hobtaroma написал : Реле нужно ставить после вводного, или до?
Сразу после счётчика
07.11.2011 в 11:02:23
07.11.2011 в 16:40:10
ppkvin написал : А если подумать?
Чего думать-то? Трясти надо! Ну, просветите меня, тёмного!
08.11.2011 в 08:33:59
Alexiy написал : Трясти надо
Прямая речь п\з получается.:)
Вся нагрузка в сети, включая реле напряжения, реле тока УЗО и т.д. подключается после вводного автомата, исключая УЗИП класса B и C.
08.11.2011 в 09:50:14
ppkvin написал : Вся нагрузка в сети, включая реле напряжения, реле тока УЗО и т.д. подключается после вводного автомата,
Нет, подключение РН после вводного АВ до счетчика = безучетное пользование э/э. Вся нагрузка, включая РН - только после счетчика (который сам после вводного АВ).
08.11.2011 в 09:53:57
Kamikaze написал : Нет, подключение РН после вводного АВ до счетчика = безучетное пользование э/э.
можете опломбировать ящичек если захотите
08.11.2011 в 09:59:39
Anat78 написал : можете опломбировать ящичек если захотите
И от этого РН перестанет потреблять э/э? Да и захотеть должен не я, а "сбыт".
08.11.2011 в 10:01:37
Kamikaze написал : И от этого РН перестанет потреблять э/э?
так сбытовики делают акт по таким потребителям и платите постоянно, но заморачиваться бесполезно. А вот УЗО электронное до счетчика поставить оно тоже потребляет ведь?!:) да и сам счетчик потребляет примерно 4 ВА и не считает их :)
08.11.2011 в 10:05:19
Anat78 написал : заморачиваться бесполезно
Вот именно.
Anat78 написал : А вот УЗО электронное до счетчика поставить оно тоже потребляет ведь?!
Как правило, до счетчика дозволяется лишь вводной АВ.
Anat78 написал : да и сам счетчик потребляет примерно 4 ВА и не считает их
Думаю, "сбыт" сам с собой договорится :)
10.02.2012 в 19:04:00
Подскажите пожалуйста, а сколько потребляют из сети УЗО, АВ и реле напряжения - контакторы? Хотя бы приблизительно. Есть ли разница в потреблении (если оно есть) у УЗО на 40А и на 63А, а также у автоматов разных номиналов?
11.02.2012 в 00:17:29
aequit, УЗО и АВ собственного потребления не имеют. Для них актуально понятие "мощность потерь": при протекании тока они нагреваются. Мощность эта порядка единиц ватт при номинальном токе, это мощность, не дошедшая до конечного потребителя, но оплаченная Вами. Впрочем, удельный вес этих потерь очень мал, на уровне 0,1% от мощности нагрузки. РН и контакторы тоже потребляют до единиц ватт актива и один-два-три десятка ВА реактива, но - все время, пока включены.
