Bladiclab
Bladiclab
04.02.2011 в 20:32:46
fedoritch написал : Реально ли вытянуть старый алюминевый провод из трубы от щитка в коридоре до ввода в квартиру?
fedoritch написал : Я вообще хочу поставить ПВС 2*2.5
А телефонка – шутка. Выделенная мощность на квартиру (что в эт. щите)?
Вы хотите нейтрализовать проблему или ее омолодить (на время)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.02.2011 в 20:46:58
Bladiclab написал : Мало информации.
Присоединюсь. Материал трубы, длинна, места ее выхода из строительных конструкций.
fedoritch написал : Хотелось бы использовать "старый путь" проводки,чтобы не городить короба и тем более штробить.
Максимально расчитите оба края трубы, выпрямите концы проводов, используйте аэрозольные лубриканты (простейший WD-40), прикладывайте динамические знакопеременные нагрузки (рывки в обе стороны), пробуйте расшевелить жилы по одной...
fedoritch
fedoritch
04.02.2011 в 22:07:46
Сейчас уже поздно заниматься экспериментами,попробую завтра с утра.Но со стороны квартиры зацепиться практически не за что,если только со стороны щитка тянуть со всей дури? Изгибов трубы по уму должно быть два;от щитка до потолка,по потолку и небольшой загиб с верхнего этажа через стяжку и плиту в собственно квартиру.Труба кстати порядка 1/2 дюма,воспримет многое если освободить. Кстати, в случае неудачи(а также удачи) извлечения,какой провод нужно определить в короб? Вы советуете ВВГ,а NYM ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.02.2011 в 22:12:47
fedoritch написал : и небольшой загиб с верхнего этажа через стяжку и плиту в собственно квартиру.Труба кстати порядка 1/2 дюма,воспримет многое если освободить.
Можно хоронить...:(
юра Т
юра Т
04.02.2011 в 22:13:31
fedoritch написал : Изгибов трубы по уму должно быть два
бесполезно, изгибы в бетоне, не протянете, скорее всего надо разбивать на местах изгибов штукатурку и расчищать...
юра Т
юра Т
04.02.2011 в 22:24:29
fedoritch написал : какой провод нужно определить в короб? Вы советуете ВВГ,а NYM ?
ВВГнг-LS (или ВВГпнг-LS он обычно дешевле)
fedoritch
fedoritch
04.02.2011 в 22:32:35
Вообщем ясно,буду красиво разводить короба,а "репку" оставлю на месте.Спасибо ВСЕМ! Киньте что-нибудь, по поводу проводов!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.02.2011 в 22:56:03
fedoritch написал : Киньте что-нибудь, по поводу проводов!
Конкретнее пожалуйста, что Вас интересует.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
05.02.2011 в 00:00:20
Пожалуйста! Может это пригодится : http://www.ruscable.ru/info/cable/
