peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 18:01:43
вот кстати из чудес...полез в коробку распаячную ...ту что на ванную комнату...померил напругу на проводах бесхозных (третий провод, под заземление, не используется) ...там ноль...чудес нет...в то же время случайно коснулся самореза, что держит коробку - 22 вольта! да что за хрень..
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 18:09:14
peka написал : Тянули тремя жилами, одна осталась так и незадействованной
Наводящее напряжение в третей жиле. Индикатор с неонкой на нем светится в пол накала?
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 18:13:25
Bladiclab написал : Наводящее напряжение в третей жиле. Индикатор с неонкой на нем светится в пол накала?
там их в распайке несколько...один точно светится в пол накала... что это значит?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
06.02.2011 в 18:17:19
Можно и 90В намерить в третьем проводе, если он не подключен. 2peka УЗО обязательно, ибо жизнь одна.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 18:19:48
peka написал : что это значит?
Наводка.
peka написал : придет товарищ - полезем в щиток в подъезде...отключим там автомат и проверим уровень напряжения
avmal
avmal
06.02.2011 в 18:20:00
peka написал : чугунная ванна с металлическими ручками, от них к крану, либо воде, либо к канализации, либо к нулю сторонней розетки - 9 вольт. Щипет током ранку на руках.
Надо сделать уравнивание потенциалов - все металлические элементы, включая ванну и смеситель, надо соединить в одной точке. Подробнее можно почитать в закреплённой теме "Help ...".
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 18:24:23
да я не против узо...надо- поставим...вопрос в том...какого хрена на ванной 9 вольт? был случай недавно - переделывал плинтус - попал в кабель..в фазу...плинтус в той комнате, что описана и соединена каркасом с ванной...кабель отрезал, заизолировал...кусок пробитый вытащил выкинул, больше не подключал эту розетку....ванная била тогда вообще 220 вольт...сейчас этого же нет... откуда наводка в 10 вольт? хоть плач...блин...новый ремонт...хотел, как лучше...все переделали...мдя...
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 18:35:56
peka написал : кусок пробитый вытащил выкинул, больше не подключал эту розетку....ванная била тогда вообще 220 вольт...сейчас этого же нет... откуда наводка в 10 вольт? хоть плач...блин...новый ремонт...хотел, как лучше...все переделали...мдя...
Не зная состояния проводки (пробит кабель не пробит, сырость, задиры при монтаже, перегрев изоляции в светильниках) трудно искать утечку.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 18:42:41
avmal написал : Надо сделать уравнивание потенциалов - все металлические элементы, включая ванну и смеситель, надо соединить в одной точке. Подробнее можно почитать в закреплённой теме "Help ...".
просил не судить строго..почитал....не понимаю как сделать...стояк водопроводный пластиковой во всем доме, именно доме а не только в квартире, канализация пластиковая до чугунного стояка...отопление аналогично...вместо этого - ванная соединенная с металкаркасом.. придется наверное разбирать ванную, избавлять ее от контакта с металкаркасом...диэлектрить по максимому...параллельно искать откуда все таки берется напруга в 9-10 вольт на каркасе под гкл...если бы фаза соединена была - было бы 220 вольт...а иное ничего не дало бы напряжение - верно? или что то я не понимаю?
Bladiclab написал : Не зная состояния проводки (пробит кабель не пробит, сырость, задиры при монтаже, перегрев изоляции в светильниках) трудно искать утечку.
все может быть..одно но..проводке нет и полгода...вся сидит внутри самозатухающего канала...еще не везде есть потолки, протянуто поверху...можно удостовериться... в квартире все лампы энергосберегающие - максимум по 9 ватт....греться то негде...если только теплый пол и тп.
06.02.2011 в 19:02:53
peka написал : сам не осилю...
измерить просто, были бы клещи - обнять клювом одновременно фазу и ноль и посмотреть показания :)
peka написал : есть лампа на 3 вольта от фонарика....подключил - не горит (она кстати постоянного тока - это ничего?)...кстати не искрит и при простом замыкании тоже... потом подключил с мултметром вместе...хм...9,5 вольт, никакого изменения
Или лампа нерабочая, или она - светодиод, а не лампа накаливания, или вы не обеспечили контакт, когда меряли мультиметром с лампой.
peka написал : придется наверное разбирать ванную, избавлять ее от контакта с металкаркасом...диэлектрить по максимому...
А это зачем? Далать нечего? :)
peka написал : параллельно искать откуда все таки берется напруга в 9-10 вольт на каркасе под гкл...
А вот это разумнее, но сначала - тест с лампочкой. Да можно просто любую лампу накаливания на 220 взять, только она светить точно не будет - только как нагрузка.
Остается надежда, что ваши вольты - это наводки на металлокаркас, а не пробой нуля.
Кстати - найдите мегаомметр - померьте.
А по хорошему чувствую, вам нужен человек, который разбирается, и понимает, что мерять и как мерять..... Найдите такого - дешевле и быстрее получится, и спать спокойно будете :)
peka написал : просил не судить строго..почитал....не понимаю как сделать...стояк водопроводный пластиковой во всем доме, именно доме а не только в квартире,
А вы подайте в суд на тех уродов, что делали реконструкцию и разрушили систему уравнивания, которая шла по стальной трубе.... Если PE в стояке нету (4 провода), и провода тонкие - то делать СУП не из чего.
peka написал : на каркасе под гкл...если бы фаза соединена была - было бы 220 вольт...а иное ничего не дало бы напряжение - верно?
не совсем верно, теоретически фаза может давать утечку .... ну скажем через какую нибудь стенку от распаячной коробки....
Короче - что гадать!!! Мерять НАДО, а не фигней заниматься!
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:06:16
все понял...буду искать спеца.... мдя обидно, то что спецы (якобы) это все и делали
BV написал : А вот это разумнее, но сначала - тест с лампочкой. Да можно просто любую лампу накаливания на 220 взять, только она светить точно не будет - только как нагрузка.
лампа 220 на патроне с проводами...60 вт...сую просто в розетку - горит...в общем работоспособность проверена -99% соединяю между ручкой ванны и смесителем - не горит...(и то уже хорошо) меряю напругу мультиметром - 10 вольт... включаю лампу в цепь с мультиметром - 0 вольт... что это означает???
