fedoritch
fedoritch
04.02.2011 в 17:35:34
Реально ли вытянуть старый алюминевый провод из трубы от щитка в коридоре до ввода в квартиру?
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 17:52:08
Серия дома (кирпич, панель)?
radistmaster
radistmaster
Омск
04.02.2011 в 18:03:09
50 на 50
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.02.2011 в 18:06:45
Можно попробовать! к старому алюминию "прибретанить" новый медный кабель, и тянуть не спеша. Если нет поворотов на путти кабеля, данная операция должна получится. Или к аллюминию прсоединить стальную проволоку , диаметром 2-3 мм, и протянуть её. После к стальной проволоке- прикрепить медный кабель- и тянуть....
fedoritch
fedoritch
04.02.2011 в 18:06:55
Башня Вулыха. Так ведь "прибретаниться" не к чему почти! В коридоре из потолка торчат два огрызка по сантиметру, еле-еле на них клемную колодку приладил.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
04.02.2011 в 18:22:25
Тогда попробуйте "пихать" в канал стальку, только конец проволоки загните в петельку, может получится, и выйдет сталька в нужном месте....
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 19:04:26
2fedoritch
Мало информации.
У Вас кирпичный дом?
Просто поддолбить. Или вы хотите новый ввод проложить?
fedoritch
fedoritch
04.02.2011 в 19:23:27
Хотелось бы использовать "старый путь" проводки,чтобы не городить короба и тем более штробить. А поддолбить не получится, так как ввод выходит через потолочную плиту.Она уже поддолблена была изначально при постройке дома, там же сделана скрутка и всё это (без распаечной коробки) успешно замурованно.
Biychanin
Biychanin
Бийск
04.02.2011 в 20:05:05
fedoritch написал : Она уже поддолблена была изначально при постройке дома, там же сделана скрутка и всё это (без распаечной коробки) успешно замурованно.
Если длина заменяемого провода достаточно большая(не 1 метр) то лучше поддолбить до возможности зацепа к старому проводу.
Запас провода по обоим концам небольшой? Если на другом конце хватает попробуйте шевельнуть туда-сюда,если не движется скорее всего придется отказатся от этой затеи.
Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 20:07:16
fedoritch написал : Хотелось бы использовать "старый путь" проводки,чтобы не городить короба и тем более штробить.
А старый путь воспримет ВВГнгLS 3х4мм.кв. или 3х6мм.кв.?
fedoritch
fedoritch
04.02.2011 в 20:27:31
Bladiclab написал : А старый путь воспримет ВВГнгLS 3х4мм.кв. или 3х6мм.кв.?
У меня двухпроводка и это цепь освещения,на которой нет никаких излишеств.Я вообще хочу поставить ПВС 2*2.5
