Vikont8
Vikont8
Харьков
07.02.2011 в 00:39:21
На фото этажного щита - на колодке РЕ висит подозрительный люминь белого цвета, что уходит в недра щита. Я бы отрезал его, к ... . От греха...
    • кто виноват и что делать - древний вопрос. Хотя, если не нагружать розетки коридора - объедените с комнатой, в которой будет минимум нагрузок. Кухонные розетки оставьте отдельно.
    • объедините - будете сидеть в темноте в случае чего. Хотя бы так: комната + комната и коридор + куйхня.
    • На кондиционер отдельная линия и на теплый пол отдельная линия. Соответственно и автоматы свои.
BenL
BenL
07.02.2011 в 01:41:46
Vikont8 написал : Я бы отрезал его, к ...
Это то можно, но кто знает, что намудрили чудо электрики...
Vikont8 написал : Хотя бы так: комната + комната и коридор + куйхня.
Со светом так и решил.
Vikont8
Vikont8
Харьков
07.02.2011 в 02:02:20
BenL написал : Это то можно, но кто знает, что намудрили чудо электрики...
"Резать, к чертовой матери, не допуская перитонита...". (х/ф "Покровские ворота"). :) Я так думаю, что это чей-то нолик со старой проводки. Просто производители работ, если их можно даже так назвать (хотя аккуратность присутствует, что обнадеживает. Однако, доверяй - но проверяй!), перепутали шины N и PE. Режьте в присутствии соседа и смотрите, где чё и, главное у кого "отвалиццо". Если ни у вас, ни у него - ничего не теряете. Наоборот - обезопасите обоих.
BenL
BenL
21.02.2011 в 00:02:03
Подскажите плиз, если в квартире газ... то что нужно для подключения электрической духовки?
Vikont8
Vikont8
Харьков
21.02.2011 в 02:07:31
Выделенная линия на духовку и Ваше желание. Я так думаю... :)
Хотя, есть ли смысл, при наличии газоснабжения? Мода??? Скоро жену и дочь заставлю платить по счетам за эл.энергию...
При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо...
gugulaki
gugulaki
Волгоград
21.02.2011 в 07:24:49
Vikont8 написал : При живом газоснабжении гонять электрочайник... Некомильфо...
Вот это правильно. Наш президент родеет за энергосберегающие лампочки, а люди тут понимешь духовки ставят :)
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 11:43:20
Bladiclab написал : Судя по щиту РЕ – есть. Справа это по дополнительному кабелю видно. А вот монтажники точно в России из Китая монтаж снизу вверх и с права на лево.
Не уверен. Это не магистраль, а земля от кабеля кинутого в квартиру. Я бы сказал что там в щитке стандартная схема TN-C, нигде жёлто-зелёного магистрального провода нет. К корпусу щитка самопально прикрутили тоненький жёлто-зелёный проводок, прицепили его к нулевым колодкам и обозвали громким словом PE... Халтура. П.С. Хотя вроде есть , видно вроде что под клемой есть проходящий жёлто-зелёный...Автор, если вы там видите что он уходи вних на другой этаж и верх на другой этаж, то да, PE тогда проложен.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 11:48:59
Vikont8 написал : На фото этажного щита - на колодке РЕ висит подозрительный люминь белого цвета, что уходит в недра щита. Я бы отрезал его, к ... . От греха...
Это не РЕ, а N. Второй люминевый провод к автомату снизу подключен, к фазе.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 11:51:03
BenL написал : Подскажите плиз, если в квартире газ... то что нужно для подключения электрической духовки?
Включайте в любую розетку. Духовки по 2 кВт, все розетки 3 кВт держат.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 11:53:42
BenL написал : паспорт давно утерян, на ней так и не смог ничего найти
На стиралке сзади всегда есть табличка где указанна мощность и требуемый автомат. Зачастую в паспорте пишут фигню всякую рекламную, но сзади -точные данные.
Комментатор
Комментатор
Вильнюс
21.02.2011 в 11:55:10
Если хотите на глаз можно определить. Стиралки на 7 кг загрузки белья- те на 15 А. Стиралки на 5 кг белья- 10 А.
