AlexZW
AlexZW
06.02.2011 в 02:31:29
Добрый день!
Планируется ремонт в квартире, относительно капитальный(большая комната, кухня, сортир, ванна, коридор)
Думаем про следующие работы:
  • смена дверей - входная, в большой комнате и ванна с сортиром
  • побелка потолков
  • выравнивание и перештукатурка стен (сейчас советский гипсокартон)
  • обои или покраска.
  • полы: ламинат, плитка (сейчас старый ленолиум)
  • может быть смена проводки на медь.
Подскажите плз в каком порядке разумно это делать? Например имеет смысл сначала сделать двери в качестве отдельно-законченной задачи? или сначала нужно обдирать стены от гавеной штукатурки?
Челюскин
Челюскин
Челябинск
06.02.2011 в 08:13:59
1.Электрика, штукатурка, монтажные работы. 2.Шпатлёвка, покраска, обои. 3.Полы. 4.Двери.
AlexZW
AlexZW
06.02.2011 в 12:22:00
а почему двери нельзя сделать перед всем? косяки то, я так понял, все равно разворотятся.. поясните пожалуйста..
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
06.02.2011 в 12:28:11
во-первых их очень легко покоцать-испачкать. Во-вторых ставить коробку по ровным готовым стенам и полу намного проще, чем штукатурить -шпаклевать, а так же стелить пол, стараясь попасть в плоскость уже стоящей коробки. Ламинат тоже желательно чтобы был под коробкой, иначе щелей не избежать.
06.02.2011 в 12:33:51
AlexZW написал : Например имеет смысл сначала сделать двери в качестве отдельно-законченной задачи?
нет конечно,все что нужно сломать ,потом пол ровнителем,электрика с сантехникой если надо ,штукатурка стены и потолок ,шпатлевка,напольное покрытие,обои ,теперь двери,p.s в зависимости от толщин напольного покрытия ровняем пол ,чтобы ламинат с плиткой был в один уровень
AlexZW
AlexZW
06.02.2011 в 13:27:11
воно как, даже пол ровнять перед потолком и стенами.. а потом не придется его хлопотно оттирать от следов побелки и штукатурки?
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
06.02.2011 в 13:39:04
AlexZW написал : воно как, даже пол ровнять перед потолком и стенами.. а потом не придется его хлопотно оттирать от следов побелки и штукатурки?
Имеется ввиду делать стяжку, без укладывания покрытия. Оттирать её несложно, достаточно пройти шпателем и влажной щёткой, да и застелить чем-нибудь можно типа плёнки-газет-картонок. Гораздо хлопотней оттирать следы раствора со свежеошпаклёванных стен.
06.02.2011 в 13:40:51
нет ,но зато он успеет высохнуть,а шпателем пробежать не хлопотно
AlexZW
AlexZW
06.02.2011 в 13:44:46
и еще не понял как это сначала обои, а потом двери? разве в месте установки косяков дверей доштукатуривать откосы не придется? и как тогда с уже поклеенными обоями?
06.02.2011 в 13:48:58
когда все готово вы ставите дверь,потом наличник,плинтус
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
06.02.2011 в 15:11:12
AlexZW написал : и еще не понял как это сначала обои, а потом двери? разве в месте установки косяков дверей доштукатуривать откосы не придется? и как тогда с уже поклеенными обоями?
Вы наверное имеете в виду тот случай, когда коробка Уже чем стена, и иногда вместо установки добора это место штукатурится? В таком случае лучше конечно доборный элемент поставить, но если решите заштукатурить - то сначала дверь, потом обои.
