bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.02.2011 в 15:03:03
Планирую раскладку плитки для облицовки куни. Задумался: надо ли класть плитку за кухонными шкафами (и верхними, и нижними)?
2
Ruki2
Ruki2
Жигулевск
06.02.2011 в 15:14:12
Не надо. Только ещё не надо, чтобы нижний край верхнего шкафа опирался на верхний срез плитки, лучше чтобы он немного заходил на плитку.
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2011 в 15:14:22
Если средств не жалко,я бы сделал,сухо и комфортно,в работе 2 случая только припоминаю,во 2-ом квартира была угловой на последнем 9 этаже,стену плесень съела-мама не горюй,перед укладкой антигрибок за 2 покрытия+бетоноконтакт с содержанием антиплесневых добавок
bvn-2005
bvn-2005
Тула
06.02.2011 в 15:23:19
Ruki2 написал : не надо, чтобы нижний край верхнего шкафа опирался на верхний срез плитки
До этого я, пожалуй, не додумался бы... :-) Если решу не делать - как поступить с необлицованной поверхностью (чтобы сухо и комфортно)? Исходная поверхность - цем. штукатурка.
FARAON7575
FARAON7575
06.02.2011 в 15:25:54
bvn-2005 написал : с необлицованной поверхностью (чтобы сухо и комфортно)? Исходная поверхность - цем. штукатурка.
загрунтованная шпаклевка может быть:confused:
mihamaster
mihamaster
06.02.2011 в 15:37:12
bvn-2005 написал : Если решу не делать - как поступить с необлицованной поверхностью (чтобы сухо и комфортно)?
Слегка шпаклюете "для очистки совести".Потом грунтуете и красите фасадной воднодисперсионной краской.Простенько и надежно.
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.02.2011 в 00:45:06
bvn-2005 написал : Задумался: надо ли класть плитку за кухонными шкафами (и верхними, и нижними)?
и много вы сэкономите? а надо ли клеить обои за стенкой, класть ламинат под шкафом и ложить кафель под унитазом!?:a;)
flapp
flapp
07.02.2011 в 00:51:50
С современными "кухнями" можно 2/3 работы не делать :)
evgeni86
evgeni86
Россошь
07.02.2011 в 01:11:37
flapp написал : С современными "кухнями" можно 2/3 работы не делать
да, но я просто неприемлю такой "ремонт", а если потом кухню поменять, или что-то передвинуть- всю жизнь под "дырки" подстраиваться!?
kotmu
kotmu
Ярославль
07.02.2011 в 01:40:28
evgeni86 написал : Цитата Сообщение от flapp С современными "кухнями" можно 2/3 работы не делать да, но я просто неприемлю такой "ремонт", а если потом кухню поменять, или что-то передвинуть- всю жизнь под "дырки" подстраиваться!?
кухни как правило сейчас встроенные... если Вы решите поменять кухню, то быстрее всего и плитку, т.к. захотите другой дизайн и т.пр.. при этом стоимость плитки и работа будет на порядок ниже мебели... я себе выкладывал фартук по гипсокартону на первый слой, а выше и ниже фартука установил второй слой гипсокартона, т.о. стена идет в один уровень...т.о. считаю более правильным делать из плитки только фартук, потому как если захочется поменять дизайн, все можно будет сделать "малой кровью"... если Вы собираетесь чуть сдвигать - делайте фартук с запасом... вот и все... но вообще-то (если я правильно понимаю) люди сначала имеют проект кухни и мебели соответственно, а потом еще и размеры плитки в т.ч. расположение швов подбирают... и ничего не двигают... я думаю так правильнее даже и симпатичнее будет..
bvn-2005
bvn-2005
Тула
07.02.2011 в 08:26:41
evgeni86 написал : а надо ли клеить обои за стенкой
Это не вопрос. У меня за стенкой в прихожей оставлена загрунтованная бетонная стена. И в спальне за шкафом (там, правда, старые обои). Думаете, от этого кто-то умер? Планировка просто не допускает перестановок, при которых эти стены будут открыты.
