haramamburu
haramamburu
Дмитров
06.02.2011 в 21:10:52
BV написал : О том, что не надо соединять PE розеток в старых домах на форуме говорено уж не 1 миллион раз.
То пунт ПУЭ, то мильён раз... определитесь. А вот если
и есть
BV написал : от ванны такая проволока стальная шла на трубы
то соглашусь с вами, а пока нет.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 21:12:23
BV написал : Вам ничего. Вольтметр покажет может 50 вольт, может 100, а может и 200 - просто наводка Можно и не в ноль тыкать а в стальной стояк батареи - результат тот-же..
вот и с ванной бы так...но щипет же зараза эдакая...(когда одной рукой ручку, другой кран)...
Bladiclab написал : Так это Ваша наводка, утечка или нет? Квартиру обесточить результат к обсуждению. Или доступа нет?
в общем обесточил до счетчика... пошел при фонарике померил напругу между ручкой и краном...2,5 вольта....в принципе когда все автоматы и после счетчика отключал и даже с включенной в розетку (да и выключенной) ПММ были все те же 2,5 вольта... резюме?
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 21:37:09
peka написал : в общем обесточил до счетчика...
Получается Ваша квартира не причем. Электрик обслуживающий нужен, дальше искать. Но ваши силовые линии я бы меггером толкнул все же.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 21:45:59
При отключенной квартире корпус эт. щита – ванна, корпус эт. щита – кран, корпус эт. щита – батарея. Если не трудно.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 21:46:17
Bladiclab написал : Получается Ваша квартира не причем. Электрик обслуживающий нужен, дальше искать. Но ваши силовые линии я бы меггером толкнул все же.
а 2,5 вольта это мало -много...страшно-плохо и тп?
06.02.2011 в 21:46:36
peka написал : резюме?
без нормальных измерений - нового не скажу...
2haramamburu
Соединять все PE розеток и никуда не подключать - по сути локальная (местная) СУП. Запрещена.
Присоединение к этой локальной СУП ванны - сродни созданию электрического стула.
Локальная (местная) - означает что СУП выполнена, но нормально не подключена к PE.
Также замечу, что использовать для заземления водопроводные трубы запрещено - то есть PE розеток к ним подключать нельзя.
Искать для вас пунктик в ПУЭ мне лень. Если вам надо - в вашем распоряжении инет и в нем ПУЭ, в тексте CTRL+F и вперед по словам локальная (или местная - не помню точно).
То что было мне нужно, я нашел, прочитал и ПОНЯЛ.
Если что-то нужно вам - welcome, но самостоятельно. Доказывать вам - упаси боже...
Но других обязательно предупрежу о том, что ваши советы опасны.
06.02.2011 в 21:47:44
peka написал : а 2,5 вольта это мало -много...страшно-плохо и тп?
Может наводки. Что показывает прибор, если тупо замкнуть щупы?
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 21:48:40
Bladiclab написал : При отключенной квартире корпус эт. щита – ванна, корпус эт. щита – кран, корпус эт. щита – батарея. Если не трудно.
а зачем? у меня соседи гнусные - чтобы им объяснить, да и мне тоже было полезно для ясности понимать - что ищем или что можем увидеть?
BV написал : Может наводки. Что показывает прибор, если тупо замкнуть щупы?
прибор чист...не шелохнувшись - нули...
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 21:49:59
Если можно и пост № 82. Пусть мы на расстоянии не поймем, но электрику по месту информация нужна будет.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.02.2011 в 21:55:18
Но до отключения-то было 9 В. Сложная картина...
  1. Меггерить однозначно! Возможно после этого и выявится неисправная линия, собственно и вся проблема.
  2. Установка УЗО или ДИФа - обязательно, прямо завтра с открытия магазинов (если у знакомого спеца нет в загашнике).
  3. Устройство ДСУП при отсутствии достоверной информации о наличии общедомовой СУП недопустимо. Однако ТС описал такую ситуацию, что его квартира отрезана от коммуникаций пластиком (надеюсь НЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОМ!) Потому устроить локальную СУП в пределах квартиры, ИМХО, считаю возможным, естесственно с подключением к ней всей этой гипсокартонной "клетки". Но проводка должна оставаться двухпроводной!
06.02.2011 в 21:56:23
В Сталинке корпус электрощита может тупо висеть в воздухе, или может быть деревянным :) :) :)
