peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:39:37
BV написал : не надо. С 100 вт будет тот же 0. Померяйте ток, как писал выше...
о блин... только без обид
в какой режим переключить?
....все время работал в ACV 200
06.02.2011 в 19:41:01
BERZS написал : а я так и делал на себе (честно!!), раздевался до пояса и проверял всё самолично!
Желаете быть лауреатом премии Дарвина? Что-ж жизнь ваша....
Специально для танкистов:
peka написал : Дом сталинка, земли нет в принципе. И присоединиться не к чему.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2011 в 19:43:27
Увы, этот мультик не может измерять переменный ток и малое переменное напряжение.
06.02.2011 в 19:45:31
Kamikaze написал : Увы, этот мультик не может измерять переменный ток и малое переменное напряжение.
+1 Там нет режима ACA
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:46:01
BV написал : Увы, этот мультик не может измерять переменный ток и малое переменное напряжение.
от блин...
06.02.2011 в 19:48:09
peka написал : попробовал с той же лампой 60 вт.. от розетки взял ноль и проверил...без лампы все те же 8 - 10 вольт... с ней 0 вольт...так делаю? что означает?
Скорее всего наводки на профиль, но не исключаю, хотя и вероятность очень мала, слабой утечки....
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:48:39
остался один возможный эксперимент...отключить перед счетчиком что может означать наличие либо отсутствие в измеряемом месте напряжения?
кстати проверил каркас на кухне по той же схеме (через ноль розетки) - 1 - 1,5 вольта...все же не 10...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2011 в 19:50:03
Таки да, основная версия - наводка или(и) утечка с проводки на металлокаркас гипсокартона.
peka написал : постепенно включаю, каждая комната (автомат) дает плюсом почти вольт (+-).
Больше проводки включено - больше наводка.
Дом кирпич или панельный ЖБ?
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:50:30
BV написал : Скорее всего наводки на профиль
если оное...а земли не шиша нет и не предвидеться...(пытал уже электриков жэка)....как избавиться от нее?
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 19:50:51
peka написал : что может означать наличие либо отсутствие в измеряемом месте напряжения?
Сосед или освещение технических нужд.
avmal
avmal
06.02.2011 в 19:51:31
BERZS написал : не факт, что потенциал может исчезнуть....
А каким образом потенциал сможет образоваться, если после уравнивания это будет одна точка?
