fil78
fil78
05.10.2016 в 19:09:38
Машинист 74 84 написал: Диаметр колеса 70 см., просвет под серединой моста 23 см., колея 84 см.
спасибо. значить при моих колесах в 60 см получиться 20 см, :( , обидно задний то 30 а вот с колеей идеально :D
fil78
fil78
05.10.2016 в 19:15:02
Машинист 74 84 написал: В редукторе переднего моста только один сателлит, и на одной полуосевой шестерне заварена одна впадина между зубьями.
по блокировке есть задумка сделать , полноценую !#[https://youtu.be/ulCMJasDG04?list=PLl-hOJCYQGEMHg_tS_5bw2iO5CAYNQHRZ]
анрі13
анрі13
Ровно
05.10.2016 в 23:00:03
дигриз 01 первичный вал зачем его укор(удлинять) Я о 1-ой кпп.Сцепление на одной стороне. а на другой через ричаг переключения проходит вал.Я о нем спрашивал.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
06.10.2016 в 20:21:37
анрі13, если что то первая коробка ЖИГУЛЬ.))
Hivin
Hivin
Минск
06.10.2016 в 22:11:13
дигриз 01 написал: первичный вал зачем его укор(удлинять)на нем сидит родное жигулевское сцепление,маховик-двигатель. Саша-не по теме-это мой личный трактер
дигриз 01, Дёня, классного помощника смастерил :applause: , молодца!!! :applause:Только вот как всегда на свою технику краски не хватило ;)После первой коробки чем до моста обороты понизил, и какой мост использовал?
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
07.10.2016 в 19:16:30
Hivin, Саша,спасибо-двигатель,потом самодельный редуктор-коробка -редуктор-мост.по этому мопеду-фотки у меня в контакте в альбоме с апреля прошлого года по апрель нынешнего https://vk.com/id192875796 все подряд.
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
07.10.2016 в 20:50:47
Hivin, мост электрокара-внутренности на вскидку уаз.
Hivin
Hivin
Минск
07.10.2016 в 21:53:41
дигриз 01, :applause: :applause: :applause:
анрі13
анрі13
Ровно
08.10.2016 в 01:18:55
дигриз 01 если что то первая коробка ЖИГУЛЬ.))
Пардон...лоханулся...
fil78
fil78
08.10.2016 в 19:50:56
на патент не претендую а вдруг кому пригодиться. вот сегодня целый день занимался. доделать не успел да и диски закончились. надо по обрезать лишнее и окультурить. шестерни подошли от пускача пд-10 промежуточные. сам корпус от мтз, шестерню обточил и посадил на горячую. промежуточная шестерня имеет регулировку, можно ближе или дальше от шестерни раздатки.
fil78
fil78
09.10.2016 в 20:06:04
закончил вчерашнее начинание. !#[https://youtu.be/QIbIemcKxGI]
