Дмитрий23
Дмитрий23
05.02.2011 в 11:39:29
После долгих поисков на Форуме, решил разместить свой вопрос здесь.
Москва, Тушино, гаражный кооператив, замена наружной проводки. Отдельно стоящие ряды по 20-30 бетонных гаражей.
Мне предлагают работу:
  • демонтаж старой проводки вместе с стальной трубой ду25-32;
  • сборка боксов - счётчик, на дин-рейку одиночный автомат и землю;
  • монтаж боксов на каждый гараж;
  • монтаж пластиковой трубы серой, канализационной, 40мм, между боксами;
  • протаскивание двух проводов, 2*2.5 свет и 4,3,2* 4;
  • разделка провода в каждом щитке и подключение счётчика и автомата.
Условия работы - наружная стена, снег, мороз, на высоте 2,5 метра.
Работодатель, он же председатель кооператива, предлагает по 600 рублей за один гараж, (бокс с счётчиком и примерно 3,5 метра проводки).
Мне кажется, что это маловато. Полазил по расценкам на электромонтажные работы, но там трудно разобраться, нет прямого соответствия.
Где найти подробные расценки? Или нормы времени? За какую сумму Ваши знакомые или знакомые Ваших знакомых согласились бы на эту работу???
С уважением. Дмитрий.
avmal
avmal
05.02.2011 в 12:29:10
Дмитрий23 написал : счётчик, на дин-рейку одиночный автомат и землю
Дмитрий23 написал : протаскивание двух проводов, 2*2.5 свет и 4,3,2* 4;
Как-то не вяжется наличие "земли" с двухжильными кабелями. Или вы планируете систему ТТ с индивидуальным контуром заземления для каждого бокса?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
05.02.2011 в 14:09:14
Пардон, а зачем стальную трубу демонтировать? Про землю - что там в проекте? Как Вы её должны организовать? А по существу вопроса - да, мало, конечно. Но, учитывая"опт" - можно взяться в варианте "убрать старые провода, протащить новые, повесить и подключить щиток" Не думаю, что организация защитного заземления войдёт в эту стоимость.
abc-жзк
abc-жзк
Челябинск
05.02.2011 в 14:31:42
Это очень мало,тем более для Москвы,знакомый работает в небольшой эл.монтаж фирме в Челябинске,у них в прайсе написано Демонтаж (от стоимости в прейскуранте) - 60 %
Монтаж в помещении с мебелью + 5 %
Работы вне здания (на улице) ниже -10 град.С + 20 %
Работы на высоте более 2-х метров + 20 %
Работы проводимые ночью + 20 % Берите не менее 1000р за гараж
Перец
Перец
Челябинск
05.02.2011 в 15:00:08
Alex_Penza написал : Пардон, а зачем стальную трубу демонтировать?
Действительно, зачем??? Да ещё как она прикреплена? Может приварена к стальным пластинам, которые пристреляны дюбель-гвоздями? Да тут за один демонтаж нужно брать в два раза больше, ИМХО.
юра Т
юра Т
05.02.2011 в 15:39:44
Дмитрий23 написал : монтаж пластиковой трубы серой, канализационной,
а что за мода такая использовать под электропроводку каналью? (с одним этим монтажом-демонтажом можно засесть... на что крепиться будет?)
Дмитрий23
Дмитрий23
05.02.2011 в 15:47:17
(Как-то не вяжется наличие "земли" с двухжильными кабелями.)
К группе гаражей тянется 380в, на первую треть гаражей - фаза и 0, на вторую треть - кабель 3*4 , на крайние гаражи провод 2*4. Типа, чтобы "симметрично три фазы грузить". На мой вопрос о троекратном токе в нулевом проводе был получен ответ, что в более толстых кабелях нулевой провод меньше по сечению, чем фазный, и всё работает... Вопросов по проекту я больше не задавал. "Земля" - это "0", и наооборот, и я подозреваю, что это не только в нашем ГСК...
Ржавые кривые железные трубы приварены к пристреленным пластинам, однако, ржавые дюбель-гвозди вынимаются. Серая канализационная труба на 40 смотрится гораздо лучше.
Bladiclab
Bladiclab
05.02.2011 в 16:04:35
А коробки манятся будут?
юра Т
юра Т
05.02.2011 в 16:09:09
Дмитрий23 написал : Серая канализационная труба на 40 смотрится гораздо лучше.
чем серая, специально предназначенная для этого дела, электротехническая?
Дмитрий23 написал : Ржавые кривые железные трубы приварены
а между собой они сварены? (оторвав, Вы можете лишить гаражи "заземления")
avmal
avmal
05.02.2011 в 16:13:30
Дмитрий23 написал : "Земля" - это "0"
"Земля" не может быть рабочим нулём. Проводка должна выполняться трёхжильным проводом.
ПНД или ПВХ?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.02.2011 в 18:49:08
Дмитрий23 написал :
"На" или "В"? Снаружи, не внутри? Так Вы еще за хозяевами устанете бегать, если внутри... По весне (+5*С) и отсутствии других "шабашек" можно и взяться. С тем прицелом, что внутри проводку нужно будет многим "подшаманить", а то и заменить (сотка зеленых не напрягаясь). Схему им нарисуйте нормальную иначе можете еще и крайним остаться... Вы же - специалист.
