fil78
fil78
29.09.2016 в 17:27:26
первый этап завершен. !#[https://youtu.be/a6VxXzPKf7o]
Hivin
Hivin
Минск
02.10.2016 в 20:09:36
дигриз 01, Дёня поздравляю с новой самоделкой :applause: :applause: :applause:
Jesha
Jesha
Зеленоград
02.10.2016 в 21:09:04
fil78 написал: первый этап завершен.
kanol
kanol
Старый Оскол
03.10.2016 в 08:02:02
fil78 написал: дошло дело до моста. обрезал чулки набил и прихватил флянцы, примерить не успел, для уточнения колее. как раз проверил грузоподьемность кун. мост 100 кг поднимает на холостых.
fil78, а про кун где можно посмотреть?
fil78
fil78
03.10.2016 в 09:36:15
kanol написал: а про кун где можно посмотреть
здесь немного есть с 31 страницы. видео намного есть на моем канале https://www.youtube.com/user/fil7887/videos?sort=dd&view=0&shelf_id=1
анрі13
анрі13
Ровно
05.10.2016 в 00:45:11
дигриз 01 написал: в прошлом году под заказ сделал минитрактор с заз коробкой.все как Володя Клещенко
Приветствую!Нормалек получилось! Интересует- как дорастил первичный вал на первой кпп? Точно "по-Клещенко" или имеются свои особенности?
kanol
kanol
Старый Оскол
05.10.2016 в 08:18:49
fil78, Что то не увидел работы. Грузит или как макет? Сколько грузоподъемность?
fil78
fil78
05.10.2016 в 09:07:35
kanol написал: Что то не увидел работы. Грузит или как макет? Сколько грузоподъемность?
почти макет, два раза работал, раз дорогу подсыпал гравием, около тоны было, и второй раз соседу землю разровнял. ну иногда кое что передвинуть . ковш ведр 5-6 гравийно песчаной смеси. 100 кг еще можно работать без противовеса, больше не пробывал так как сцепление колес нет буксует, противовес не делал. делал для определенной работы (хотел произвести ремонт дома и засыпать под полами ,но в этом году не удалось , не отпуска,не времени не нашлось.
fil78
fil78
05.10.2016 в 18:12:11
Машинист 74 84 написал: Полуоси короткие 2108, нерезанные, под подшипник и сальник поставлена втулка, сошки от Оки, верхняя шаровая 2101. Тормозов на переднем мосту нет.
подскажите какой просвет переднего моста получился , и наружний диаметр колеса. и какая колея получилась. как думаете блокировка нужна для переднего моста
дигриз 01
дигриз 01
Гродно
05.10.2016 в 18:19:50
первичный вал зачем его укор(удлинять)на нем сидит родное жигулевское сцепление,маховик-двигатель. Саша-не по теме-это мой личный трактер
Машинист 74 84
Машинист 74 84
05.10.2016 в 19:01:52
fil78, Диаметр колеса 70 см., просвет под серединой моста 23 см., колея 84 см. В редукторе переднего моста только один сателлит, и на одной полуосевой шестерне заварена одна впадина между зубьями. Такая вот колхозная блокировка, сезон отходила, пока работает.
