Diadem
Diadem
02.03.2011 в 02:02:17
Наполускр написал : Пробковая подложка нужна чтобы не дать звукам, распространяющимся по монолиту, перейти на сооружаемую стену - "развязать" акустически. В случае каркасной перегородки нужно таким же образом изолировать каркас от пола, потолка и стен (можно просто не ставить профили вплотную к смежной стене), и оставить зазоры между ГКЛ (ГВЛ, фанерой) и стеной (полом, потолком). Зазор можно залить герметиком.
Как я понимаю, изолировать от пола, потолка и боковых стен необходимо и каркас с базальтовой ватой и перегородку ГВЛ-фанера-ГКЛ. Вы упомянули о герметике. Выше C2h5-OH писал:
C2h5-OH написал : подложка обязательна и при изготовлении каркаса- там спецлента клеящаяся имеется.клеится на установочный профиль по примыканиям к полу потолку и стенам..
Как было бы удобнее изолировать каркас и перегородку, что бы было эффективно и не слишком затратно? По поводу герметика я не совсем понял, какой герметик имелся ввиду?
Наполускр
Наполускр
02.03.2011 в 17:28:49
Diadem написал : Как я понимаю, изолировать от пола, потолка и боковых стен необходимо и каркас с базальтовой ватой и перегородку ГВЛ-фанера-ГКЛ. Вы упомянули о герметике.
Изоляция нужна, чтобы звуки со смежных стен, потолка и пола не переходили на возводимую перегородку. В принципе перестраховка, но лучше сделать. Для это при возведении каркаса нужно под направляющие профили подложить какаю-нибудь упругую прокладку - резину (не тоньше 2 мм), пробку, толстый плотный войлок, кусок ленолеума. И желательно между шляпкой самореза и профилем тоже какую-нибудь резиновую прокладку. Это не даст звуковым колебаниям пола и потолка перейти на каркас. Речь шла о направляющих профилях, которые крепятся к полу и потолку и в которые вставляются стоечные профили. Крайние стоечные профили лучше чтобы не касались смежных стен.
Diadem написал : Выше C2h5-OH писал:
Он писал о специальной ленте для профилей. Типа этой -http://www.stroihoz.ru/ShowProduct.aspx?ID=778 Просто обклеивают ей наружную сторону профилей, чтобы листы ГВЛ/ГКЛ не соприкасались напрямую с металлическими профилями. Заодно и выравнивает небольшие перепады.
Diadem написал : По поводу герметика я не совсем понял, какой герметик имелся ввиду?
Имелось в виду, что когда будете обшивать каркас листами, нужно чтобы они не касались соседних стен, пола и потолка. Нужен зазор примерно 5 мм. Это предотвратит переход звуковых колебаний от соседних стен, пола и потолка уже на саму прегородку. В этот зазор или сразу вставить звукиозолирующую прокладку или потом залить герметиком. Лучше силиконовым, если дорого, то можно любым. Главное чтобы открытой щели не осталось
Вот пара картинок для наглядности На последней картинке немножко другой случай - каркас с 2-х сторон обшивается и между профилями и ГКЛ нет ленты. Зато хорошо видна прокладка под шляпкой самореза :)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2011 в 01:46:39
Если планируется ТАКАЯ звукоизоляция с перегородкой, тогда не забудьте заизолировать ВСЕ стены в помещении! А так-же плавающий пол на резиновых прокладках, потолок на резиновых подвесах и двойные двери в помещение! Ведь звуки распространяются в первую очередь по ЖЁСТКИМ конструкциям, таким как перекрытия!!! И попадая в Вашу квартиру, через соседние комнаты проникнет и в эту!
Вы что планируете студию звукозаписи в этом помещении? Или проводить опыты типа :- Как влияет АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА на психику человека??!
Мой опыт к Вашим услугам!
Pash
Pash
Минск
03.03.2011 в 13:54:13
purn написал : Вы что планируете студию звукозаписи в этом помещении? Или проводить опыты типа :- Как влияет АБСОЛЮТНАЯ ТИШИНА на психику человека??!
Зачем язвить - тема ведь очень полезная и востребованная, а Наполускр грамотные советы дает и очень обстоятельно все расписывает, а каждый уже сам для себя решает кукую тишину и для чего он хочет и что он готов для этого сделать! :)
Наполускр
Наполускр
03.03.2011 в 17:08:38
Pash написал : Если планируется ТАКАЯ звукоизоляция с перегородкой, тогда не забудьте заизолировать ВСЕ стены в помещении! А так-же плавающий пол на резиновых прокладках, потолок на резиновых подвесах и двойные двери в помещение! Ведь звуки распространяются в первую очередь по ЖЁСТКИМ конструкциям, таким как перекрытия!!! И попадая в Вашу квартиру, через соседние комнаты проникнет и в эту!
Приколол :) Ну если вдруг человек решит делать перегородку, что бы не сделать основательно. Затраты времени и материала минимальные. А легкие перегородки могут очень неслабо ретранслировать звуки от тяжелых конструкций.
Diadem
Diadem
14.03.2012 в 22:00:11
Поговорил с мастером, который будет делать у меня ремонт, как сделать звукоизоляцию стены (вопрос был в первом сообщении этой темы), что бы не слишком затратно было.
Предложение следующее: Вырезать в стене несколько отверстий, размером с пазогребневую плиту, то есть целиком несколько плит вырезать. Я думаю, что два отверстия на высоте 1.5 метра, справа и слева, два сверху. Через эти проемы запихать в пустоту между стенами (8-10 см.) минеральную ватту. И поставить вырезанные плиты обратно в стену. Такой вариант не слишком трудоемкий (не надо разбирать, а потом собирать всю стену), не слишком затратный. Надеюсь, что будет эффект, все-таки лучше, чем вообще ничего не делать. Или есть какие-нибудь минусы такого решения проблемы?
Medtech
Medtech
14.03.2012 в 22:26:08
За 2 года можно было пройти по форуму частым поиском, выбрать темы про звукоизоляцию и прочитать их все.
Diadem написал : ырезать в стене несколько отверстий, размером с пазогребневую плиту, то есть целиком несколько плит вырезать. Я думаю, что два отверстия на высоте 1.5 метра, справа и
Эффект конечно будет, только вы его не услышите, потому как ухо ненадёжный инструмент, мастер то денег получит за работу, а не за эффект. В форуме есть ответы на все вопросы.
Diadem
Diadem
14.03.2012 в 23:08:03
Medtech написал : За 2 года можно было пройти по форуму частым поиском, выбрать темы про звукоизоляцию и прочитать их все.
Я только год назад здесь зарегистрировался. Темы здесь я разные по этому вопросу читал и в моей теме мне тоже разные хорошие советы давали, но более трудоемкие и более затратные. Тем, где бы обсуждался вариант, который мне предложил мой мастер, я здесь не встречал, поэтому и хотел услышать комментарии по конкретному предложению, описанному в 39 сообщении.
Medtech
Medtech
15.03.2012 в 10:24:22
Разница только в способе, затолкать минеральную вату получится, получить слышимый или ощутимый эффект нет.
Diadem
Diadem
15.03.2012 в 18:38:01
Вы хотите сказать, что если между двух пазогребневых стен (пустота между стен - 8-10 см.) затолкать минеральную вату, то это совершенно не улучшит звукоизоляцию между двух квартир?
Medtech
Medtech
15.03.2012 в 21:23:46
Улучшит, в идеальном случае на 5-6 дБ, но к сожалению оценить вы это с трудом сможете, об этом лучше почитать вот здесь и вообще перечитать все темы с ответами андрейн.а ещё лучше задать в поиске по заголовкам тем слово "звукоизоляция"
