vitalij 39, можна якесь фото рами Вашого Джоні, я підійшов до цього моменту і не знаю як правиль скомпонувати, щоб не переробляти. Планую Швелер 12, думаю вистачить?
26.04.2015 в 22:32:59
26.04.2015 в 23:47:32
Vas1987 написал : vitalij 39, можна якесь фото рами Вашого Джоні, я підійшов до цього моменту і не знаю як правиль скомпонувати, щоб не переробляти. Планую Швелер 12, думаю вистачить?
У моего первого МТ был на раме 10 швеллер, на втором 8 швеллер:
27.04.2015 в 10:10:19
Для рамы я использовал толстостенные профильные трубы и уголки.
27.04.2015 в 11:00:54
Vas1987 написал : Прицеп в тону потяне Ваш МТ
Полная масса авто Заз 968 - 1160кг, при этом он способен тянуть прицеп около 500кг.Соответственно при весе миника на базе Кпп Заз 350-450 кг,можно тянуть прицеп 1000кг (одноосный чтоб догрузить задние колеса миника).Двигатель например Sadko GE 390,с такой задачей справится при условии что на первой Кпп будет включена 1-я передача,на второй Кпп 1-я или 2-я передача.
27.04.2015 в 13:44:51
vitalij 39 написал : Двигатель например Sadko GE 390,с такой задачей справится при условии что на первой Кпп будет включена 1-я передача,на второй Кпп 1-я или 2-я передача.
Как вы так легко все прикидываете? Я такое только так на компе могу подсчитать:
27.04.2015 в 13:48:28
vitalij 39 написал : Соответственно при весе миника на базе Кпп Заз 350-450 кг,можно тянуть прицеп 1000кг (одноосный чтоб догрузить задние колеса миника)
Мой первый МТ весил около 800 кг и я такое возил (мне писали что в прицепе до 2000 кг - я точно не знаю):
А на втором МТ недавно такое тягал:
27.04.2015 в 20:46:06
Vas1987 написал : Як Вам Кентавр? Прицеп в тону потяне Ваш МТ,
За мотор не могу не чего сказать, я на нём в лучшем случае наработал часов десять. За прицеп отпишусь после праздников.
27.04.2015 в 21:52:47
Петре, дякую Вам, та моя компоновка практично така, як у vitalij 39, тільки двс ЗИД, вагою 80кг.
vitalij 39, підкажіть будь-ласка на яких сторінка форуму можна глянути на раму Вашого Джоні, а то щось фото не відкриваються. Ви використовуєте двс Садко 390, як він Вам "+" та "-"
як вставити фото в повідомлення- щось не можу зрозуміти?! Натискаю віконечко "вставіть ізображениє" , вибираю файл з комп, відкриваю вискакує збоку нак оклику і загрузити неможна??!!
28.04.2015 в 11:48:30
petromeb написал : Как вы так легко все прикидываете?
Использую накопленный опыт.:)В самом первом сообщении автора темы КВ :Двигатель от бензопилы "УРАЛ",мощности хватает для транспортировки груза весом в пол тонны!
28.04.2015 в 14:06:14
vitalij 39 написал : В самом первом сообщении автора темы КВ :Двигатель от бензопилы "УРАЛ",мощности хватает для транспортировки груза весом в пол тонны!
С какой скоростью? на какой подьем? по какой поверхности? Я всегда делаю тягово-скоростной расчет, что бы иметь представление о возможностях МТ. Хорошую рабочую с.х. скорость я считаю около 5 км в час - на этой скорости я и стараюсь иметь макс тягу. Я на первом МТ тянул 1500 кг по ровной твердой дороге на скорости 25 км в час (это был максимум того МТ). А под крутую горку скорость упала до 3 км в час...
28.04.2015 в 17:10:40
petromeb написал : С какой скоростью? на какой подьем? по какой поверхности?
Например 3км/час ,подьем 0 градусов,по твердой поверхности.Если серьезно то теория хорошо,но практически на своем минике без проблем перевозил груз в прицепе 600 кг при скорости около 10км/час.
