06.02.2011 в 19:21:08
Если спец при словах мегаомметр начинает ковырять в носу - гоните его подальше....
А вот еще что -самостоятельно померяйте между нулем розетки и ванной мультиметром в режиме измерения переменного тока через лампочку накаливания на 220 вольт 60...100 ватт. Начинайте с максимального предела измерения тока.
Результаты - сюда.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:22:00
BV написал : А это зачем? Далать нечего?
ребенку 1,5 года...есть чего делать...все ж понимаете не понаслышке...каждый день же купание должно быть...ОЧЕНЬ СТРАШНО...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2011 в 19:25:24
peka написал : лампа 220 на патроне с проводами...60 вт...сую просто в розетку - горит...в общем работоспособность проверена -99% соединяю между ручкой ванны и смесителем - не горит...(и то уже хорошо) меряю напругу мультиметром - 10 вольт... включаю лампу в цепь с мультиметром - 0 вольт... что это означает???
Большое сопротивление цепи. Потенциал есть (10В), а чуть нагрузили - просело до нуля. Но тут смеситель плохая "опорная точка" - сам-то он подколючен к земле только через воду. Повторите эксперимент для пары ванна - рабочий ноль (!) в розетке.
06.02.2011 в 19:25:50
Это на 99% :) или на 98 % :) означает наводки на профиль. Ну или 2% очень слабый пробой через коробку и стену...
Жду второй тест - ток мультиметром....
06.02.2011 в 19:26:21
Kamikaze написал : Повторите эксперимент для пары ванна - рабочий ноль (!) в розетке.
Согласен.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:28:59
BERZS написал : А вот еще что -самостоятельно померяйте между нулем розетки и ванной мультиметром в режиме измерения переменного тока через лампочку накаливания на 220 вольт 60...100 ватт. Начинайте с максимального предела измерения тока.
попробовал с той же лампой 60 вт.. от розетки взял ноль и проверил...без лампы все те же 8 - 10 вольт... с ней 0 вольт...так делаю? что означает? сейчас с со 100 вт попробую...
06.02.2011 в 19:29:41
peka написал : ребенку 1,5 года...есть чего делать...все ж понимаете не понаслышке...каждый день же купание должно быть...ОЧЕНЬ СТРАШНО...
УЗО однозначно. Промерять изоляцию мегомметром крайне желательно. И вообще это обязательно делается перед вводом проводки в эксплуатацию!
06.02.2011 в 19:31:26
peka написал : сейчас с со 100 вт попробую...
не надо. С 100 вт будет тот же 0. Померяйте ток, как писал выше...
Да, вы наверное не поняли - прибор в РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (А не напряжения), ЛАМПОЧКА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО С ПРИБОРОМ.
(В режиме тока - скорее всего другая клемма прибора - кстати как он у вас называется?)
В режиме измерения напряжения лампа у вас была паралельно подключена к щупам прибора.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:32:30
BV написал : режиме измерения переменного тока
еще прибор позволяет измерить (инструкция на англ яз) постоянный и судя по воспоминаниям из школы по значку сопротивления - силу тока - я же продолжаю мерить как и мерил, а именно уровень напряжения ? верно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2011 в 19:35:21
2peka Модель мультика?
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 19:36:20
В эт. щите (где счетчик) отключите квартиру и между корпусом эт. щита и корпусом ванны что показывает?
