Саймон
Саймон
06.02.2011 в 16:35:47
BV написал : Зачем? Смысл? Много лишнего времени?
Времени не много, не мало. Смысл в том, что оно меня муляет :)
Alex___dr написал : Снять дно, и покрыть заново...
Я так понял, что это проблема не алюминия, а покрытия на нём?
П.С. Я думал там чисто голый отполированный алюминий, не знал про покрытие (что оно там может быть), думал даже наждачкой мелкой зашкурить, но как-то сразу не рескнул, решил здесь на форуме поинтересоваться в чём дело может быть :)
Саймон
Саймон
07.02.2011 в 13:03:44
Я так понял, что комментариев уже не будет. Очень бы хотелось получить развёрнутый ответ по делу.
ArVicBor
ArVicBor
07.02.2011 в 14:05:52
Учитывая, что это корпус от компьютера, видимо лучше обратиться в специализированную конфу, в которой обсуждают сами компутеры, корпуса от них и т.д. Я уверяю, тут вряд ли кто будет себе голову забивать качеством покрытия дна системника. Даже за 170 долл... Если так бесит, возьмите и разберите, и машинкой шлифовальной дераните. Мало ли какое дерьмо могло попасть на железку при ее долгой жизни в процессе того, как лист аллюминия стал куском корпуса, причем дна.
Саймон
Саймон
07.02.2011 в 15:00:47
А разве имеет значение что это корпус от компьютера или что-то другое, ведь вопрос об алюминии, а не об изделии.
Получается, если бы я вырезал всё лишнее с фотки, чтобы осталось видно только сам материал без ножек корпуса и прочего, и сказал бы что есть лист алюминия и такая-то проблема на нём, то тогда бы люди отнеслись по другому.
А так выходит, что люди отнеслись к теме, как к проблеме на компьютерную тематику, а не как проблеме МАТЕРИАЛА-алюминия.
ArVicBor
ArVicBor
07.02.2011 в 15:19:13
Саймон написал : люди отнеслись к теме, как к проблеме на компьютерную тематику, а не как проблеме МАТЕРИАЛА-алюминия
Не совсем так. Если бы Вы написали, что это лицевая панель холодильника или еще чего и на ней появились такие пятна, народ бы подумал бы, что можно сделать, т.к. это внешний вид. А так как это дно компутера, которое мало того что никто не видит, на работу изделия это не влияет и т.д. Если Вас это так бесит, возьмите уберите все метизы и ножки и чесаните хотябы скотчбрайтом. Потом водой для ускорения окисления. Или машинкой и падом с пастой ГОИ отшлифуйте до зеркального блеска. Все равно потом окислится и будет сереньким.
Sensar
Sensar
Саратов
07.02.2011 в 15:33:52
Да такое часто бывает у многих компьютерных корпусов, те части которые обычный пользователь не может увидеть или совсем не покрываются, или покрываются как получится, дно, внутренние поверхности если нет окон на корпусе, просто не одному производителю в голову не придет что кто то будет ставить корпус на стеклянный стол на уровне головы где это хорошо будет заметно. Специально сейчас посмотрел свой корпус, тоже шлифованный алюминий, у меня дно вообще не полировано.
Саймон
Саймон
07.02.2011 в 15:52:56
Я просидел за Интернетом часов пять в поисках информации, но так и не нашёл. Потом создал эту тему, когда сам не смог найти нужной мне информации.
Я понял, что всё упирается в значимость проблемы, если это на виду, то тогда помогут разобраться, а если не на виду, то пофиг тогда. А вот как быть тому, кому не пофиг эта проблема и кто не владеет информацией как её решить, уже никого не волнует. Всё правильно, зачем людям забивать себе голову чужими проблемами, я прекрасно понимаю, что это нормально.
Я когда создавал тему не рассчитывал на то, что кто-то будет себе голову забивать и думать над моей проблемой, расчёт был на то, что кто-то конкретно знает откуда берутся такие проблемы и как они решаются.
ArVicBor
ArVicBor
07.02.2011 в 16:10:15
Саймон написал : А вот как быть тому, кому не пофиг эта проблема и кто не владеет информацией как её решить
Кажется уже написал
ArVicBor написал : возьмите уберите все метизы и ножки и чесаните хотябы скотчбрайтом. Потом водой для ускорения окисления. Или машинкой и падом с пастой ГОИ отшлифуйте до зеркального блеска. Все равно потом окислится и будет сереньким
Что касается
Саймон написал : откуда берутся такие проблемы
то тоже ответил
ArVicBor написал : Мало ли какое дерьмо могло попасть на железку при ее долгой жизни в процессе того, как лист аллюминия стал куском корпуса, причем дна.
Может быть это был верх рулона или листа и плеснулась какая то гадость, может быть смазку от пресса плохо смыли и следы остались, много что может быть. Просто шлифаните и забудьте
Саймон
Саймон
07.02.2011 в 16:26:34
Так я и не говорил, что ответ не получил, я просто высказался по поводу значимости внешнего вида. Спасибо Вам, что написали, и всем кто ответил в теме тоже спасибо.
Ну ладна, я шлифану, а место шлифовки будет такого же цвета, как и вся остальная поверхность или другого и не будет ли портится то место шлифовки со временем?
ArVicBor
ArVicBor
07.02.2011 в 16:40:06
Саймон написал : место шлифовки будет такого же цвета, как и вся остальная поверхность или другого
Просто шлифаните до выравнивания материала. Я так понимаю, это просто налет какой то, не проникший вглубь
Саймон написал : не будет ли портится то место шлифовки со временем?
Честно говоря, трудно сказать, но вероятность того, что это какая то неоднородность аллюминия мала. В процессе шлифовки видно будет, ушло это или глубоко сидит. В любом случае, можно снять половину толщины материала без потери несущей способности корпуса. Там нагрузка вообще никакая.
Саймон
Саймон
07.02.2011 в 17:01:39
Эта зона проблемная такая же гладкая, как и вся остальная поверхность. Это о чём-то может говорить (на всякий случай написал)?
И если вообще ничего не трогать, а так и оставить оно может в глубину постепенно входить?
