ровная гладкая стена и не более того. Ни развязок с полом и потолком, ни отсутствия контакта со стеной, и в добавок минвата чрезмерно плотная. Конструкцию уже не разобрать (к ней пристоен двухуровневый потолок), нарастить тоже запаса нет (имеется стеновая конструкция из ГВЛ толщиной 10 см).
Вопрос в следующем - смириться (соседи на самом деле не сильно шумные) или все-таки что-нибудь придумать типа тонкой звукоизоляции (как для автомобилей)?
Жалко не столько денег, сколько того, что не смог переубедить работяг, когда они отказались делать каркас без крепежа к стене
Наполускр
Наполускр
15.02.2011 в 13:22:07
Тонкую изоляцию применять бесполезно. Это не автомобиль :) Эффект от вашей конструкции все равно будет, хотя и не такой, как мог бы быть. Если соседи не сильно достают ... Может просто шкафов вдоль этой стены наставить
SergeyTN
SergeyTN
Владивосток
16.02.2011 в 10:29:53
Шкафы на подходят, по проекту стена пустая. возле нее только диван
Diadem
Diadem
25.02.2011 в 02:39:54
To Наполускр. Спасибо за советы. Возникло еще пару вопросов.
Наполускр написал : Чем толще слой минваты, тем лучше с точки зрения звукоизоляции. В пределах разумного конечно. Если каркас 50 мм, то и вату такой же толщины. Желательно поплотнее, но не плотнее 60 кг/куб.м.
Желательна Акустическая минеральная вата или любая минеральная вата? Есть разные производители минеральной ваты, соответственно и цены разные. Что бы Вы порекомендовали не слишком дорогое?
Наполускр написал : Далее перегородка - фанера-ГВЛ-ГКЛ.
Наполускр написал : Оптимальной по толщине мне представляется сендвич: 12,5 мм ГВЛ + 8 мм фанера + 9,5 мм ГКЛ.
В какой последовательности лучше расположить эти материалы, начиная от мин ваты, фанера-ГВЛ-ГКЛ или ГВЛ-фанера-ГКЛ?
Наполускр
Наполускр
25.02.2011 в 09:56:25
Diadem написал : Желательна Акустическая минеральная вата или любая минеральная вата? Есть разные производители минеральной ваты, соответственно и цены разные. Что бы Вы порекомендовали не слишком дорогое?
Акустическая вата от обычной ничем не отличается, кроме названия :) Проверено на Рокволл АккустикБаттс и собрате Роквол ЛайтБаттс. Смотрите плотность. Оптимальная в районе 50 кг на кубометр. Базальтовая вата плотностью 50 кг лучше, чем 40 кг, а та лучше чем 30 кг. Теоретически. Практически на слух вряд ли почувствуете разницу. Главное минвата должна быть достаточно твердой, чтобы сохранять форму и не давать усадку со временем.
Diadem написал : В какой последовательности лучше расположить эти материалы, начиная от мин ваты, фанера-ГВЛ-ГКЛ или ГВЛ-фанера-ГКЛ?
В принципе без разницы. Как удобней. На мой взгляд удобней все-таки ГВЛ-фанера-ГКЛ. И с точки зрения звукоизоляции чуть-чуть лучше.
Diadem
Diadem
28.02.2011 в 03:47:23
Наполускр написал : Смотрите плотность. Оптимальная в районе 50 кг на кубометр. Базальтовая вата плотностью 50 кг лучше, чем 40 кг, а та лучше чем 30 кг. Теоретически. Практически на слух вряд ли почувствуете разницу. Главное минвата должна быть достаточно твердой, чтобы сохранять форму и не давать усадку со временем.
Спасибо за советы. Смотрю разную минвату и практически ни где не вижу информацию о плотности. Например, зашел на этот сайт - http://www.shopvira.ru/Mineralnaya_plita/ Предлагается разная минвата, посмотрел ту, которая 50 мм, только об одной указана плотность, да и то плотность всего 35 кг/м3 . Может быть порекомендуете, какая минвата имеет необходимую плотность?
Наполускр
Наполускр
28.02.2011 в 12:07:12
Diadem написал : Спасибо за советы. Смотрю разную минвату и практически ни где не вижу информацию о плотности. Например, зашел на этот сайт - http://www.shopvira.ru/Mineralnaya_plita/ Предлагается разная минвата, посмотрел ту, которая 50 мм, только об одной указана плотность, да и то плотность всего 35 кг/м3 . Может быть порекомендуете, какая минвата имеет необходимую плотность?
ROCKWOOL - ЛайтБаттс (31 кг), АккустикБаттс (37-40кг) Изовол Л-35 (35 кг) Термобазальт Лайт (35 кг) , Лайт+ (50 кг) ИЗОЛАЙТ-Л (40 кг), ИЗОЛАЙТ (50 кг) URSA GLASSWOOL П-35 (35 кг), URSA GLASSWOOL П-30 (30 кг)
Можно использовать любой. Цены примерно одного порядка.
