06.02.2011 в 21:58:21
НЕМЕЦ написал : Потому устроить локальную СУП в пределах квартиры, ИМХО, считаю возможным, естесственно с подключением к ней всей этой гипсокартонной "клетки".
Что вы конкретно понимаете под локальной СУП? Перечислите плиз...
Уважаемый, а какое место в этой локальной СУП будет отведено мокрому бетонному (с плиткой) полу в ванной? ;)
Я так понимаю что вы отводите роль пола ванной, как надежного контакта с конструкциями здания мокрых ног пользователя этой самой местной СУП, для гарантированного создания цепи прохождения тока от этой самой СУП через самого пользователя? ;)
Даже если УЗО исправно, то короткий импульс тока тряхнет возможно и не смертельно, но очень основательно, да так, что можно и поскользнуться и не дай бог головой удариться.
Еще замечу, что наличие УЗО не ограничивает ток этого импульса, а только время действия. Ток определяется напряжением, и сопротивлением цепи: организм + мокрый пол.
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 21:59:01
Поддерживаю без фото трудно. Зато электрику проще, и визуальный осмотр и индикатором приласкать можно.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.02.2011 в 22:00:46
BV написал : Уважаемый, а какое место в этой локальной СУП будет отведено мокрому бетонному (с плиткой) полу в ванной?
Прошу прощения, по умолчанию подумал что там заложена сетка, но далеко не факт.
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 22:02:29
BV написал : В Сталинке корпус электрощита может тупо висеть в воздухе, или может быть деревянным
до этого жил в панельке (10- летней)...хоть и не спец - но щиток в сталинке заметно меньше и корявей....рассмотрю завтра, но очень может быть что есть только шина идущая в подвал, а там уже сам собственно щиток...т.к. когда я делал ремонт жековский электрик видел возможность подключиться к щитку именно там на 60А, а к имеющейся только на 25А позволил...
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.02.2011 в 22:08:07
У Вас сколько квартир на этаже? В щитке похоже 2-4-6 пробок или автоматов?
06.02.2011 в 22:12:30
peka написал : т.к. когда я делал ремонт жековский электрик видел возможность подключиться к щитку именно там на 60А, а к имеющейся только на 25А позволил...
Не понял. Да и без фото ваши слова могут быть поняты.... ну совсем не так, как на самом деле... :)
Давайте ПЛИЗ информацию ПОЛНУЮ, ПОДРОБНУЮ и С ФОТО.
Иначе СОВЕТЫ могут быть НЕПРАВИЛЬНЫМИ.
И это вас не обрадует...
06.02.2011 в 22:15:09
НЕМЕЦ написал : Прошу прощения, по умолчанию подумал что там заложена сетка, но далеко не факт.
Да не надо прощения просить...
Надо написать автору тему "что был не прав, сморозил...." :) И обьяснить в чем именно, чтобы никто не дай бог не последовал таким советам ....
peka
peka
Электросталь
06.02.2011 в 22:15:37
НЕМЕЦ написал : У Вас сколько квартир на этаже? В щитке похоже 2-4-6 пробок или автоматов?
4 квартиры..от центральной подъездной шины через автомат на 25А идет кабель до счетчика (2-х тарифный), потом 10 автоматов на 16 А и один на 25А - это дух шкаф...все хозяйство у меня смонтировано в шкафу типа такого
Bladiclab
Bladiclab
06.02.2011 в 22:20:22
peka написал : 4 квартиры..от центральной подъездной шины через автомат на 25А идет кабель до счетчика (2-х тарифный), потом 10 автоматов на 16 А и один на 25А - это дух шкаф...все хозяйство у меня смонтировано в шкафу типа такого
Если Вы захотите сбежать за границу, и продать секреты то с такой информацией и шиллинга будет трудно заработать. Шутка.
06.02.2011 в 22:22:33
peka написал : от центральной подъездной шины через автомат на 25А идет кабель до счетчика
Какое сечение кабеля?
И какое сечение кабелей в квартирной разводке? Тип (название) кабеля? Это ВАЖНО.
peka написал : и один на 25А - это дух шкаф...
Вот и сюрпрайз :) Какое сечение кабеля идет к розетке духового шкафа? Модель шкафа? Максимальное потребление (по паспорту)?
Да, еще...
Какие светильники в ванной комнате? Где расположены?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
06.02.2011 в 22:22:55
Так понимаю это щиток в квартире? А на этаже что? И главное. Каким кабелем и в чем (в гофре, в металлогофре, без ничего, в штробах, по профилям ГК) прокладывалась проводка?
