peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 20:39:07
BV написал : Паралельно щупам лампа подключалась?
блин забыл...нет... так же измерил и в туалете...а разводка водопровода идет от туда..измерил на тех металических частях водопровода, что доступны (краны)...везде напруга 1-1,5 вольта...ноль от розетки брал...если бы сосед через водопровод энергию тырил...думается чего нибудь иное увидел...а потом только пластиковая труба идет в ванную...там все четко - ноль от розетки и смеситель - 1,5 вольта....ноль от розетки - ручки ванной - 10 вольт..блин...стабильность...
пойду лампу подключу и измерю...
06.02.2011 в 20:44:56
2peka Чтобы было понянтно как меряет мультиметр напряжение без нагрузки - один щуп на ноль розеток, другой зажмите рукой. И стоя на паркетном полу, ламинате (изоляторе) поднесите руку к работающему телевизору, светильнику и тд где есть 220.
Результаты - в студию :)
avmal
avmal
06.02.2011 в 20:46:43
BV написал : Об этом четко написано в ПУЭ, советчик млин!
В ПУЭ-7, а дом пока доживает по ПУЭ-6 без РЕ. Соединить все железки между собой вообще ни одни ПУЭ не запрещают.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 20:47:59
измерения в туалете на краны, каркас дают один и тот же результат: с лампой - ноль вольт без нее около 1 вольта...
haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.02.2011 в 20:49:06
Пунктик можно?
BV написал : Допустим пробивает один из приборов на корпус. Тогда все корпуса приборов сидят под потенциалом 220.
Из за своего профиля и пластиковых труб - ТС живет как в клетке Фарадея, поэтому 220 тут и там = нулевой разности потенциалов.
BV написал : Допустим сдохло УЗО и никто не заметил.
А что мешает 2х уровневую защиту применить?
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 20:50:40
BV написал : 2peka Чтобы было понянтно как меряет мультиметр напряжение без нагрузки - один щуп на ноль розеток, другой зажмите рукой. И стоя на паркетном полу, ламинате (изоляторе) поднесите руку к работающему телевизору, светильнику и тд где есть 220.
чую подвох...сыкотно проверять...пообщавшись с вами, ребята - настроение улучшилось...уже не хочется экстрима, появилось предчувствие, что можно разобраться в проблеме,а это здорово...
что будет то? :)))
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 20:53:00
Так это Ваша наводка, утечка или нет? Квартиру обесточить результат к обсуждению. Или доступа нет?
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 20:54:46
Bladiclab да нету пока...что то товарищ не появился, а я один не залезу...без помощи...блин
06.02.2011 в 21:03:54
avmal написал : В ПУЭ-7, а дом пока доживает по ПУЭ-6 без РЕ. Соединить все железки между собой вообще ни одни ПУЭ не запрещают
Железки соединить не проблема. И подключить к стальным водопроводным трубам надо, как было ... до тех пор пока уроды, которые провели реконструкцию стояков водоснабжения не разрушили СУП, которая была сделана по ПУЭ лохматого года. Помните - от ванны такая проволока стальная шла на трубы? :)
Вот только не надо железки подключать к PE розеток, обьединять эти PE и включать туда 1 класс потребителей.
2avmal О том, что не надо соединять PE розеток в старых домах на форуме говорено уж не 1 миллион раз.
06.02.2011 в 21:06:42
peka написал : а я один не залезу...без помощи...блин
И правильно! Не надо одному по электрощиткам лазить... А то кто будет диэлектрической палочкой от щитка оттаскивать и скорую вызывать ... :)
Фото щитка на лестнице сделайте и сюда киньте...
06.02.2011 в 21:08:54
peka написал : что будет то? ))
Вам ничего. Вольтметр покажет может 50 вольт, может 100, а может и 200 - просто наводка :) Можно и не в ноль тыкать а в стальной стояк батареи - результат тот-же...
