violleta
violleta
06.02.2011 в 18:56:09
Купила неудачную акриловую краску,покрасила три раза. Образовались неровности на потолке.Можно сошкурить неровности,вытереть влажной тряпкой потолок,высушить и покрасить другой акриловой краской,не грунтуя прошкуренную поверхность?
Три слоя покрашены влагостойкой,интерьерной,акриловой Джоби ,в Оранжевом ведре.Она очень густая.При разведении водой (миксером),ложится ошметками на потолок. Разводила аш,до 25 %,и все равно густая и не однородная,напоминает силиконовую пленку,которую нужно раскатывать валиком по потолку,физически тяжело.
Dmitriy
Dmitriy
06.02.2011 в 19:36:29
Можно. Однако, краска разводится да 10% при покраске валиком как правило. Лучше - не разводить. Если привыкли жиденькой красить, купите дешевенькую какую - нибудь, слоев 5 дадут неплохой результат.
violleta
violleta
06.02.2011 в 21:04:26
Крашу первый раз.До меня красил физически крепкий мужчина,и было видно,что устал раскатывать краску по потолку. Если не разводить,то краска ложится неровно,очень толстым слоем.
06.02.2011 в 21:15:24
violleta написал : Можно сошкурить неровности,вытереть влажной тряпкой потолок,высушить и покрасить другой акриловой краской,не грунтуя прошкуренную поверхность?
Сошкурить, смести щеткой пыль (или пропылесосить щеткой), прогрунтовать... ИМХО, это проще, чем тряпкой развозить пыль на потолке...
violleta написал : При разведении водой (миксером),ложится ошметками на потолок. Разводила аш,до 25 %,
Или краска г-но, или разводили дохрена. Нормальные краски не требуют разведения!!! И прекрасно раскатываются...
Я вам вроде в одной из тем писал, что и где купить, чтобы не было проблем... 1...2 слоя укрыли-бы все без проблем... Мы этими красками окрасили метров так 500 квадратных, если по площади пола помещения.
Точный метраж по стенам и потолку не помню.
Маляры, раньше не работали такой краской - эту хвалили очень по удобству работы...
И не пожалейте денег - купите валик ANZA.
PS Или "скупой платит дважды" ? Трижды ? :)
violleta
violleta
06.02.2011 в 21:27:25
BV написал : Или краска г-но, или разводили дохрена.
Добавляла воду понемногу,но краска ,как резиновая.
BV написал : купите валик ANZA.
Из какого материала,и сколько стоит?
Dmitriy
Dmitriy
12.02.2011 в 15:42:56
violleta написал : До меня красил физически крепкий мужчина,и было видно,что устал раскатывать краску по потолку.
Усталость скорее от того, что постоянно куки кверху, и лицо заодно. Потом и шея может немного поболеть, но не ей же раскатывают!:)
А по краске, кто производитель, и как называется!? Может знаю...
12.02.2011 в 16:10:12
violleta написал : Три слоя покрашены влагостойкой,интерьерной,акриловой Джоби ,в Оранжевом ведре.Она очень густая.При разведении водой (миксером),ложится ошметками на потолок.
Варианты:
  • подделка
  • просрочена
  • переморожена
  • неправильно хранилась
  • просто брак
12.02.2011 в 17:07:02
violleta написал : акриловую краску
violleta написал : раскатывать валиком
да еще "в первый раз". Смелая женщина.
Волк
Волк
15.02.2011 в 12:02:22
violleta написал : Три слоя покрашены влагостойкой,интерьерной,акриловой Джоби ,в Оранжевом ведре.Она очень густая.При разведении водой (миксером),ложится ошметками на потолок. Разводила аш,до 25 %,и все равно густая и не однородная,напоминает силиконовую пленку,которую нужно раскатывать валиком по потолку,физически тяжело.
Это JOBI Superweiss. В нормальном состоянии краска однородная, не густая, легко разносится и не нуждается в разведении.
BV написал : Варианты:
  • просрочена
  • переморожена
Что-то из этого.
Если хотите - напишите номер партии, дату выпуска, когда и где куплена краска. Я проверю информацию и сообщу результат проверки.
Да, можно, но ошкурить придется до однородной по фактуре поверхности.
