peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 16:53:54
Доброго времени суток!
Собственно сабж - чугунная ванна с металлическими ручками, от них к крану, либо воде, либо к канализации, либо к нулю сторонней розетки - 9 вольт. Щипет током ранку на руках. Мерил мультиметром.
Дом сталинка, земли нет в принципе. И присоединиться не к чему.
Щиток 10 автоматов. Делали не так давно. Тащили на каждую комнату отдельно, на кухне еще отдельно посудомойка и электроплита. Отдельно кондей. Тянули тремя жилами, одна осталась так и незадействованной
Абсолютно все стены закрыты гипсокартоном. Под ним ест-но металлический каркас
Ванная соприкасается с каркасом (сделали такой вот борт, чтобы не ставить пластиковый) на нем гкл, потом керамическая плитка, он в свою очередь связан с каркасом обшивки всей ванной комнаты, та в свою очередь связана с каркасом большой комнаты (кстати на этом каркасе напряжение совпадает напряжением на ванной)
выключаю все автоматы - напряжение остается порядка 3 вольта, при чем теплый пол выключен электронно, а стиралка и посудомойка выключены из розеток.
постепенно включаю, каждая комната (автомат) дает плюсом почти вольт (+-)..так в итоге 9 вольт... блин, ну что это? наводка от супер антенны что построили под гипоскартоном? как избавится? можно ли мыться в ванной?
готов ответить на вопросы, если что упустил
пы сы сам к электрике имею отдаленное отношение, но образование высшее...так что не обессудьте если что...
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 17:02:16
peka написал : выключаю все автоматы - напряжение остается порядка 3 вольта, при чем теплый пол выключен электронно, а стиралка и посудомойка выключены из розеток.
Возможно, ли провести замер при полностью обесточенном квартире?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.02.2011 в 17:02:27
peka написал : Щиток 10 автоматов.
В щитке ни единого УЗО? Почему? Нужно проверить суммарную утечку в проводке, тогда можно что-либо говорить.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 17:09:56
замер провести можно - идея неплохая..придет товарищ - полезем в щиток в подъезде...отключим там автомат и проверим уровень напряжения
06.02.2011 в 17:10:21
2peka Для начала вместо мультиметра лампочку от фонарика вольт так на 6. Результаты в студию.
Если лампа не горит, то включаем лампу паралельно щупам вольтметра. Сначала к батарейке, убеждаемся, что есть контакт, потом мряем вольтметром с присоединенной лампочкой
Предположительно или пробой нуля на профиль или кто-то заземлился на водопровод.
Было бы УЗО, в первом случае сработало-бы.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 17:11:56
а как проверить суммарную утечку в проводке? к чему подключаться то? где она может быть....что касаемо узо - нет ни одного, а к чему оно, если нет заземления? могу конечно ошибаться...
а вот забыл написать..стояк водопроводный во всем в доме пластиковый..в квартире тоже все трубы такие же... отопления срезал на входах.выходах в квартиру - стоит пластик...
по соседям ходил...никого не бьет, все типа правильные (похоже на правду)
06.02.2011 в 17:17:14
peka написал : а как проверить суммарную утечку в проводке?
Нужны или специальные клещи - измеритель утечек, или специальный прибор - они измеряют РАЗНОСТЬ токов в НУЛЕ и ФАЗЕ ОДНОВРЕМЕННО.
Последовательно включить амперметр в ноль, а потом в фазу - НЕ ПРОКАТИТ.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 17:17:42
Проверить силовые линии мегомметром. Раз нет УЗО, а ремонт сделан недавно то обязательно. УЗО при двух проводке ставить нужно.
06.02.2011 в 17:18:44
peka написал : ....что касаемо узо - нет ни одного, а к чему оно, если нет заземления?
К тому, что если схватитесь за корпус на который пробило 220, то вас тряхнет, но УЗО спасет вашу жизнь.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 17:41:53
BV написал : Для начала вместо мультиметра лампочку от фонарика вольт так на 6. Результаты в студию. Если лампа не горит, то включаем лампу паралельно щупам вольтметра. Сначала к батарейке, убеждаемся, что есть контакт, потом мряем вольтметром с присоединенной лампочкой
есть лампа на 3 вольта от фонарика....подключил - не горит (она кстати постоянного тока - это ничего?)...кстати не искрит и при простом замыкании тоже... потом подключил с мултметром вместе...хм...9,5 вольт, никакого изменения ...кстати если берусь руками параллельно мультиметру, но без лампы, то напряжение падает вольта на 3...
BV написал : Нужны или специальные клещи - измеритель утечек, или специальный прибор - они измеряют РАЗНОСТЬ токов в НУЛЕ и ФАЗЕ ОДНОВРЕМЕННО.
сам не осилю...
и главное ведь набирает 6 вольт (с 3-х до 9-и)(все выключено - все включено)...понять не могу как связано...что же - каждый автомат добавляет по вольту, пол?
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 17:52:40
peka написал : (все выключено - все включено)
В каком состоянии силовые линии – неизвестно. Да они новые, да не подключен третий провод. В каком состоянии светильники (точечные есть)? Полностью обесточить вместе со счетчиком и померить.
