vitalij 39
27.04.2015 в 11:00:54
Vas1987 написал : Прицеп в тону потяне Ваш МТ
Полная масса авто Заз 968 - 1160кг, при этом он способен тянуть прицеп около 500кг.Соответственно при весе миника на базе Кпп Заз 350-450 кг,можно тянуть прицеп 1000кг (одноосный чтоб догрузить задние колеса миника).Двигатель например Sadko GE 390,с такой задачей справится при условии что на первой Кпп будет включена 1-я передача,на второй Кпп 1-я или 2-я передача.
petromeb
Тернополь
27.04.2015 в 13:44:51
vitalij 39 написал : Двигатель например Sadko GE 390,с такой задачей справится при условии что на первой Кпп будет включена 1-я передача,на второй Кпп 1-я или 2-я передача.
Как вы так легко все прикидываете? Я такое только так на компе могу подсчитать: Программа для расчета скорости и тяги ч1
petromeb
Тернополь
27.04.2015 в 13:48:28
vitalij 39 написал : Соответственно при весе миника на базе Кпп Заз 350-450 кг,можно тянуть прицеп 1000кг (одноосный чтоб догрузить задние колеса миника)
Мой первый МТ весил около 800 кг и я такое возил (мне писали что в прицепе до 2000 кг - я точно не знаю): Самодельный минитрактор грязная работа
А на втором МТ недавно такое тягал:
igber
Днепропетровск
27.04.2015 в 20:46:06
Vas1987 написал : Як Вам Кентавр? Прицеп в тону потяне Ваш МТ,
За мотор не могу не чего сказать, я на нём в лучшем случае наработал часов десять. За прицеп отпишусь после праздников.
Vas1987
27.04.2015 в 21:52:47
Петре, дякую Вам, та моя компоновка практично така, як у vitalij 39, тільки двс ЗИД, вагою 80кг.
vitalij 39, підкажіть будь-ласка на яких сторінка форуму можна глянути на раму Вашого Джоні, а то щось фото не відкриваються. Ви використовуєте двс Садко 390, як він Вам "+" та "-"
як вставити фото в повідомлення- щось не можу зрозуміти?! Натискаю віконечко "вставіть ізображениє" , вибираю файл з комп, відкриваю вискакує збоку нак оклику і загрузити неможна??!!
vitalij 39
28.04.2015 в 11:48:30
petromeb написал : Как вы так легко все прикидываете?
Использую накопленный опыт.:)В самом первом сообщении автора темы КВ :Двигатель от бензопилы "УРАЛ",мощности хватает для транспортировки груза весом в пол тонны!
petromeb
Тернополь
28.04.2015 в 14:06:14
vitalij 39 написал : В самом первом сообщении автора темы КВ :Двигатель от бензопилы "УРАЛ",мощности хватает для транспортировки груза весом в пол тонны!
С какой скоростью? на какой подьем? по какой поверхности? Я всегда делаю тягово-скоростной расчет, что бы иметь представление о возможностях МТ. Хорошую рабочую с.х. скорость я считаю около 5 км в час - на этой скорости я и стараюсь иметь макс тягу. Я на первом МТ тянул 1500 кг по ровной твердой дороге на скорости 25 км в час (это был максимум того МТ). А под крутую горку скорость упала до 3 км в час...
vitalij 39
28.04.2015 в 17:10:40
petromeb написал : С какой скоростью? на какой подьем? по какой поверхности?
Например 3км/час ,подьем 0 градусов,по твердой поверхности.Если серьезно то теория хорошо,но практически на своем минике без проблем перевозил груз в прицепе 600 кг при скорости около 10км/час.
Vas1987
02.05.2015 в 19:55:57
Я знайшов як вставляти зображення. Ось такий в мене виходить.
Pasha_pain
Пасадина
11.05.2015 в 07:37:52
vitalij 39, Здравствуйте, уважаемый. Очень понравилиси Ваши мини Джонки, руки у Ва золотые. Я пока что ничего не собираю, но очень интересуюсь, перечитал всю ветку, много полезного для себя открыл. У Вас лично хочу попросить, если это возможно, чертежи рамы Вашего чуда, я думаю это интересно не только мне, и с какого метала она сделана. Заранее спасибо
schura17
12.05.2015 в 15:27:52
Pasha_pain написал : Очень понравилиси Ваши мини Джонки
Вот параллельная тема, одна другую добавляет http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t97437-motoblok-kv-04-na-baze-kpp-zaz-i-ego-prototipy
анрі13
Ровно
12.05.2015 в 17:14:14
schura17 написал : Вот параллельная тема, одна другую добавляет
Здесь и инфы побольше и более "разжевано".Но копошиться долго.Советую "выкурить" ;)
MALOY 2
12.05.2015 в 19:29:37
работа над миником потихоньку продвигается. Майские праздники не прошли зря. правда не все фото, но немножко зафоткал. Зделал раздельные тормоза, педаль сцепления, рулевое и начал делать навеску.
Жду критику, подсказки и пожелания
Pasha_pain
Пасадина
12.05.2015 в 20:23:56
Спасибо, заценил, буду "курить"
schura17
12.05.2015 в 20:29:25
анрі13 написал : Здесь и инфы побольше и более
В закладках и та и другая, есть ещё одна в закладках http://apkforum.com/showthread.php/960-%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B7-%D0%9A%D0%9F%D0%9F-%D0%97%D0%90%D0%97
