Hivin, тогда что делать с колесными редукторами? Очень-очень полезные железки... Жалко за ради говенных полуосей от них отказываться!
05.04.2017 в 21:23:54
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
05.04.2017 в 21:57:19
Hivin написал: .Просверлите на 14
на 16 я сверлил в полуосях нива, ваз класика и уаз. сверлом в 5 мм просверлить без проблем, а дальше намучался, взял с токарного резца сьемный победитовый наконечник треугольный заточил сделал перо и только ним смог. подправлял райбером.
06.04.2017 в 16:58:22
Караул! Засада! Мужики, от какой техники подходят шлицы на первичный вал КПП ЗАЗ - 30 л/с? Нигде не найти диска сцепления, нужна лишь втулка со шлицами...
06.04.2017 в 17:48:02
Саныч53 написал: Караул! Засада! Мужики, от какой техники подходят шлицы на первичный вал КПП ЗАЗ - 30 л/с? Нигде не найти диска сцепления, нужна лишь втулка со шлицами..
точно не помню но помоему от москвича, где то читал, сам не сталкивался. и еше на ступица колеса горбатого заз 965 должно быть такое шлецевое.
06.04.2017 в 19:25:05
fil78 написал:
fil78,
Писали, тема про КВ 04 - 667 и 668 страницы
http://www.mastergrad.com/forums/t97437-motoblok-kv-04-na-baze-kpp-zaz-i-ego-prototipy/?page=667
Передний конец кардана Космича.
06.04.2017 в 20:25:12
Спасибо, други! Теперь хоть направление верное дали - а то сегодня на трех разборках продаванов замучил, десятка четыре всяких разных дисков перебрал, хотя тоже иномарка...
07.04.2017 в 23:04:21
Еще раз спасибо за советы - сегодня купил у человека кардан за 200 руб (объявление двухлетней давности оказалось актуальным).
10.04.2017 в 21:39:38
fil78 написал:
fil78, Я обыкновенным кобольтовым сверлил без проблем.Цена сверла не такая и высокая чтоб на нём экономить
10.04.2017 в 22:43:00
Hivin написал: Я обыкновенным кобольтовым сверлил без проблем.Цена сверла не такая и высокая чтоб на нём экономить
маленькое отверстие без проблем а вот на 16, не берет сверло.
может кому будет полезно, регулятор давления мой вариант. легко регулировал давления аж до 8 атм на оборотах. остановился на холостых 3атм на полных 5атм
20.04.2017 в 11:13:35
у меня впереди амортизаторы от мотоцикла,при езде заваливаются,и не возвращаются в исходное положение.как исправить? )
