peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:51:45
Kamikaze написал : Дом кирпич или панельный ЖБ?
сталинка - кирпич, перекрытия бетонные...все (!) помещения в квартире под каркасом под гкл
avmal
avmal
06.02.2011 в 19:52:22
peka написал : как избавиться от нее?
Вам уже объяснили.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2011 в 19:55:32
avmal написал : Надо сделать уравнивание потенциалов - все металлические элементы, включая ванну и смеситель, надо соединить в одной точке.
... которя д.б. заземлена...
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:55:50
Bladiclab написал : Сосед или освещение технических нужд.
не понял..если останется то сосед ворует энергию? у них у всех дети, внуки, люди обеспеченные...уже вел беседу...очень непохоже...а технические нужды - это что? поподробнее - у меня в доме тащут корбину (вот вот реально на этой неделе работали, есть по времени совпадение)..в объявлении было написано, что будет интернет, телевидение, возможность подключиться к системе аскуэ и т.п.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.02.2011 в 19:57:08
BV написал : Скорее всего наводки на профиль,
Того же мнения, + не только своей проводки, но и от соседской, имхо уравнять все и поставить УЗО, третью жилу розеток на профиль.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 19:59:42
Kamikaze написал : ... которя д.б. заземлена...
да как же я это сделаю? ...шах и мат....
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 20:02:16
Полностью отключив Вашу квартиру из работы – что имеем? Если продолжается то электрик обслуживающей организации, просто отключает квартиры (слева, справа, снизу, с верху). Вплоть до подъездного стояка.
Но возможно и тех. нужды это освещение у квартир, у лифта, лестницы и т. д. когда трубы крепят, на предмет линий под штукатуркой не кто не проверяет. Для электрика это вообще просто в ВРУ, рубанул и проверил.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 20:05:19
haramamburu написал : Того же мнения, + не только своей проводки, но и от соседской, имхо уравнять все и поставить УЗО, третью жилу розеток на профиль.
т.е. по сути 3 действия (независимые):
  1. УЗО
  2. Уравнять - понять бы как..без земли то...(но вопрос записан на корку, не обойду)
  3. Третья жила - это под землю кабель...он не задействован в принципе....надо все связать между собой, потом подключить в розетках и кинуть один из пучка на каркас?
Bladiclab написал : Полностью отключив Вашу квартиру из работы – что имеем? Если продолжается то электрик обслуживающей организации, просто отключает квартиры (слева, справа, снизу, с верху). Вплоть до подъездного стояка. Но возможно и тех. нужды это освещение у квартир, у лифта, лестницы и т. д. когда трубы крепят, на предмет линий под штукатуркой не кто не проверяет. Для электрика это вообще просто в ВРУ, рубанул и проверил.
тут все мне ясно.. а если уйдет напруга? наводка или утечка внутри моей сети - верно? а далее см. посты выше...земля или (что пока моему разуму недоступно) уравнивание потенциалов.
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.02.2011 в 20:29:10
peka написал : т.е. по сути 3 действия (независимые):
Кроме третьего п.
peka написал : кинуть один из пучка на каркас?
Да.
Но здесь, и именно сейчас, до всех действий, будет уместно ВАШЕ : "промеггерить" всЁ (и всех :) )
06.02.2011 в 20:31:39
peka написал : кстати проверил каркас на кухне по той же схеме (через ноль розетки) - 1 - 1,5 вольта...все же не 10...
Паралельно щупам лампа подключалась?
peka написал : если оное...а земли не шиша нет и не предвидеться...(пытал уже электриков жэка)....как избавиться от нее?
Да никак, забить, если наводка. Искать - если утечка: Мегаомметр, клещи - измеритель токов утечки.
haramamburu написал : третью жилу розеток на профиль.
НЕЛЬЗЯ без PE! Долго думали? :mad: Допустим пробивает один из приборов на корпус. Тогда все корпуса приборов сидят под потенциалом 220.
УЗО надо проверять раз в месяц, но никто этого не делает. Допустим сдохло УЗО и никто не заметил.
Во сколько раз по теории вероятности увеличивается опасность поражения электрическим током?
06.02.2011 в 20:34:29
haramamburu написал : Сообщение от peka кинуть один из пучка на каркас? Да.
НЕТ!!! Нельзя если нет PE делать локальные системы уравнивания потенциалов. Н-Е-Л-Ь-З-Я !!!
Об этом четко написано в ПУЭ, советчик млин! :mad:
